Ana içeriğe geç
Taslak Sayfa
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Başlatma düğmesine bastığınızda tablette herhangi bir açılma belirtisi görülmüyor.
Bitmiş Pil
  1. Pilin şarj olduğundan emin olun.
Tamamen boşalmış bir pil, tableti çalıştırmayacaktır. Eğer tablet açılıyor ancak sadece şarj cihazı takılıyken çalışıyorsa, pil "ölmüştür"; yani artık şarj tutmuyor demektir.
Arızalı Dokunmatik Ekran
  1. "Reset" (sıfırlama) düğmesine basın.
  2. Dokunmatik ekranı hasar açısından kontrol edin.
Tabletin arka tarafında bulunan "reset" düğmesine basmak, ekrandaki bir yazılım sorununu çözebilir. Dokunmatik ekranın kendisi de sorunun kaynağı olabilir. Eğer ekran camı çatlaksa, bu durum gerçek LCD'nin ve uç durumlarda arka aydınlatmanın da bozulmasına yol açabilir. Ekran kırık değilse, sorun yine de bağlantısı kopmuş bir dâhili güç kablosundan kaynaklanıyor olabilir. Başlatma düğmesinin anahtarı da fiziksel olarak kırılmış olabilir, ancak bunun cihazın hiç açılmamasına neden olması düşük bir ihtimaldir.
Cihaz Fişten Çekilince Kapanıyor
Şarj cihazını çıkardıktan hemen sonra tablet kapanıyor.
Bozuk Pil
Eğer tablet bir güç kaynağına bağlıyken iyi çalışıyor ancak bağlantı kesildiğinde kapanıyorsa, bu durum pilin artık şarj kabul etmediğinin ve bittiğinin güçlü bir göstergesidir. Bunun çözümü yeni bir pil takmak olabilir.
Gevşek Bağlantı
Eğer cihaz açılmıyorsa, pil düzgün bağlanmamış olabilir. Cihaz, pilden gelen gevşek bir bağlantı nedeniyle güç almıyor olabilir. Bu durum, cihaz düşürüldüyse veya hasar gördüyse gerçekleşmiş olabilir. Bu, pilin yerini tespit ederek ve bağlantının sağlam olduğundan emin olunarak onarılabilir.
Kamera Çalışmıyor
Kamera uygulamasında görüntüler izlenemiyor.
Kamera Seçenekleri
Kamera çalışmıyorsa, denemeniz gereken ilk şey kamera ayarlarındaki tüm seçeneklerin açık olduğundan emin olmaktır. Bazen cihaz çok düşürülürse, kamera biriminden anakarta giden bağlantıda gevşeme olabilir.
Bağlantısı Kopmuş Ribbon Kablo
Ön kamera ve sensörü içeren ribbon kabloyu bağlamayı denerseniz, bir iyileşme görebilirsiniz.
Bozuk Kamera
Bir diğer seçenek de kamera ünitesinin gerçekten bozuk olup olmadığını kontrol etmektir; eğer öyleyse, cihaz için yeni bir kamera ünitesi gereklidir.
Kevin Francois
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-7, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 2-7, Shastany Spring 2015 üyesi
UMASSD-SHASTANY-S15S2G7
3 Üyeler
2 Yorum
the tablet screen is in a brightness mod and the text is hard to read.
when I bring the brightness to the dark mod it is still the same.
any help with this problem would be highly appreciated.
Charlie
email Knights4522@comcast.net
Charlie Boulay - Yanıt Paylaş
How can i use the voice clip function in messenger?My coby tab just rotates screen when i try using voice clip funcrton. What do i need to do?
cel_nacion - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 30
Her zaman: 2,014
