Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Coby DVD-R1100 Sorun Giderme
Coby DVD-R1100 ile ilgili yaygın sorunların bir listesi ve çözüm yolları.
Cihaz Açılmıyor
“Başlatma düğmesine basıldığında yeşil bir ışık yanmalıdır.”
Güç Kablosunu Kontrol Edin
Güç kablosu hem DVD oynatıcıya hem de çalışan bir prize takılı olmalıdır. Prizin düzgün çalışıp çalışmadığından emin olmak için başka bir cihazı takıp çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
DVD Oynatıcıyı Sıfırlayın
DVD oynatıcının fişini çekin, 30 saniye bekleyin, ardından güç kablosunu tekrar takın ve hemen çıkarma düğmesine basarak 5 saniye basılı tutmayı deneyin.
Düğmeler Basılı Kalmış
Eğer başlatma düğmesi basılı kalmışsa, DVD oynatıcıyı televizyon kumandasını kullanarak açmayı deneyin. Bu çözüm işe yararsa, başlatma düğmesinin değiştirilmesi gerekir.
Arızalı Fiş
DVD oynatıcı prize takılı olduğu halde açılmıyorsa, bu durum atan bir sigortadan kaynaklanıyor olabilir. Güç fişinin değiştirilmesi gerekebilir.
DVD Oynatıcı Diski Okuyamıyor
“DVD oynatıcı, içine yerleştirilen okunabilir bir diski okuyamadığında.”
Arızalı Disk
Kullanılan diski çizik ve kir açısından kontrol edin. Disk hasarlıysa düzgün oynatılmaz. Farklı bir disk kullanmayı deneyin.
Disk Uyumluluğu
Kullanılan disklerin, DVD oynatıcının belirttiği doğru formata uygun olduğundan emin olun. Bu cihazda oynatılabilen tek disk türleri; DVD (Dijital Video Diski), CD-DA (Kompakt Disk - Dijital Ses), CD-MP3 (Motion Picture Expert Group Audio Layer 3) ve CD-R/CD-RW (Kompakt Disk - Okunabilir / Kompakt Disk - Okunabilir ve Yazılabilir) şeklindedir.
Kirli Lazer Merceği
Kirli bir mercek, DVD oynatıcının diski okuyamamasının en olası nedenidir. DVD oynatıcı açıkken merceği temizleyin. Mercek, izopropil alkol ve pamuklu çubukla temizlenmelidir.
Kırık Lazer Merceği
Listelenen çözümlerden hiçbiri işe yaramazsa, diski tarayan lazer kırılmış olabilir. Bu durumda lazerin değiştirilmesi gerekir.
Düğmeler Yanıt Vermiyor
“DVD oynatıcı kilitlenmiş ve düğmeler çalışmıyor”
Düğme Kombinasyonları
Başlatma, durdurma ve çıkarma düğmelerine aynı anda basın.
Devre Kartı Arızalı
DVD oynatıcı düğmelere yanıt vermiyorsa, düğme kartında bir sorun olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Disk Tepsisi Açılmıyor/Kapanmıyor
“Açma düğmesine bastığınızda DVD oynatıcının tepsisini açıp kapatamadığınızda.”
DVD Oynatıcı Kapalı
DVD oynatıcının açık olup olmadığını kontrol edin.
Basılı Kalan Düğmeler
Cihaz üzerindeki açma düğmesi basılı kalmışsa, düğme arızalı olabilir. “Aç” düğmesine basarak tepsiyi açmak için televizyon kumandasını kullanmayı deneyin.
Tepsiyi Engelleyen Bir Nesne Var
Tepsiyi açarken DVD oynatıcı bir ses çıkarır ve tepsiyi açmaya çalışır. Tepsi açılmıyorsa, açılmasını engelleyen bir nesne olabilir. DVD oynatıcının önünde engelleyici bir şey olmadığından emin olun.
DVD Sürücüsü Arızalı
Başka hiçbir çözüm disk tepsisini açmazsa, çıkarma kapağında bir sorun olabilir. Plastik parça veya iç kısımlar kırılmış olabilir ve değiştirilmeleri gerekebilir.
Ses Duyulamıyor
“DVD oynatıcı diski oynatıyor ancak ses gelmiyor”
Ses Kablolarını Kontrol Edin
Ses kablolarının hem DVD oynatıcıya hem de televizyona takılı olup olmadığını kontrol edin. Kablolar renklidir ve eşleşen renkli girişlere takılmaları gerekir.
Hoparlörleri Kontrol Edin
Hoparlörlerinizin düzgün çalıştığından emin olun. Bunu televizyonunuzu normal şekilde kullanarak test edebilirsiniz.
Ses Girişi Hasarlı
Diğer çözümlerin sese hiçbir etkisi olmadıysa, ses çıkış girişi hasar görmüş olabilir. Bu, anakart değiştirilerek düzeltilebilir.
Andrew
501 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014 üyesi
UMASSD-SHASTANY-F14S1G6
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
Wrong Disk...how do i fix that..
Cliff Ryerson - Yanıt Paylaş
How to fix black screen?
Ahmad Najib - Yanıt Paylaş
picture is very faint
may be brightness more and contrast more
how to tune these
db shinde - Yanıt Paylaş
the spinning, center thing makes a ton of noise, and causes the disc to pause, skip. I gingerly added WD40 and it didn’t help. It sounds like maybe the belt that drives the center/spinny thing is making the noise.
HELP!
mandybasel2002 - Yanıt Paylaş
After running dvd stop running and showing no disc.What I can do please advise.
Madan Gopal Trivedi - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 52
Her zaman: 6,409
