Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dokunmatik ekran donmuş veya yanıt vermiyor
Dokunmatik ekran bazen geçici olarak donabilir veya dokunmaya yanıt vermeyi durdurabilir.
Kirli eller veya koruyucu kılıf
Kirli eller veya kirli bir tablet kılıfı, ekranın dokunmaya yanıt vermesini engelleyebilir. Bunu önlemek için ellerinizin temiz olduğundan; yağ, kir ve ter içermediğinden emin olun. Sorun devam ederse kılıfınızı çıkarmanız gerekebilir. Koruyucu kılıflar bazen o kadar kalın ve koruyucudur ki ekranın yanıt vermesini yavaşlatabilir veya durdurabilir.
Arızalı ekran
Tabletinizi yeniden başlatmayı veya hatta fabrika ayarlarına sıfırlamayı deneyin (menüye gidin, ayarlara basın ve gizlilik bölümünden sıfırlamaya basın). Bu yardımcı olmazsa müşteri desteği ile iletişime geçmeyi deneyin: http://199.204.136.35/?p=support
Ekranınızı değiştirmeniz gerekebilir. Ekranı değiştirmeniz gerekiyorsa, iFixit cihaz sayfasında bir değişim ekranı kılavuzu mevcuttur.
İşletim sistemi yazılım hatası
Bu basit bir yazılım hatasından virüse, hatta bir donanım sorununa kadar herhangi bir nedenden kaynaklanıyor olabilir. Cihazınızı fabrika ayarlarına sıfırlamak yardımcı olabilir. Eğer olmazsa, mümkün olan en kısa sürede müşteri desteği ile iletişime geçin. Spesifik ve benzersiz sorununuzu çözmenize yardımcı olacak kadar yetkin olan tek kişiler onlardır. http://199.204.136.35/?p=support
Tablet açılmıyor
Eğer tabletiniz açılmıyorsa; pil, ekran veya başlatma düğmesi ile ilgili bir sorun olabilir.
Bitmiş pil
Tablet, içindeki bitmiş pil nedeniyle açılmıyor olabilir. Tabletinizi 1 dakika şarj etmeyi deneyin ve şarj simgesinin ekranda görünüp görünmediğini görmek için bekleyin. Cihazınızın açılıp açılmadığını görmek için başlatma düğmesine 15 saniye basılı tutun. Açılmazsa 1 saat şarjda bırakın. 1 saat sonra şarj kablosunu cihazınızdan çıkarın. Cihazın geri açılıp açılmayacağını görmek için başlatma düğmesine 15 saniye basılı tutun. İşe yaramazsa yeni bir pil satın alın.
Ekran arızası
Ekranınızla ilgili bir sorun yaşıyorsanız, bu bir virüs olabilir veya cihazınız bazı yazılım sorunları yaşıyor gibi görünebilir. Bu sorun için çözüm almak isterseniz, cihazınızı iyi bir antivirüs ile taratmayı deneyin. Ardından cihazınızı şu adımları izleyerek sıfırlayın: cihazın ana ekranına gidin, ardından Ayarlar simgesine dokunun, "Gizlilik" seçeneğini belirleyin, şimdi "Sıfırla" seçeneğini seçin ve ardından işlemi onaylayın.
Eğer bu işe yaramıyorsa müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
Bozuk başlatma düğmesi
Cihaz, bozuk bir başlatma düğmesi nedeniyle açılmıyor olabilir. Cihazı parçalarına ayırmayı deneyin. Başlatma düğmesinin üzerindeki kapağı dikkatlice çıkarın ve siyah plastiğin küçük kırık parçasını alın. Ardından, küçük yuvarlak metal temasa dokunduğunuzda, açılıp kapanırken bir tık sesi duymalısınız. (Kapakları geri taktığınızda bunu yapabilmek için, arka kapağın üzerine temas noktasının bulunduğu yerin üzerine küçük bir delik açın.) Sonra, deliğin içinden bir ataş yardımıyla dokunarak oynatıcıyı açıp kapatabilirsiniz.
Tablet girişe yanıt vermiyor veya yavaş
Bu sorunun nedenleri, cihazınız için çok fazla programın açık olması ve cihazın aşırı ısınmasıdır.
Çok fazla program açık
Çok fazla sekme açıksa cihazınız yavaşlayacaktır; birkaç sekmeyi kapatın ve tabletin daha duyarlı hale gelip gelmediğini kontrol edin. Eğer gelmezse tableti yeniden başlatın.
