Ana içeriğe geç
Compaq Mini Açılmıyor
Güç Kablosu Sorunları
Cihazınız açılmıyorsa, öncelikle güç kablonuzda herhangi bir fiziksel hasar olup olmadığını kontrol edin. Kabloda aşınma veya kesik varsa, yeni bir güç kablosu sipariş etmeniz gerekebilir.
Arızalı AC Adaptör
AC adaptörünüz bağlıyken bilgisayarınızdaki LED'ler yanmıyorsa, sorun adaptörün kendisinden kaynaklanıyor olabilir veya ana kartla ilgili bir sorun olabilir. AC güç kaynağını kontrol etmek için bataryayı Compaq Mini 110 batarya değişimi çıkarın ve cihazınızı çalıştığı bilinen bir AC adaptörle başlatmayı deneyin. Bilgisayarınız başlarsa, sorun arızalı adaptördedir. Bilgisayarınız açılmazsa, sorun büyük olasılıkla ana kart kaynaklıdır.
Arızalı Batarya
Bilgisayarınızın yalnızca bataryanızdan sağlanan güçle çalışabildiğini test edin. Çalıştığı bilinen bir bataryaya erişiminiz varsa, cihazınızı test edin. Eğer açılırsa, arızalı bataryayı değiştirmeniz gerekir.
Yükleme Hataları
Cihazınız başlatılırken mavi ekran ve yükleme hata mesajları veriyorsa, BIOS'u veya aygıt sürücüsünü güncellemeniz gerekebilir. Bir aygıt sürücüsünü güncelleyebilir ve BIOS'u HP web sitesinden bulabilirsiniz. Bu işe yaramazsa, cihazınızla birlikte gelen kurtarma disklerini kullanarak veya HP web sitesi üzerinden Windows işletim sistemini tamamen yeniden yüklemeniz gerekebilir.
Klavye Yanlış Karakterler Yazıyor
Klavye Modları Değişti
Cihazınızda yazarken harflerin yerine semboller ve sayılar geliyorsa, klavyenin yapılandırması sayı tuş takımı işlevi gören bir moda geçmiş olabilir. Bunu düzeltmek için bir kelime işlemci programına gidin ve Fn + Num Lock tuşlarına basın.
Ekran Kararıyor
Windows masaüstünde normal kullanım sırasında ekranınız kararırsa, AC adaptörünüzü kullanarak AC gücüne bağlıyken bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin. Yeniden başlattıktan sonra hala kararıyorsa, klavyenizdeki işlev tuşlarını kullanarak parlaklığı ayarlayın. Ekran hala kararıyorsa, bu bir donanım sorunu olabilir ve bunun için HP desteğiyle iletişime geçmelisiniz.
Web Kamerası Açılmıyor
Cihazınızın Windows 7 kullandığını varsayarsak, MediaSmart ve YouCam gibi web kameranızın işlevini test etmek için kullanabileceğiniz birkaç önceden yüklenmiş web kamerası uygulaması mevcuttur. Web kamerası bu programlardan biri kullanılarak çalışmıyorsa, aşağıdakilerden birini yapmanız gerekir.
Web Kamerası Sürücüsünü Yükleyin
Web kamerası sürücüsünü cihazınıza yüklemek için Yazılım ve Sürücü indirmeleri web sitesinden indirebilir veya bilgisayarınızla birlikte gelen Windows USB Video Aygıt Sürücüsünü kullanabilirsiniz.
Windows 7 Sürücüsü
Cihazınızdaki web kamerasını düzeltmek için yeni Windows 7 sürücülerini veya yazılımlarını yüklemeniz veya karşıya yüklemeniz gerekebilir.
Mikrofon Çalışmıyor
Mikrofon Tercihleri Ayarı
Tercihler altında mikrofonun "açık" olarak ayarlandığından emin olun. Hala çalışmıyorsa, mikrofon sürücüsünü güncellemeniz gerekebilir.
Sürücüyü Yeniden Yükleyin
Mikrofonunuzun sürücüsünü yeniden yüklemek için çevrimiçi Yazılım ve Sürücü indirmeleri web sitesinden indirebilir veya cihazınızla birlikte gelen sürücüyü kullanabilirsiniz.
Aleksander Ornaf
94 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010 üyesi
CPSU-MANESS-F10S22G2
6 Üyeler
180 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
My pixels are broken.
Austin - Yanıt Paylaş
My key board won't work
Janice Staples - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 34
Her zaman: 13,702
