Ana içeriğe geç
Clie sorun giderme
İçindekiler
Sony CLIÉ Açılmıyor, Güç Hızla Tükeniyor
  • Arızalı şarj cihazı
  • Kırık ekran
İşletim Sistemi Çalışmıyor
  • Güç yok
  • Arızalı tuş takımı/düğmeler
  • Kırık ekran
Memory stick tanınmıyor
  • Arızalı memory stick
  • Gevşek bağlantı
Ses kontrolü çalışmıyor
  • Ayarlarda sabitlenmiş ses düzeyi
  • Sessiz/titreşim modunda
  • Arızalı işletim sistemi
Döner mekanizma gevşek
Ekran çalışmıyor
  • Güç yok
Sony CLIÉ açılmıyor veya şarj tutmuyor.
Arızalı Şarj Cihazı
Cihazın ve şarj cihazının düzgün bağlandığından emin olmak için tekrar kontrol edin. Prizin şarj cihazına güç verip vermediğini doğrulayın. Şarj cihazının arızalı olmadığından emin olmak için farklı prizlerde deneyin. Şarj yuvalarını kontrol edin ve içinde herhangi bir yabancı madde olup olmadığını teyit edin.
Kırık Ekran
Güç ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin. Işık yanıyor ancak ekranda hiçbir görüntü yoksa, sorun büyük ihtimalle ekrandadır, [geçersiz kılavuz bağlantısı]
İşletim sistemi açıldıktan sonra veya düğme girişlerine yanıt vermiyor.
Güç Yok
Cihaz gücünün açık olduğunu doğrulayın.
Arızalı Tuş Takımı/Düğmeler
Tuşlara basıyorsanız ve sistem yanıt vermiyorsa, ilgili tuş takımını veya düğmeleri değiştirmeniz gerekebilir.
Kırık Ekran
[||Yukarıya bakın]
Memory Stick Tanınmıyor
Sony CLIÉ, memory stick'i okumuyor veya tanımıyor.
Arızalı Memory Stick
Memory Stick'in işlevsel olduğunu doğrulayın. Bunu başka bir çalışan cihaza veya bilgisayarınıza takarak yapabilirsiniz.
Gevşek Bağlantı
Memory stick'inizin arızalı olmadığını zaten doğruladıysanız, bağlantı gevşek olabilir. Hafıza kartını yuvasından çıkarıp tekrar takmayı deneyin. Hafıza kartı yuvasında herhangi bir yabancı madde olup olmadığını kontrol edin; varsa çıkarın. Memory stick hala tanınmıyorsa, bellek modülünüzü değiştirmeniz gerekebilir. [geçersiz kılavuz bağlantısı].
Ses Kontrolü Çalışmıyor
Sabit Ses Düzeyi
Cihazın ses ayarlarının sabitlenmediğini ve değiştirilebilir olduğunu doğrulayın. Cihazda sessiz/titreşim ayarı varsa kapalı olduğundan ve sesin açık olduğundan emin olun.
Arızalı İşletim Sistemi
Güç ışığı yanıyor ancak kontroller çalışmıyorsa sorun işletim sisteminde olabilir. Bu durumda yeni bir anakart takmanız gerekir. Nasıl yapacağınızı öğrenin.
Courtney
65 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 14-11, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 14-11, Maness Spring 2013 üyesi
CPSU-MANESS-S13S14G11
5 Üyeler
95 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 10
Her zaman: 302
