Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Cihaz yanıt vermiyor veya açıldığına dair herhangi bir belirti göstermiyor.
Cihazın Güç Bağlantısı Yok
Cihazın açılmamasının bir nedeni, yeterli bir güç kaynağına bağlı olmaması olabilir. Cihazı kontrol edin ve yakındaki bir prize takılı olduğundan emin olun.
Arızalı Güç Adaptörü
Cihazınız prize takılı olmasına rağmen açılmıyorsa adaptörünüz arızalı olabilir. Adaptör arızalıysa, cihaz için yeni bir adaptör satın almayı düşünün.
Ses Bozuk Geliyor
Karşı taraf sizi duymakta veya siz karşı tarafı duymakta sorun yaşıyorsunuz.
Cihazın İnternet Bağlantısı Zayıf
Cihazın internet bağlantısını kontrol edin. Bağlantı var ancak kesintili çalışıyorsa, güvenli bir bağlantı kurabilmek ve ses giriş/çıkışını en iyi performansta alabilmek için cihazı yönlendiriciye (router) yaklaştırmayı deneyin. Bu, iletilen sesteki tüm takılmaları/kesilmeleri sınırlayacaktır.
Hoparlör Tıkalı
Cihazdan düşük ses geliyorsa, hoparlör ızgarasına toz veya kir girip sesin çıkışını engelleyip engellemediğini kontrol edin. Cihazdan ses çıkışını engelleyen bir şey yoksa, hoparlörünüz arızalı olabilir.
Mikrofon Arızalı
Karşı taraf sizi duymakta güçlük çekiyorsa, cihazın mikrofonu arızalı olabilir. Bunu doğrulamak için mikrofonun önünde engelleyici bir şey olmadığından ve sesinizi alabilmesi için mikrofona yakın konuştuğunuzdan emin olun. Karşı taraf hala sizi duymakta sorun yaşıyorsa mikrofonunuz arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Ekran Yanıt Vermiyor
Cihaz ekranı donmuş ve/veya kararmış durumda.
Cihazınızın güç kablosunun cihaza sıkıca takıldığından ve çalışan bir elektrik prizine bağlı olduğundan emin olun.
Ekran Parlaklığı Düşük
Ekran çok karanlık olabileceğinden üzerinde bir şey olup olmadığını kontrol edin. Bunu düzeltmek için cihaz ayarlarına, parlaklık bölümüne gidin ve parlaklığı rahat bir seviyeye yükseltin.
Ekran Donmuş
Ekran ya aynı görüntüyü veriyorsa ya da hiçbir şey göstermiyor ve herhangi bir komuta yanıt vermiyorsa, cihazın alt kısmında bulunan düğmeyi kullanarak cihazı sıfırlamayı veya fişini çekip yeniden başlatmayı deneyin.
Cihazın Bağlantısı Yok
Cihaz internete düzgün bağlanmakta sorun yaşıyor.
Arızalı Ethernet Kablosu
Ethernet kablosunun ilgili yönlendiriciye (router) takılı olduğundan emin olun. Cihaz hala internet bağlantısı alamıyorsa, Ethernet kablosu arızalı olabilir ve değiştirilmelidir.
Yönlendirici (Router) Sorunları
Diğer cihazları kullanarak yönlendiricinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Yeterli bağlantı alamıyorsanız, yönlendiriciniz arızalı olabilir. Bağlantıyı yeniden başlatmak için Wi-Fi yönlendiricinizi sıfırlamayı deneyin. Bağlantı hala zayıfsa, sistemlerinizi kontrol ettirmek için servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
Jeremy Chdid
198 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-5, Simcock Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 1-5, Simcock Fall 2021 üyesi
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G5
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 44
Her zaman: 493
