Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dedektör Açılmıyor
Dedektör ne yaparsam yapayım açılmıyor.
Hatalı Güç Kablosu
Dedektör kablosuz değildir ve bir güç kaynağına takılması gerekir. Cihaz açılmıyorsa, cihazı çakmak girişine bağlayan güç kablonuz arızalı olabilir. Kabloyu çekip tekrar takmayı birkaç kez deneyin. Hala bir yanıt yoksa, kabloyu farklı bir prizde kontrol etmelisiniz. Eğer hala yanıt alamıyorsanız, yeni bir güç kablosu almanız gerekebilir.
Hatalı Çakmak Sigortası
Sorun güç kablosuyla ilgili değilse, çakmak sigortasıyla ilgili olabilir. Bunu kontrol etmek için çakmak fişinin ucunu sökün ve tüm sigortaların düzgün bir şekilde bağlı olduğundan emin olun. Sigortalar bağlıysa, güç kablosunun sorunlu olmadığından emin olmak için cihazın güç kablosunu araç içindeki başka bir çakmak girişinde test edin. Sigortalar bağlı değilse, değiştirilmeleri veya onarılmaları gerekebilir.
Tıkalı 12V DC Güç Girişi
Burası şarj yuvasının bağlantı noktasıdır. Girişi kir, tüy ve hasarlı pimler açısından kontrol edin. Çok dikkatli bir şekilde, tıkanıklığı gidermek için bir kürdan veya yumuşak bir diş fırçası kullanın. Giriş temizlendiyse ve güç kablonuz çalışıyorsa, bağlantı noktası arızalı olabilir. Dedektörü değiştirmeniz gerekecektir.
Dedektör Yanlış Uyarı Veriyor
Etrafta hiç polis aracı olmamasına rağmen uyarılar alıyorum.
Yanlış Ayarlar ve Kanallar
Cihazın fabrika ayarı Otoyol Modu'dur (Highway Mode). Ayarınızı Şehir Modu'na (City Mode) değiştirirseniz, cihaz yalnızca polis radarı gibi daha güçlü sinyalleri algılar ve yanlış uyarılara yol açan mikrodalga kuleleri gibi çakışan sinyalleri azaltır. POP modu sensörü de çok hassastır, bu nedenle kullanımınızı otoyol ve kırsal sürüş ile sınırlamak yanlış uyarı sayısını azaltacaktır.
Dedektör Uyarı Vermiyor
Hiçbir şekilde uyarı almıyorum.
Sessize Alınmış
Hiçbir uyarı almıyorsanız, ses kapatma düğmesine basılmış olabilir. Cobra SPX 5300 Radar Dedektörü üzerinde orta solda bulunan “MUTE” yazılı düğmeye basılmadığından emin olun, aksi takdirde tüm uyarılar kapatılacaktır. Eğer basılıysa, uyarı seslerini etkinleştirmek için tekrar basın. Sessize alma işlevini kaldırmak için düğmeye basmanıza rağmen cihaz hala uyarı vermiyorsa, düğme arızalı olabilir. Düğmeyi değiştirmeniz gerekecektir.
Hatalı Ses Kadranı
Ses kapatma düğmesi basılı olmadığı halde Cobra SPX 5300 Radar Dedektörü hala uyarı vermiyorsa, ses kadranı arızalı olabilir. Kadranı değiştirmeniz gerekecektir.
Yanlış Konum
Cobra SPX 5300 araç içindeki konuma karşı çok hassastır. Cihazın radarlardan güçlü bir sinyal alabilmesi için ön camda düz bir şekilde durması ve görüşünün engellenmemesi gerekir. Cihaz bu şekilde konumlandırılmamışsa, hiç sinyal alamayabilir.
Ekran Işığı Çok Kısık
Ekranı okumakta zorlanıyorum.
Yanlış Ayarlar
Cihazın fabrika ayarı en parlak ekran seviyesidir. Yanlışlıkla bir düğmeye bastıysanız veya ayarları değiştirdiyseniz, bu durum arka aydınlatmayı etkilemiş olabilir. VG-2 ve Spectre I & IV+ uyarılarını değiştirmek için Dim düğmesine bastıysanız, ekran ayarı değişmiş olabilir. Dim düğmesine basıp hızla bırakarak parlaklık ayarları arasında gezinebilirsiniz. Dim düğmesine bastıktan sonra iki bip sesi duyduğunuzda, ekran tam parlaklığına geri dönmüş demektir.
Hatalı Ekran
Parlaklığı fabrika ayarlarına geri döndürmenize rağmen hala görüntü alamıyorsanız, ekranınız arızalı olabilir. Ekranı değiştirmeniz gerekecektir.
Megan McDonough
113 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
9 Yorum
Arched after few months use smoke came from inside the detector. . This is the second one. Same model. Same problem. Unbelievable.
Michael - Yanıt Paylaş
It comes on all the buttons work and the audio dial works the mute is off but still no alerts
John - Yanıt Paylaş
I'm having the same issue
Colton shelton - Yanıt Paylaş
I'm also having the same problem. It use to pick up the alarm at a Tractor Supply that I passed everyday,now it doesn't even do that. I'm wondering if it needs to be re-tuned in someway. I opened it and it has 2 potentientmeters that can be tuned or adjusted. I just don't know it this would help or make matters worse. If anybody knows please let me know at ksallee44@yahoo.com
Keith Sallee - Yanıt Paylaş
I think they are China made crap - my display is now unreadable - on maximum brightness - & i used the screen saver function & took it off the windshield to keep it out of heat & bright sunlight when the vehicle was parked. Mine is the SPX 7800 BT model, not a cheap one… Blue tooth conection - that's now deciding to play up to….
Next time i buy Bell product….
Fot - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 61
Her zaman: 11,404
