Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hava Fritözü (Air Fryer) açılmıyor mu?
Cihaza elektrik akımı ulaşmıyor.
Hatalı Güç Adaptörü
Güç adaptörünün prize takılı olduğundan emin olun. Cihaz açılmıyorsa adaptör hatalıdır. Yeni bir adaptör satın almayı değerlendirin.
Uyumsuz Elektrik Prizi
Güç adaptörünün iki farklı boyutta fiş ucu olabilir ve elektrik prizine sığmıyor olabilir; bu durumda, orijinal priz yerine kullanabileceğiniz yeni bir güç adaptörü fişi satın alın.
Duvar Prizi Elektrik Vermiyor
Farklı bir priz deneyin; prizde arızalı bir kablo olması veya bir şekilde elektrik gelmiyor olması mümkündür.
Fritöz Haznesi Yerine Tam Oturmuyor
Fritöz haznesini cihaza yerleştirmekte sorun yaşıyorsunuz.
Kılavuz Klipsler Yan Tarafta Hizalanmıyor ve Yerine Oturmuyor
Fritöz haznesi yerine oturmadığında, genellikle taraflardan biri tam hizalanmamış demektir. Dışarıda kalan tarafı, cihazın geri kalanıyla aynı hizaya gelene kadar nazikçe itin.
Yolda Yabancı Maddeler Var
Fritöz haznesi içeri tam girmiyorsa, hazneyi çıkarın ve engelleyen bir şey olup olmadığını kontrol edin. Fritöz haznesinin yolunda bir engel olmadığından emin olduktan sonra tekrar yerine takmayı deneyin.
Kırık Fritöz Haznesi
Fritöz haznesini yerine taktığınızda yuvasına oturmuyor ve gevşek hissediliyorsa, kırılmış olabilir. Hazneyi çıkarın; hazne klipslerini ve haznenin girdiği yerin yanlarında ve altında bulunan fritöz klipslerini kontrol ederek kırık olmadıklarından emin olun. Eğer herhangi biri kırılmışsa hava fritözünü kullanmayın ve çevrimiçi olarak yedek parça arayın. Kırık görünmese bile hazne yuvasına oturmuyorsa, değiştirilmesini veya kontrol edilmesini sağlamak isteyebilirsiniz.
Hava Fritözünden Duman Geliyor
Hava fritözü üst kısımdan duman çıkarıyor.
Hava Fritözünden Beyaz Duman Çıkıyor
Bu, hava fritözlerinde sık görülen bir durumdur. Çok miktarda nem içeren yiyecekleri kızartırken hava fritözünden buhar çıkacaktır. İnsanlar genellikle buharı beyaz dumanla karıştırır. Çoğu zaman herhangi bir sorun yoktur.
Hava Fritözünden Siyah Duman Çıkıyor
Bu, yemeğinizin yüksek miktarda yağ içerdiği anlamına gelir. Yağ, yüksek sıcaklıkta yanan bir gres salgılar. Bu sorunu çözmek için yiyeceği kızartmadan önce hazneye su ekleyin. Fazla yağ suya karışacaktır. Bu hem sizin hem de hava fritözü için faydalı olacaktır çünkü sadece siyah duman çıkmasını engellemekle kalmayacak, aynı zamanda pişirme sonrası haznenin temizlenmesini de kolaylaştıracaktır.
Hava Fritözünden Mavi Duman Çıkıyor
Bu çok nadir ancak ciddi bir sorundur. Bu elektriksel bir dumandır. Bu sadece hava fritözü için değil, kullanıcı için de tehlikeli olabilir. Mavi duman, aşırı miktarda toksin yayar ve solunması ölümcül olabilir. Hava fritözünün fişini hemen çekin. Cihaz onarılana kadar kullanmayın. Eğer cihaz onarılamaz durumdaysa, güvenliğiniz için yeni bir hava fritözü satın almayı değerlendirin.
Süre dolduğunda zamanlayıcı ses çıkarmıyor mu?
Yiyecek piştiğinde zamanlayıcı sesli uyarı vermiyor.
Zamanlayıcı Başlamıyor
Bazen insanlar sıcaklık düğmesini açmak gibi hatalar yapabilirler. Zamanlayıcıyı kontrol edin ve çalıştığından emin olun.
Mekanik sorunlar
Zamanlayıcının sıkıştığı ve döngüsünü tam olarak bitiremediği zamanlar olur. Bu sorunu çözmek için hava fritözünü açmalı ve zamanlayıcıyı çıkarmalısınız. Üzerinde hiçbir şeyin sıkışmadığından emin olun. Bölgeyi silmeniz gerekebilir. Zamanlayıcının olduğu alanı temizlemeyi bitirdiğinizde, zamanlayıcıyı tekrar yerine takın.
Hatalı Zamanlayıcı
Zamanlayıcı yanıt vermiyorsa, değiştirmeyi deneyin.
Sıcaklık düğmesi çalışmıyor mu?
İstenen sıcaklığı ayarlamaya çalışıyorsunuz ancak sonuçta sıcaklıkta bir değişiklik olmuyor.
Hatalı Sıcaklık Düğmesi
Üstteki düğmenin gömülü olup olmadığını kontrol edin; bazen makineyi incelerken düğmeye çok fazla bastırıyor olabilirsiniz. Düğmeyi çekerek çıkarın, çevresindeki alanı temizleyin ve hafifçe bastırarak yerine geri takın. Bu sorunu çözmezse, sıcaklık düğmesini değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Hatalı Sıcaklık Gösterge Düğmesi
Bazı makinelerde sayılar düğme üzerinde net bir şekilde belirtilmemiştir ve bazen zamanlayıcı düğmesiyle karıştırılabilir.
Sıcaklık Düğmesi Gevşek
Basit bir hareketle sıcaklık düğmesi yana kayarak başka bir sıcaklık derecesine geçiyor. Sadece bantlayarak hareket etmesini ve ayarın değişmesini önlemeniz gerekir.
Robert Gates
216 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2018 UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2018 üyesi
UWT-ROSE-F18S1G4
4 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
40 Yorum
Fan not working lite is on heat is working no fan help
Robert Buysman - Yanıt Paylaş
My Chefman Air fryer Oven will not operate after completing a cooking cycle. It will have to “cool down” for a substantial amount of time before becoming operational again. I am forced to have my guests wait between batches! Is this normal?
Tonya - Yanıt Paylaş
My rotisserie air fryer hasn’t worked since I purchased it. The fan will come on put no heat please help. Really need my air fryer
Jacqueline Andrews - Yanıt Paylaş
Was cooking & it just stopped
please reply
amlrealestate - Yanıt Paylaş
i got the chefman mulitfunction air fryer for two weeks now and now i plug it in hear the sound notifying that its on but the control panel isnt light up . but it will turn on and cook as normal just cant see the control panel.. please someone help thanks
irun logic - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 30
Son 30 gün: 92
Her zaman: 35,531
