Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fan Çalışmıyor
Anahtarı açtığınızda hiçbir şey olmuyor.
Hatalı Güç Kablosu
Fan çalışmıyorsa güç kablosunun tam oturduğundan emin olun. Ayrıca elektrik kaynağınızın (priz) çalışır durumda olduğunu doğrulayın. Son olarak, güç kablosunda herhangi bir hasar (örneğin kabloyu açığa çıkaran kauçuk kaplamadaki kesikler) olup olmadığını kontrol edin.
Güç kablosunda hasar belirtileri varsa kablo değiştirilmelidir.
Talimatlar için Comfort Zone CZ6C güç kablosu değişimi kılavuzunu kullanın.
Gevşek Kablolama
Fan çalışmıyor gibi görünüyorsa kablolama gevşemiş olabilir. Gevşek kablolama, fanın düşürülmesi veya yanlış kullanılması sonucu oluşabilir; bu da dahili kablo bağlantılarına zarar verebilir.
Açıkta kalan iki kablodan herhangi biri gevşemiş veya bağlantısı kopmuş görünüyorsa bu kabloları yeniden bağlamanız gerekecektir.
Hatalı Anahtar
Fan çalışıyor ancak hız kademelerini değiştirmekte sorun yaşıyorsanız anahtar hatalı olabilir. Anahtar gibi bir bileşenin hatalı üretimi nedeniyle arızalı olması nadir değildir. Bir ürünün bileşenleri uzun süreli kullanımdan sonra yıpranabilir ve arızalanabilir.
Hatalı bir anahtar varsa anahtarı değiştirmeniz gerekecektir. Comfort Zone CZ6C anahtar değişimi kılavuzuna başvurun.
Fan Kanatları Dönmüyor veya Yavaş Dönüyor
Fanı açtığınızda kanatlar dönmüyor veya istenmeyen bir şekilde yavaş hızda dönüyor.
Fan Kanadında Tıkanıklık
Fan çalışıyor ve hızını değiştirebiliyor ancak maksimum hıza ulaşmakta zorlanıyorsa fan rayında bir tıkanıklık olabilir. Fan kanadı bir tıkanıklık yaşıyorsa en iyi çözüm, fan kanadını engelleyen kir, saç vb. birikintileri temizlemektir.
Hatalı Motor
Fan kanatları dönmüyorsa veya yavaş dönüyorsa ve kanadın herhangi bir kir tarafından engellenmediğinden eminseniz motoru değiştirmeniz gerekecektir.
Comfort Zone CZ6C Motor Değişimi kılavuzuna başvurun.
Fan Aşırı Isınıyor
Fanı bir süre kullandıktan sonra fan olağandışı bir şekilde ısınıyor.
Fan çalışıyor ve hızı değiştirilebiliyor ancak maksimum hıza ulaşamıyorsa fan rayında bir tıkanıklık olabilir. Fan kanadı bir tıkanıklık yaşıyorsa en iyi çözüm, fan kanadını engelleyen kir, saç vb. birikintileri temizlemektir.
Hatalı Motor
Fan sürekli aşırı ısınıyorsa motorunuz hatalı olabilir.
Fan Hızı Değişmiyor
Fan hızı anahtarını ayarlamak fanın hızını değiştirmiyor.
Hatalı Anahtar
Gevşek Kablolama
Fan Konumunda Sabit Kalmıyor
Fanınız istediğiniz yüzeye tutunmuyor.
Gevşek Menteşeler
Uzun süreli kullanımdan sonra menteşeler gevşeyebilir ve sıkılmaları gerekebilir. Gevşek vida sıkılaşana kadar bir yıldız tornavida kullanın.
Kırık Kıskaç
Kıskaç kırılırsa veya takmak istediğiniz yüzeyde durmakta zorlanırsa hatalı veya kırık olabilir. Uzun süreli kullanımdan sonra fanın kıskacı kırılabilir.
Kıskacı değiştirmek için Comfort Zone CZ6C Kelepçe Değişimi kılavuzunu kullanın.
Gage Wilson
217 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015 üyesi
CPSU-FORTE-S15S17G5
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
23 Yorum
My power switch is jammed..What do I do ?
Marquan Buchanan - Yanıt Paylaş
My heater don't want to turn on there's nothing worng with it I just check it please help me wat to do
jerry - Yanıt Paylaş
Did you ever find out? Mine just turned off one day and wont come on. When I unplugged it and plugged it back in it beeped,, but other than that no lights or anything turn on.
Barb Collins - Yanıt Paylaş
The on/off switch dont work how do i bypass it to come on when plugged in?
kevin blanenship - Yanıt Paylaş
My heater part want come on it’s only doing the fan? What do I do ?
Gina Rozier - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 58
Her zaman: 38,987
