Ana içeriğe geç
Cobra 29 LTD Classic açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, Cobra 29 LTD Classic cihazınızı açamıyorsunuz.
Ses düğmesi kapalı
Cobra 29 LTD Classic cihazınızı parçalarına ayırmadan önce, ses düğmesinin doğru şekilde bağlı olduğundan ve 'açık' konumda olduğundan emin olun. Ses düğmesi değişim kılavuzuna göz atın.
Güç kablosu çıkmış veya düzgün takılmamış
Güç kablonuzun güç kaynağına, genellikle aracın aküsüne, düzgün bir şekilde bağlı olduğundan emin olun. Güç kablosu değişim kılavuzuna göz atın.
Sigorta atmış
Hatta bağlı sigortanın kırmızı güç kablosuna bağlı olduğundan emin olun. Sigorta bozuksa değiştirilmesi gerekir. Sigorta değişim kılavuzuna göz atın.
Cobra 29 LTD Classic yayın yapmıyor veya sinyal almıyor
Cobra 29 LTD Classic, birkaç kanal denedikten sonra hiçbir sinyal yayınlamıyor veya almıyor.
Anten düzgün ayarlanmamış
Telsizinizle yayın yapmaya çalışmadan önce anteninizin doğru şekilde ayarlandığından emin olun. Sinyal göndermeye çalışır ve anteniniz ayarlı değilse Cobra 29 LTD Classic cihazınıza zarar verebilirsiniz.
Telsiz CB modunda değil
Cobra 29 LTD Classic'in iki yayın modu vardır. CB modu, yayın yapmak ve sinyal almak için kullanılan moddur. PA modu ise aracınızdaki harici bir hoparlörden konuşmak için kullanılır. Bu mod yayın yapmaz. Cobra 29 LTD Classic'in ön tarafında PA modu ile CB modu arasında geçiş yapmak için bir anahtar bulunur. Anahtarın CB konumunda olduğundan emin olun.
Telsiz yanlış kanalda
Kanalın yayın yapmaya ve sinyal almaya çalıştığınız kanal olduğundan emin olun.
Squelch düğmesi yanlış konumda
Squelch düğmesi, gelen sinyaller için bir kapı gibidir. Düğme saat yönünde sonuna kadar çevrildiğinde, çok güçlü olanlar haricindeki tüm gelen sinyaller için kapıyı kapatır. Düğme saat yönünün tersine sonuna kadar çevrildiğinde ise tüm sinyallere ve beyaz gürültüye izin vermek için kapıyı tamamen açar. Doğru çalışma için squelch, beyaz gürültüyü duymadan kapıyı mümkün olduğunca geniş açacak şekilde ayarlanmalıdır. Bu yüzden düğmeyi saat yönünün tersine sonuna kadar çevirerek başlayın ve beyaz gürültü kesilene kadar saat yönünde yavaşça çevirin. Çalışma konumu bu olmalıdır.
Mikrofon çalışmıyor
Lütfen mikrofon değişim kılavuzumuza bakın.
Cobra 29 LTD Classic sinyal alıyor ama yayın yapmıyor
Telsizinizden başkalarını duyabiliyorsunuz, ancak başkaları sizi duyamıyor
Dynamike yanlış konumda
Dynamike düğmesini %75'in üzerine çevirin; cihazın ön kısmında bulabilirsiniz.
Kanalın doğru kanal olduğunu kontrol edin ve bir sinyal gönderdiğinizde, sinyal alımının açık olduğundan emin olun.
Mikrofon düzgün bağlanmamış
Mikrofonun Cobra 29 LTD Classic'e doğru şekilde bağlandığından emin olun. Bu işe yaramazsa, mikrofonun hatalı olmadığından emin olmak için farklı bir mikrofon deneyin. Mikrofon değişim kılavuzuna göz atın.
Olağan dışı statik veya arka plan gürültüsü alınıyor
Cobra 29 LTD Classic üzerinde yayınlanan/alınanları duymayı ve anlamayı zorlaştıran büyük miktarda statik gürültü var.
Ses düğmesi çok yüksek açılmış
Ses düğmesi maksimum seviyeye ayarlandığında ses bozulmaya başlar, daha net bir ses elde etmek için ses düğmesini %75'e getirin.
PA hoparlörüm çalışmıyor
Anons (PA) hoparlörünüz sesi kontrol ettikten sonra çalışmıyor.
PA hoparlörü bağlantısı kesilmiş
PA (Anons) hoparlörü, Cobra 29 LTD Classic'in arkasındaki PA.SP portuna bağlı olmalıdır.
Dynamike kısılmış
Dynamike düğmesini %75'e yükseltin.
danperoni
560 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013 üyesi
CPSU-AMIDO-F13S11G37
4 Üyeler
108 adet Kılavuz yazıldı
16 Yorum
I have a Cobra 29LTD Classic CB radio. Radio was working fine but just quit receiving. Transmits great. Antenna adjusted fine.
Randy Hartman - Yanıt Paylaş
I have a Cobra 29 LTD Classic with a Connex board in it. I have no problem receiving I hear everyone just fine the problem is it doesn't put out no one can hear me. also the meter reads when you key up supposed to go to the right but when you key up and goes to the left. Please help
alonzog77 - Yanıt Paylaş
After working for a company for several years and using the Cobra 29 LTD I have found that they are failing way too often. The drivers can hear just fine but when they transmit no body can hear them. I’ve replaced many of the coax cables, always try a new mic or antenna first but the only fix that works is to replace the CB itself. They are made in China and i am finding that the quality of this radio is what you come to expect from a chineese product. I talked to Cobra themselves and they said they have not had a problem with this issue to which I call BS. I have at least 10 of these on my shelf because their not worth the cost to repair and they all seem to have the same problem with not transmitting.
Benjamin Ball - Yanıt Paylaş
I have a cobra 29 Ltd classic CB
Very thing is hook up right but nothing is happen
What do I do
John Sullivan - Yanıt Paylaş
Put a used cobra 29 LTD in my truck, antenna is properly installed, but I have no squelch, the swr meter bounces back and forth when I try to calibrate, I get really high readings on channels 1 and 40, exhausted all my options with this, it can't be the radio, I had a brand new uniden and it did the same thing as soon as I put a fire stick antenna in my truck. Help!
explorer1257 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 32
Son 30 gün: 157
Her zaman: 67,838
