Ana içeriğe geç
Su ısıtıcısı 'AÇILMIYOR'
Su ısıtıcısına su doldurdunuz, taban plakasına yerleştirdiniz, düğmeyi açtınız ve... hiçbir şey olmuyor. AÇMA/KAPAMA düğmesindeki neon ışık yanmıyor ve suyun kaynadığını gösteren herhangi bir ses yok.
Su ısıtıcısı prize takılı değil
Bunun olmasının geçerli bir nedeni olabilir. Su ısıtıcısının kazara boşken çalıştırılması, taban plakasının fişten çekilmesiyle önlenir.
Priz düzgün çalışmıyor
Güç kablosunu taktığınızı varsayarsak, su ısıtıcısının açılmaması arızalı bir elektrik prizinden kaynaklanıyor olabilir. Priz yüzeyinde 'yanık' izleri olup olmadığını kontrol edin. Priz deliklerinin etrafındaki 'kaplamada' herhangi bir kararma görürseniz, prizi değiştirmeniz gerekebilir.
Diğer bir olasılık ise, özellikle su kaynaklarının yakınında şokları önlemek için birçok mutfakta Topraklama Hatası Devre Kesici (GFI) prizlerin bulunmasıdır. GFI prizindeki dahili devre, algılanan bir hata nedeniyle prizin enerjisini kesmişse veya GFI ünitesi (zamanla bozulabileceği gibi) arızalanmışsa, bu durum su ısıtıcısının çalışmamasının bir nedeni olabilir.
Evinizde bir voltaj test cihazı varsa, bunu prizdeki voltajı kontrol etmek için kullanabilirsiniz; cihazın düzgün çalıştığından emin olmak için önce bildiğiniz iyi bir prizde deneyin. Priz düzgün çalışıyorsa, test cihazı yaklaşık 110 volt göstermelidir.
Voltaj test cihazınız yoksa, prize çalışan küçük bir cihaz takmayı deneyin. İkinci cihaz çalışmıyorsa, sorununuz muhtemelen prizdendir.
Eğer priz standart bir prizse ve arızalı görünüyorsa, kendiniz değiştirmeyi deneyebilir veya bir elektrikçiden yardım isteyebilirsiniz. GFI prizi ise, önce priz yüzeyinin ortasındaki (iki fiş noktası arasında) 'sıfırla' düğmesine basmayı deneyin ve ardından yukarıdaki gibi bir cihaz kullanarak prizi tekrar test edin. GFI prizini sıfırlamak gücü geri getirmiyorsa, prizin değiştirilmesi gerekecektir.
Fiş veya kablo hasarlı
Cihaz metal bir kasaya sahiptir, bu nedenle topraklı (3 uçlu) bir güç kablosuna sahiptir. Kabloyu ve fişi görsel olarak inceleyin. Hasar (bükülmüş/eksik uçlar veya kabloda kesikler) veya taban plakası ya da prizde hatalı bir bağlantı varsa su ısıtıcısı çalışmayabilir. Fiş ve/veya kablo değişimi için ChefsChoice M677 Güç Kablosu Değişimi kılavuzuna bakın.
AÇMA/KAPAMA düğmesi arızalı
AÇMA/KAPAMA düğmesi dahili olarak hasar görmüşse veya düzgün çalışmıyorsa, ısıtıcı elemana voltaj gitmesini engelleyecektir.
Su ısıtıcısı taban plakasına 'tam' oturmuyor
Zamanla taban plakası ile su ısıtıcısı arasındaki bağlantının 'yapışkan' hale gelebileceği ve su ısıtıcısının taban plakasına sıkıca ve tam olarak oturmasını engelleyerek yetersiz bir elektrik bağlantısına yol açtığı bildirilmiştir.
Su ısıtıcısı suyu ısıtıyor, ancak kaynama noktasına getirmiyor.
Su ısıtıcısı taban plakası çalışan bir prize takılı. Su ısıtıcısına su koydunuz, AÇMA/KAPAMA düğmesi aşağıda ve ışığı yanıyor, ancak su kaynamıyor.
Elinizin tersini dikkatlice su ısıtıcısının yan tarafına koyun. Dokunduğunuzda 'sıcak' hissediyorsanız, ısıtıcı eleman için kontrol devresi elemana güç gönderiyordur. Listelenen aşağıdaki sorunlardan biri veya birkaçı yetersiz ısınmanın nedeni olabilir:
Yetersiz voltaj
Elektrik hizmeti kesintileri dahil olmak üzere düşük voltajın çeşitli nedenleri olabilir ve bu durum su ısıtıcısının kapanmasını engelleyebilir.
Kontrol devresi arızalanıyor
Kontrol devresi, her biri arızalanabilecek çeşitli devre bileşenlerinden oluşur ve bu da elemanın yeterli voltaj almamasına neden olur. Chef'sChoice M677 Kontrol Düğmesi Değişimi kılavuzuna bakın.
Isıtıcı eleman arızalanıyor
Ne yazık ki bu parça değiştirilemez veya onarılamaz. Ya yeni bir su ısıtıcısı gövdesi almanız ya da komple yeni bir su ısıtıcısı almanız gerekir.
