Ana içeriğe geç
Güvenlik Terimleri
KavramTanım
GüvenlikGüvende olma hali veya durumu; tehlike, risk veya yaralanmadan uzak olma.
KazaKişisel yaralanmaya veya maddi hasara neden olan, aniden meydana gelen, istem dışı her türlü olay.
YanıcıKolayca alev alan madde veya sıvılar.
Pişirme ÜrünleriFırınlar, ocaklar, kuzineler ve fırın üniteleri gibi yiyecek pişirmek için kullanılan cihazlar.
Küçük Ev AletleriKonserve açacakları veya ekmek kızartma makineleri gibi genellikle taşınabilir ve nispeten ucuz olan iş gücü tasarrufu sağlayan cihazlar.
Büyük Ev AletleriOtomatik çamaşır ve kurutma makineleri gibi genellikle sabit ve nispeten pahalı olan iş gücü tasarrufu sağlayan cihazlar.
ElektromekanikElektriksel bir kontrol cihazı tarafından başlatılan veya durdurulan solenoid gibi mekanik bir parça.
Elektriksel Terimler
KavramTanım
VoltajGenellikle "Elektromotor Kuvvet" (EMK) olarak adlandırılır. Bu kuvvet, elektronların negatiften pozitife doğru hareket etmesine neden olur.
Akım (Amperaj)Bir devreden geçen elektriksel kuvvetin yoğunluğunu veya miktarını ifade eden bir ölçü birimi.
Doğru Akım (DC)Sadece tek yönde akan akım. DC akımı, düşük voltajlı durumlar, nispeten kısa mesafelerde iletilen devreler ve elektronik kontrollere sahip cihazlar gibi uygulamalarda kullanılır.
Alternatif Akım (AC)Önce bir yönde akan, ardından yönünü değiştirip zıt yönde akan elektrik akımı. 60 döngülü akımda, akış yönü her 120'de bir saniyede tersine döner.
DirençElektriğin bir devredeki akışına karşı gösterilen kısıtlama. Ohm (Ω) cinsinden ölçülür. Sonsuz Direnç, akımın devreden geçemeyeceği kadar çok direnç anlamına gelir (“açık” devre). Sıfır Direnç, direnç olmadığı ve akımın devreden geçebileceği anlamına gelir (“kapalı” devre).
Watt DeğeriGücün veya elektrik tarafından yapılan işin ölçü birimi.
YükElektriği ısıya, ışığa veya harekete dönüştüren bileşen. Tüm yükler, işlerini yaparken elektriğin akışını kısıtlar.
LEDIşık Yayan Diyot. Kontrol panellerindeki ve diğer ekranlardaki sayıları aydınlatmak için kullanılan düşük voltajlı bir ampul.
İletkenElektriğin içinden akabileceği malzeme. Genellikle bakır bir teldir ve bazen bileşenlerin üzerine monte edildiği şasi veya metal çerçevedir.
Kısa Devreİçinden geçen akıma karşı hiçbir direnç sunmayan bir devre. Doğrudan kısa devre, bir sigortanın atmasına veya muhtemelen bir elektrik yangınının başlamasına neden olur.
Kısa Devre Yapmış Anahtarİçinden geçen akıma hiçbir direnç sunmayan bir anahtar. Anahtar kısa devre yapmış bir kontağa sahip olabilir.
Açık Anahtarİçinden akımın geçmesine izin vermeyen bir anahtar. Anahtar açık bir kontağa sahip olabilir.
ŞöntDevrede akım akışı için hala direnç sunan bir yükün etrafındaki baypas.
Kapalı DevreElektriğin seyahat edebileceği eksiksiz bir yol.
Açık DevreAkım yolunun kesildiği bir devre.
Kısa Devre (Arıza)Akımın amaçlanan yoldan daha düşük dirençli bir yan akıma saptırıldığı bir devre.
AmpermetreAkımı ölçmek için kullanılan bir test cihazı.
EndüviBir motorun dönen kısmı.
Hava DeklanşörüBrülöre giren birincil hava miktarını kontrol etmek için brülörün birincil hava açıklıklarına takılan ayarlanabilir bir kapak.
AldehitGaz yakıtların tam yanmamasından kaynaklanabilecek bir bileşik sınıfı.
