Ana içeriğe geç
Bilgisayar Güç Kaynağı Seçimi
Sisteminize uygun bir güç kaynağı seçmek için aşağıdaki yönergeleri kullanın:
Doğru form faktörünü seçin.
Her şeyden önce, satın aldığınız güç kaynağının kasanıza uyduğundan emin olun.
Tanınmış bir marka güç kaynağı seçin.
Piyasada kelimenin tam anlamıyla onlarca güç kaynağı markası bulunuyor; bunların çoğu aynı Çin fabrikalarında üretiliyor ve üzerlerine sadece farklı etiketler yapıştırılıyor. Bunların çoğu vasat kalitededir veya daha kötüdür, ancak tanınmış bazı iyi marka güç kaynakları da Çin'de üretilmektedir. Yıllardır yalnızca Antec (http://www.antec.com) ve PC Power & Cooling (http://www.pcpowerandcooling.com) firmalarının ünitelerini kullandık ve önerdik. Her iki firma da farklı kapasitelerde çok çeşitli modeller üretmektedir. Muhtemelen bunlardan biri ihtiyaçlarınıza uygundur.
Yeterli kapasiteye sahip bir güç kaynağı seçin.
Güç kaynakları söz konusu olduğunda, kapasitenin çok fazla olması, çok az olmasından çok daha iyidir. Sadece 250 W çeken bir sistemde 450 W güç kaynağı kullanmanın bir zararı yoktur; verimliliklerin eşit olduğu varsayılırsa, 450 W ünite, 250 W ünite ile aynı miktarda güç tüketir. İhtiyaç duyulandan daha yüksek kapasiteli bir güç kaynağı kullanmak biraz daha maliyetli olsa da birkaç avantajı vardır. Daha büyük güç kaynağı genellikle daha serin çalışır çünkü fanları, ünite tam kapasitede çalıştığında onu soğutacak şekilde tasarlanmıştır. Daha büyük ünite, zorlanmadığı için tipik olarak daha kararlı voltaj regülasyonu sağlar. Daha hızlı bir işlemci veya ekran kartı ekleme zamanı geldiğinde ise, daha büyük güç kaynağı ek yükü kaldıracak yeterli kapasiteye sahiptir.
Tüm sistem bileşenlerinin maksimum akım çekişlerini toplayıp güç kaynağını buna göre boyutlandırmak mümkündür. Bu yöntemin sorunu, özellikle anakartlar ve genişleme kartları olmak üzere tüm bileşenler için bu değerleri belirlemenin neredeyse imkansız olmasıdır. İşleri basit tutmak istiyorsanız, güç kaynağınızı aşağıdaki konfigürasyonlara göre boyutlandırın:
Temel sistem
Yavaş bir işlemci, 256 MB - 512 MB RAM, dahili ekran kartı, bir sabit disk, bir optik sürücü ve sıfır veya bir genişleme kartı olan bir sistem için 300 W veya daha büyük bir güç kaynağı takın.
Orta seviye sistem
Orta seviye bir işlemci, 512 MB - 1 GB RAM, orta seviye bir ekran kartı, bir veya iki sabit disk, bir veya iki optik sürücü ve bir veya iki genişleme kartı olan bir sistem için 400 W veya daha büyük bir güç kaynağı takın.
Yüksek performanslı sistem
Hızlı bir işlemci, 1 GB'tan fazla RAM, bir veya iki hızlı ekran kartı, iki veya üç sabit disk, bir veya iki optik sürücü ve iki veya daha fazla genişleme kartı olan bir sistem için 500 W veya daha büyük bir güç kaynağı takın.
Yüksek verimli bir güç kaynağı seçin.
Özellikle yüksek kapasiteli bir ünite olmak üzere, orta ila yüksek yüklerde %70'ten daha düşük verimlilik oranına sahip hiçbir güç kaynağı satın almayın. (Güç kaynakları genellikle çok hafif yüklerde daha az verimlidir.)
Sessiz bir güç kaynağı seçin.
Sesi azaltılmış güç kaynakları eskiden standart güç kaynaklarına göre ciddi oranda daha yüksek fiyatlara satılırdı. Artık bu durum geçerli değil. Antec TruePower 2.0 ve PC Power & Cooling Silencer serisi gibi orta seviye "sessiz" güç kaynakları, çok daha fazla gürültü çıkaran eşit kalitedeki standart güç kaynaklarından çok az daha pahalıya ya da aynı fiyata satılmaktadır. Amacınız sessiz bir PC oluşturmak olmasa bile, çok daha sessiz üniteler kolayca bulunabiliyorken gürültülü bir ünite seçmenin pek bir anlamı yoktur.