Yoğun mineral tortu birikimi
Sert sudan kaynaklanan mineral tortusu, su ısıtıcısının iç tabanında soluk gri bir kabuk gibi görünür. Isı transferini engelleyebilir ve suya aktarılan ısı miktarını sınırlayabilir. Bu, su ve damıtılmış sirke karışımını (eşit miktarlarda; yani 1 kısım sirke, 1 kısım su) kaynatıp soğuyana kadar su ısıtıcısında bekleterek (bazıları gece boyunca bekletilmesini önerir) kolayca temizlenebilir. Yoğun tortu birikimini çözmek için adımları gerektiği kadar tekrarlayın. Bir sonraki su kaynatma işleminden önce su ısıtıcısını iyice duruladığınızdan emin olun.
Su ısıtıcısı suyu hiç ısıtmıyor.
Su ısıtıcısı taban plakası çalışan bir prize takılı. Su ısıtıcısına su koydunuz, AÇMA/KAPAMA düğmesi aşağıda, ancak su ısınmıyor.
Elinizin tersini dikkatlice su ısıtıcısının yan tarafına koyun. Dokunduğunuzda 'soğuk' ise, muhtemelen ısıtıcı eleman çalışmıyordur. Bu durum büyük olasılıkla iki sorundan birinin sonucudur:
Isıtıcı elemana voltaj uygulanmıyor
Yukarıdaki "Su ısıtıcısı 'AÇILMIYOR'" bölümüne bakın.
Isıtıcı eleman tamamen arızalandı
Su ısıtıcısı suyu kaynama noktasına kadar ısıtıyor, ancak 'KAPANMIYOR.'
Su kaynadıktan sonra, su ısıtıcısını manuel olarak kapatmanız gerekiyor.
Otomatik kapanma çalışmıyor
Bunun olmasının birkaç nedeni olabilir ve hepsi aynı nedene dayanır: su kaynama sıcaklığına ulaştığında termostatik anahtar çalışmıyordur. Anahtar arızalanmış olabilir (bkz. Chef'sChoice M677 Kontrol Düğmesi Değişimi kılavuzu) veya termostat arızalanmıştır.
Su ısıtıcısı kapağı kapalı ve tam yerinde değil
Su ısıtıcısının içinde, kolun yanında metal bir boru bulunur. Borunun tepesinde bir delik vardır. Kaynayan sudan gelen buhar o deliğe girer ve termostatı ısıtmak için borudan aşağı akar.
Su ısıtıcısı kapağı tam yerine oturmadıysa, su ısıtıcısının kapak 'kubbesinin' içinde buhar birikemez ve termostat otomatik kapanma özelliğini tetiklemek için gereken sıcaklığa ulaşamaz.
Kapağı yeniden yerleştirip 'kilitlendiğinden' emin olduktan sonra suyu tekrar kaynatmayı deneyin. Su ısıtıcısı hala otomatik olarak kapanmıyorsa, termostatınız veya termostatik anahtarınız bozuktur.
Su ısıtıcısı sızdırıyor.
Su ısıtıcısını suyla doldurduğunuzda, dışarıya sızdırıyor.
Çatlak seviye göstergesi
Koldaki plastik su seviyesi göstergesi çatladıysa, su ısıtıcısından su sızabilir. Düğme kapağını çıkararak kontrol edin. Gösterge çatladıysa, yedek bir gösterge satın alın.
Çatlak pul
Su ısıtıcısının içinde, seviye göstergesinin/kolun su ısıtıcısı duvarına girdiği noktalarda şeffaf lastik pullar bulunur. Bir pul çatladıysa, onu değiştirin.
Aşınmış su ısıtıcısı tabanı
Su ısıtıcısı tabanı, özellikle tabanın su ısıtıcısı gövdesiyle birleştiği katlanmış bağlantıların yakınında aşınabilir veya delinebilir. Durum buysa, yeni bir su ısıtıcısı almanız gerekecektir.
Su ısıtıcısı kapağı düzgün çalışmıyor.
Kapağı AÇMAYA veya KAPATMAYA çalışırken yaylanarak açılmıyor veya olması gerektiği gibi kilitlenmiyor.
Kapak menteşesi/mandalı arızası: KAPALI
Menteşeyi/mandalı ve kapak açma basma düğmesini hasar açısından inceleyin. Hasarlıysa, kapağın değiştirilmesi gerekebilir.
Kapak menteşesi/mandalı arızası: AÇIK
Menteşeyi/mandalı ve kapak çevresindeki alanı engel açısından kontrol edin. Engeller varsa, (mümkünse) bunları kaldırın ve kapak işlemini tekrar kontrol edin.
Randy Fromm
709 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
New Mexico State, Team 1-1, Sheppard Spring 2014 New Mexico State, Team 1-1, Sheppard Spring 2014 üyesi
NMSU-SHEPPARD-S14S1G1
4 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
where in boston can i find a replacement lid lock spring
Christy Page - Yanıt Paylaş
The lid was very difficult to open….the spring fell of and then the whole lid fell off. We would like to get a replacement lid.
John Plug - Yanıt Paylaş
I was pouring hot water from my kettle and the lid just fell off causing the water to spill all over the counter and my hand. How do I get a replacement lid?
giddeup9 - Yanıt Paylaş
I live at nearly 9,000 ft altitude where water boils at 195f (not 212f). Can I adjust the settings so it switches off - instead of steeping and brewing?
Susan Paul - Yanıt Paylaş
My kettle is brand new, used once on Christmas day. Now it won't heat my tea. The base plate turns on but no heat
Katy - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 60
Her zaman: 17,556
