Ana içeriğe geç
Taslak Sayfa
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Commodore 64 açılmıyor
Cihazınız olması gerektiği gibi çalışmıyor.
Hatalı Güç Adaptörü
Orijinal Commodore 64 güç adaptörünün bozulduğu ve işlemciyi veya RAM çipini yaktığı bilinmektedir. Modern bir adaptör kullanılması önerilir.
Gevşek bağlantı veya port
Güç adaptörü tam oturmamış olabilir veya güç adaptörü soketi gevşek olabilir. Güç adaptörünün sokete tam olarak takılı olduğundan ve güç soketinde herhangi bir hareketlilik olmadığından emin olun.
Oksitlenmiş Soketler
Bu makinelerin yaşı nedeniyle çip bacakları ve soketleri arasındaki temas kesilebilir. Soketli çipleri çıkarıp tekrar yerine oturtun.
RAM çipi sorunları
Bilgisayar bellek sorunu açılışı engelleyebilir. RAM çipinin sıcak olup olmadığını kontrol edin ve voltaj değerlerini doğrulayın.
Bozuk SID çipi
Bu çip sesi yönetir; eğer sistemin açılmasını engelliyorsa, çipi çıkarmak sistemin başlamasını sağlayacaktır.
Çatlak Lehim Bağlantıları
Anakartın alt kısmındaki çatlak lehim bağlantılarını kontrol edin.
Kernel ROM sorunları
Kernel ROM'u devre dışı bırakmak için çalışan, temiz bir oyun kartuşuyla başlatmayı deneyin.
Bozuk Diğer Bileşenler
Maalesef C64 üzerindeki herhangi bir bozuk çip cihazın çalışmasını engelleyebilir. Farklı bir davranış görene kadar çipleri tek tek çıkarmayı deneyin.
Ekran ve/veya ses çalışmıyor
Bilgisayarınızın ekranında (görüntü çıkışı) veya cihazınızın sesinde (ses çıkışı) bir sorun var.
Yanlış veya bozuk adaptör
Yanlış adaptör kablosu kullanılıyor veya mevcut kablonuz düzgün çalışmıyor. Uygun yardımcı donanımlarla birlikte doğru kabloları kullandığınızdan emin olun. Örneğin, sesin çalışması için ses kablosunun ses portlarına ve hoparlörlere takılı olması gerekir.
Desteklenmeyen Ekran
Ekranınızın, Commodore 64'ün çok düşük çözünürlüğüyle kullanılabildiğinden emin olun.
Hatalı RF Modülatör Bağlantısı
Kablonun kompozit porttan RF modülatörüne doğrudan gittiğinden ve kullandığınız kanala ayarlandığından emin olun. Sürgülü düğme, o kanal içinde ince ayar yapmak için kullanılır.
Desteklenmeyen Kompozit Kablo Bağlantısı
Commodore 64'ün DIN video çıkış konnektöründen gelen 3-4 pinli kompozit çıkışı standart değildir ve uyumlu bir monitör gerektirir.
Bozuk video görüntüsü
RAM veya RAM çoklayıcılar arızalanmış olabilir. Maalesef, biri ısınmadığı sürece hatalı RAM çipini bulmanın tek yolu onları tek tek değiştirmektir.
Bozuk VIC-II çipi
Tüm videoyu yöneten VIC çipi, bilinen bir arıza noktasıdır ve genellikle soketlidir. Birkaç farklı revizyonu olduğu için değişim çipinin aynı parça numarasına sahip olduğundan emin olun.
Kenarlıklı Boş Ekran
Karakter ROM'unu değiştirin.
Ses veya Giriş Aygıtı Desteği Yok
SID çipi arızalı olabilir. Her iki belirti de mevcutsa SID çipini değiştirin.
Diğer Sorunlar
Rastgele Çökmeler
PLA çipini kontrol edin.
Diğer Belirtiler Olmadan Joystick Sorunları
Joystick portlarındaki lehim bağlantılarını veya başka bir joystick'i kontrol edin.
Jack Boardman
110 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014 USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014 üyesi
USFT-STAGGERS-F14S13G6
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Power supply trips when computer is turned on
Rmh - Yanıt Paylaş
Power supply trips when the computer is turned on
Rmh - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 59
Her zaman: 3,181