Güç kaynağı montajı
Başka herhangi bir işlem yapmadan önce, yeni güç kaynağının doğru giriş voltajına ayarlandığını doğrulayın. Bazı güç kaynakları giriş voltajını algılar ve kendilerini otomatik olarak ayarlar, ancak bazıları manuel olarak ayarlanmalıdır. Güç kaynağınız ikinci türdense, Şekil 16-11'de gösterildiği gibi doğru giriş voltajına ayarlandığından emin olmak için sürgülü anahtarın konumunu kontrol edin.
Şekil 16-11: Güç kaynağının uygun giriş voltajına ayarlandığını doğrulayın
Standart güç kaynakları dört vida ile sabitlenir. Bir güç kaynağını çıkarmak için AC güç kablosunu, anakart güç kablosunu/kablolarını ve tüm cihaz güç kablolarını ayırın. Güç kaynağını sabitleyen dört vidayı sökerken bir elinizle sabit tutun ve ardından dümdüz yukarı kaldırarak çıkarın. Bazı güç kaynakları bir kilitleme tırnağı ve yuva düzeni kullanır, bu nedenle çıkarmadan önce tırnağı kurtarmak için güç kaynağını kısa bir mesafe kaydırmanız gerekebilir. Bir güç kaynağını takmak için bu işlemi tersine uygulayın. Güç kaynağını, varsa kilitleme tırnağının yuvaya geçtiğinden emin olarak Şekil 16-12'de gösterildiği gibi kaydırarak yerine yerleştirin.
Şekil 16-12: Güç kaynağını kaydırarak yerine yerleştirin
Güç kaynağı yerine oturduğunda, vida deliklerini hizalayın ve Şekil 16-13'te gösterildiği gibi vidaları takın. Gerekirse, vidaları takarken diğer elinizle güç kaynağını destekleyin. Birçok iyi kasa, güç kaynağını destekleyen bir tepsiye sahiptir, diğer kasalar ise güç kaynağını sadece vidalarla sabitlenmiş şekilde havada asılı bırakır. İkinci durumda, özellikle zor bir pozisyonda çalışıyorsanız, vidaları takarken güç kaynağını tutması için ikinci bir çift el yardımı isteyebilirsiniz. Düşen bir güç kaynağının işlemciyi, soğutucuyu/fanı ve soketi anakarttan söküp attığı en az bir vaka gördük.
Şekil 16-13: Güç kaynağını sağlanan dört vidayla sabitleyin
Sistemi toplarken bir sonraki adım, güç kaynağından gelen güç kablolarını anakarta bağlamaktır. 20 pinli veya 24 pinli ana güç konnektörü genellikle anakartın sağ ön kenarının yakınında bulunur. Güç kaynağından gelen ilgili kabloyu bulun. Ana güç konnektörü anahtarlıdır (çentiklidir), bu nedenle yerine oturtmaya çalışmadan önce kablonun doğru hizalandığını doğrulayın.
Her şey hizalandığında, Şekil 16-14'te gösterildiği gibi konnektör yerine oturana kadar sıkıca bastırın. Konnektörü oturtmak önemli miktarda baskı gerektirebilir ve yerine oturduğunda "klik" sesini hissetmelisiniz. Konnektörün yan tarafındaki kilitleme tırnağı, soket üzerindeki ilgili çıkıntının üzerine geçmelidir. Konnektörün tamamen oturduğundan emin olun. Kısmen oturmuş bir ana güç konnektörü, sorun gidermesi çok zor olan ince problemlere neden olabilir.
Tüm yeni Intel sistemleri ve birçok AMD sistemi ATX12V +12V güç konnektörünü gerektirir. Çoğu anakartta +12V güç konnektörü, işlemci soketinin yakınında bulunur. Kablo konnektörünü anakart konnektörüne göre uygun şekilde yönlendirin ve plastik tırnak kilitlenene kadar Şekil 16-15'te gösterildiği gibi kablo konnektörünü yerine bastırın.
Şekil 16-14: Ana ATX Güç Konnektörünü Bağlayın
Şekil 16-15: ATX12V Güç Konnektörünü Bağlayın
Anakart güç konnektörlerini bağladıktan sonra, aşağıdaki öğeler için güç kablolarını bağlayın:
  • Anakart üzerindeki yardımcı Molex konnektörü, PCI Express grafik güç konnektörü, AGP ekran kartınızdaki fan veya yardımcı güç konnektörü gibi mevcut tüm ek güç konnektörleri
  • Tüm sabit diskler, optik sürücüler, teyp sürücüleri, disket sürücüleri vb.
