Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Düğme "açık" konumuna getirilmesine rağmen cihaz açılmıyor.
Pil bitmiş
Pilin şarj edilmesi veya değiştirilmesi gerekebilir. Pil Değişim Kılavuzuna bakın.
Anahtar "kapalı" konumunda takılı kalmış
Anahtarın temizlenmesi gerekiyor. Temizlendikten sonra anahtar hala hareket etmiyorsa, değiştirilmesi gerekebilir. 'Açık'/'Kapalı' Anahtar Değişim Kılavuzuna bakın.
Cihaz tamamen tepkisiz
Anakart artık çalışmıyor ve değiştirilmesi gerekiyor. Anakart Değişim Kılavuzuna bakın.
Cihaz değerleri göstermiyor
Cihaz açık, ancak ekran herhangi bir değer göstermiyor.
Ekran kırık
Ekranın değiştirilmesi gerekiyor. Ekran Değişim Kılavuzuna bakın.
Kablolar arızalı
Kablo uçları ölçüm değerlerini almıyor ve değiştirilmeleri gerekiyor. Yeni kablolar satın alın.
Kadran modlar arasında takılı kalmış
Kadranın temizlenmesi ve takıldığı yerden kurtarılması gerekiyor. Bu işe yaramazsa, kadranın değiştirilmesi gerekir. Kadran Değişim Kılavuzuna bakın.
Alternatif olarak, kadranın altındaki bilyeli rulmanların değiştirilmesi gerekebilir. Bilyeli Rulman Değişim Kılavuzuna bakın.
Cihaz mod değiştirmiyor
Cihazın farklı bir modda ölçüm yapmak için kullanılması gerekiyor, ancak kadran dönmüyor.
Kadran takılı kalmış
Kadranın temizlenmesi ve takıldığı yerden kurtarılması gerekiyor. Kadran Değişim Kılavuzuna bakın.
Anna Kihm
965 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014 Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014 üyesi
CLEM-BENSON-F14S2G4
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
7 Yorum
My multimeter will not zero out when testing ohms resistance. It just stays on 1 when I touch the ends of the probes to each other. How do I zero out?
Randy - Yanıt Paylaş
Randy Try using 2K setting or greater, if your using 200 Ohms, remember leads will always have at least ~ 00.5 Ohms. Bill
billgertb - Yanıt Paylaş
resistance scales not working, everything else is ok. seems to be a common failure.
Bob Pointer - Yanıt Paylaş
Cen-tech P37772 Display 3/4 lit. Add thin shim in back of display, close the display, that should solve display only 3/4 lit. B' squared
Device will not show readings
Thakur Daqsh - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 68
Her zaman: 3,552