Alyan AnahtarıAltıgen vidaları sökmek için kullanılan L şeklinde bir anahtar.
Ortam SıcaklığıBir nesneyi her yönden çevreleyen havanın sıcaklığı.
AmperBir saniyede belirli bir noktadan geçen elektron sayısı.
Pişirme RezistansıFırınlarda yiyecek pişirmek için kullanılan alt ısıtma elemanı.
KayışMekanik gücü bir kasnaktan diğerine aktarmak için kullanılan esnek malzemeden bir bant.
Bimetal (şerit veya termostat)Farklı genleşme katsayısına sahip tek bir birim oluşturmak üzere birleştirilmiş iki farklı metal. Sıcaklık değişimi olduğunda bükülür.
Fan ÇarkıEvaporatör bobini üzerinden hava sirkülasyonu sağlamak için fan motoru milinin iç kısmına takılan bir cihaz.
BraketBir bileşeni desteklemek için kullanılan sertleştirilmiş bir yapı.
Cihaz Terimleri
KavramTanım
Islak ÜrünlerÇamaşır makineleri, bulaşık makineleri, sıcak su sebilleri ve su ısıtıcıları gibi su kullanan cihazlardır.
Kurutma ÜrünleriKurutma makineleri gibi ürünleri kurutmak için kullanılan cihazlardır.
Soğuk ÜrünlerDondurucular ve buzdolapları gibi ürünleri soğutan veya donduran cihazlardır.
Pişirme ÜrünleriFırınlar, ocaklar, kuzineler ve fırın üniteleri gibi yiyecek pişirmek için kullanılan cihazlardır.
KabinÇalışma bileşenlerinin ve bunlara bağlı kablolamanın bulunduğu, cihazın çerçevesi ve alt kaplaması.
Parça Terimleri
KavramTanım
MotorMotor, genellikle çamaşır makinesi, kurutma makinesi, buzdolabı veya bulaşık makinesi gibi bir ürünün sistemini çalıştıran parçadır.
PompaPompa, çamaşır makinesi veya bulaşık makinesi gibi bir cihazdan suyu tahliye eden parçadır.
Dolum VanasıDolum vanası, çamaşır makinesi, kurutma makinesi, buzdolabı veya bulaşık makinesine su akışına izin verir.
Kondenser MotoruKondenser motoru, ısıyı soğutucudan uzaklaştırmak için kondenser bobinini soğutur.
Işık AnahtarlarıIşık anahtarları, buzdolapları, kurutma makineleri ve mikrodalga fırınlardaki iç aydınlatmanın açılıp kapanmasını sağlar.
Evaporatör MotoruEvaporatör motoru, dondurucuda bulunan bir motordur. Dondurucudaki soğuk havayı buzdolabına taşır.
Buz Çözme ZamanlayıcısıMekanik buzdolabı zamanlayıcısı, kompresör çalışma süresinin her üç saatinde bir buzdolabının buzunu 20 ila 30 dakika boyunca çözer.
Mekanik ZamanlayıcıMekanik zamanlayıcılar çamaşır makinelerinde, kurutma makinelerinde ve bulaşık makinelerinde kullanılır. Varsa, cihazı zamana, sıcaklığa ve motor hızına göre kontrol ederler.
AnahtarAnahtar, devrelerdeki elektrik akışını kontrol eden, cihazlardaki kilit bir bileşendir.
Basınç AnahtarıBasınç anahtarı, daha önce belirtilenlerle benzer bir işleyişe sahip ancak önemli bir istisnası olan özel bir anahtardır: Basınç anahtarı, basınç değişikliklerine duyarlı bir diyafram tarafından çalıştırılır.
TermostatTermostat bir anahtarı çalıştırır. Sıcaklık değişikliği ile tetiklenir.
Elektromekanik ZamanlayıcıElektromekanik zamanlayıcılar, otomatik çamaşır makinelerinde, otomatik kurutma makinelerinde ve bulaşık makinelerinde performansı kontrol etmek için kullanılır.
SolenoidSolenoid, elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürmek için kullanılan bir cihazdır.
Matt Zieminski
50.457 İtibar
28 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Great list - you must be one of the only ones doing this. Bravo!
Andrew W - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 112
Her zaman: 3,400