Tablet aşırı ısınıyor
Cihazınız çok sıcaksa işletim sistemi yavaşlayacaktır. Kapatın ve soğumasını bekleyin. Tabletiniz hala aşırı ısınıyorsa, müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
Şifremi unuttum
Tabletinize giriş yapmak için bir şifre belirlediyseniz ve şifreyi hatırlayamıyorsanız, girişiniz engellenebilir.
Google hesabı kullanmayı deneyin
Bir Google hesabı, şifre olmadan tablete girmek için kullanılabilir. Yanlış şifreyi 11 kez girdikten sonra, ekranınızda "Şifremi Unuttum" seçeneği görünecektir ve buna basmalısınız. Tableti etkinleştirmek için kullanılan hesapla aynı hesap olması şartıyla, tabletinize erişmek için Google hesabınızla giriş yapmayı deneyin.
Genel sıfırlama (Master Reset) gerçekleştirin
Şifreyi bulamıyorsanız ve Google hesabı çalışmıyorsa, bir genel sıfırlama gerçekleştirilmelidir. Tableti kapatın, "Başlatma" düğmesine ve "Geri" düğmesine aynı anda 8 saniye basın, uyarı işareti göründüğünde "Geri" düğmesine bir kez basın, "Ana Sayfa/Menü" düğmesini kullanarak "Wipe Data/Factory Reset" (Verileri Sil/Fabrika Ayarlarına Dön) düğmesine gelin ve "Geri" düğmesine basın, "yes - delete all user data" (evet - tüm kullanıcı verilerini sil) kısmına gelin ve "Geri" düğmesine basın ve "reboot system now" (sistemi şimdi yeniden başlat) kısmına gelin ve "Geri" düğmesine basın.
***Bu işlem tabletinizi temizleyecektir, bu nedenle tableti sıfırlamadan önce istediğiniz dosyaları bir bilgisayara veya başka bir cihaza yedeklediğinizden emin olun.
Zayıf Wifi bağlantısı
Tabletiniz Wifi'ye bağlanmıyorsa veya Wifi üzerinde yavaş çalışıyorsa.
Ağ güvenlik ayarları kapalı/değiştirilmiş
Güvenlik ayarları, Wifi'nin düzgün çalışmasını engelleyebilir. Öncelikle, kablosuz ağınızın sahip olduğu ağ güvenliğinin, tablette kablosuz ağla ilişkilendirdiğiniz ağ güvenliğiyle gerçekten eşleştiğinden emin olun.
Coby Kyros'unuzdaki kablosuz ağla ilişkilendirilmiş ağ güvenliği türünü şu şekilde kontrol edebilir ve değiştirebilirsiniz: tabletinizdeki Ayarlar menüsüne gidin, "Kablosuz ve Ağ Ayarları"na dokunun, "Wi-Fi Ayarları"nı seçin, ağ güvenlik ayarlarını kontrol etmek istediğiniz kablosuz ağın adının üzerinde parmağınızı basılı tutun, istenirse kablosuz ağ şifresini girin. Bir sonraki ekranda, ağ güvenliğini kontrol edebilecek ve gerekirse kablosuz ağla ilişkilendirilmiş ağ güvenliğini değiştirebileceksiniz.
Eğer bu işe yaramazsa, şunları yapabilirsiniz: bazı uygulamaları kapatın/sonlandırın (bunlar tabletin yavaşlamasına neden olur), başlatma düğmesine dokunarak cihazınızı kapatın, yönlendiriciyi 30 saniyeliğine fişten çekip tekrar takın, yönlendirici üzerindeki sıfırlama düğmesine dokunun. Eğer bu işe yaramazsa, "Ekran arızası" bölümünde belirtildiği gibi cihazınızı fabrika ayarlarına döndürmeyi deneyin.
Samantha Rollings
349 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Spring 2015 üyesi
UMASSD-SHASTANY-S15S2G6
4 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
My coby kyros keeps trying to load stuff on its own and keeps glitching and downloading stuff without permission I tried factory resetting it but it didn't help any what can I do to fix this?
Jessica - Yanıt Paylaş
My Coby Kyros MID8065 keeps on rebooting. Everytime my tablet turn off or shutdown and then I turn on it again all my apps gone. So I install it again then when I turn off and turn it on again everyting I installed are gone. It always prompt me to default home screen or navigation. Can uou help me with this?
Noel Caindoy - Yanıt Paylaş
My cobt tablet won't turn off.
Lou's Random Videos - Yanıt Paylaş
I'vee not used my tab for like two years but I want to set it up for my kids and I've tried charging for one hour but it still won't come on. please could you be of help?
Ipinoluwa Hezekiah - Yanıt Paylaş
My Coby reset itself last night. Now I can’t get a password to work for google services- wondering if the memory is shot?
Paula Campbell - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 37
Her zaman: 7,574