  • Anakart yerine doğrudan güç kaynağına bağlanan tüm ek fanlar
Her şeyin doğru bir şekilde takıldığını ve bağlandığını doğruladıktan sonra, kabloları düzenleyin, ana güç kablosunu tekrar takın ve sisteme elektrik verin.
Güç kaynağı sorun giderme
Özellikle kombinasyon halinde aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız güç kaynağı sorunundan şüphelenin:
  • Bellek hataları. Bu tür hatalar, hatalı veya tam oturmamış belleklerden ya da aşırı ısınmadan kaynaklanabilir, ancak arızalı veya yetersiz bir güç kaynağından gelen yetersiz veya kötü düzenlenmiş güç de olası bir nedendir. Memtest86 gibi bir bellek test yardımcı programı, tutarlı bir adreste veya adres aralığında hata bildiriyorsa, sorun büyük olasılıkla belleğin kendisidir. Bellek hataları rastgele ve tekrarlanamayan adreslerde oluşuyorsa, sorun büyük olasılıkla güç kaynağıdır.
  • Düzensiz veya düzenli önyükleme (boot) hataları. Doğal olarak, bu tür hatalar sabit disk, kablo veya disk denetleyicisi sorunlarından kaynaklanabilir, ancak yetersiz veya kötü düzenlenmiş güç de bu sorunun yaygın bir nedenidir.
  • İşletim sistemi kurulumları sırasında olduğu gibi, rutin işlemler sırasında belirli bir programı çalıştırmaktan kaynaklanmayan kendiliğinden yeniden başlatmalar veya sistem kilitlenmeleri. Bu soruna pek çok başka faktör neden olabilir, ancak yaygın bir neden belleğe ve/veya işlemciye giden yetersiz veya kötü düzenlenmiş güçtür.
  • Yeni bir işlemci, bellek, sürücü veya genişleme kartı taktıktan sonra kilitlenmeler. Sürücü sorunları bir yana, bu sorun genellikle yeni bileşenler marjinal bir güç kaynağına aşırı yük bindirdiğinde ortaya çıkar. Bu sorun, yavaş bir işlemciyi hızlı, yüksek akım çeken bir işlemciyle değiştirmek veya yüksek akım çeken bir ekran kartı eklemek gibi sistemde köklü değişiklikler yaparsanız özellikle ortaya çıkması muhtemeldir. Ticari sistemlerle birlikte gelen güç kaynakları, özellikle ucuz olanlar, genellikle çok az yedek kapasiteye sahiptir.
İyi donanımlı bir test tezgahınız yoksa derinlemesine güç kaynağı sorun giderme işlemi pratik değildir. Ancak, sorunu güç kaynağına özgü olarak belirlemek için yapabileceğiniz birkaç şey vardır:
Anakart izleme yardımcı programını kullanın.
Çoğu anakart üreticisi, sistem sıcaklıklarını, fan hızlarını ve güç kaynağı voltajlarını takip etmek için bir izleme yardımcı programı sağlar. (Örneğin Intel, Şekil 16-16'da gösterilen Intel Active Monitor'ü sağlar.) Bu yardımcı programı kurup etkinleştirin ve voltajları gözlemlemek için kullanın. Çoğu izleme yardımcı programı, eşik değerleri belirlemenize olanak tanır. Bir voltaj kabul edilebilir aralığın altına düşerse veya üstüne çıkarsa, izleme yardımcı programı bir uyarı üretir. Bazı izleme yardımcı programları verileri kaydetmenize olanak tanır, bu da güç kaynağı sorunlarını gidermede çok yardımcı olabilir.
Şekil 16-16: Voltajları izlemek için anakart izleme yardımcı programını kullanın
Güç kaynağını sağlam olduğu bilinen bir üniteyle değiştirin.
Elinizde sağlam olduğu bilinen yedek bir güç kaynağı veya uyumlu bir güç kaynağına sahip ikinci bir sistem varsa, sağlam olan üniteyi geçici olarak takmayı deneyin. Sorunlar durursa, orijinal güç kaynağının marjinal veya arızalı olması muhtemeldir.
Bilgisayar Güç Kaynakları ve Koruması
Sam Goldheart
478.898 İtibar
538 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
hello! Very interesting article. As for me Dell power supplies are quite good and there are a lot of very powerful model. For example I have this one http://pc24.de/power-supply/dell/3mydw.h... I am a kind of gamer and this power supply provides high energy so I just enjoy playing!
Scott Waschlerner - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 68
Her zaman: 29,123
