Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Aşırı Isınma
Dizüstü bilgisayarınız kullanım sırasında çok ısınıyor.
Donanım İçinde Biriken Toz
Biriken toz tabakaları hava akışını engeller ve soğutma sisteminin düzgün çalışmasını önler. Dizüstü bilgisayarın dış kısmındaki, iç bileşenlerdeki, havalandırma kanallarındaki ve fanlardaki tüm toz ve kalıntıları basınçlı hava spreyi ve kuru bir kağıt havlu kullanarak temizleyin.
Yeni Bileşen Aşırı Isı Üretiyor
Bilgisayarı battaniye veya diğer yalıtkan malzemelerin üzerine koymaktan kaçınarak yeterli havalandırma alanı sağladığından emin olun. Dizüstü bilgisayarı her zaman sert ve düz bir zemine yerleştirin ve her havalandırma deliğinin etrafında en az 15 cm boşluk olduğundan emin olun.
Arızalı Soğutucu Fanlar
Zamanla, soğutucu fanlar yavaşlar veya tamamen çalışmayı durdurur. Bu durum fanların bilgisayarı soğutamamasına yol açabilir. Bunu düzeltmek için bu rehberi kullanarak fanları değiştirmeyi deneyin.
Bu adımları tamamladıktan sonra sorun devam ederse, dizüstü bilgisayarınızın donanım parçalarından biri veya birkaçı hasar görmüş olabilir. HP ve Compaq tarafından sağlanan dahili tanılama yazılımı kullanılarak bir donanım testi gerçekleştirilebilir. Bu adımı gerçekleştiremiyorsanız, HP müşteri desteği ile iletişime geçin.
Önyükleme Aygıtı Bulunamadı
Dizüstü bilgisayarınız sabit sürücünüzdeki kritik bilgileri okumakta sorun yaşıyor ve başlatılırken bir hata mesajı gösteriyor.
Sabit Sürücü Hatası
Bu, sabit sürücünüzdeki kritik bilgilerin okunmasıyla ilgili bir sorundur. Bu durum, düzgün oturum kapatma ve kapatma sırası ihmal edildiğinde ortaya çıkabilir. Bu sorun, dizüstü bilgisayardaki işletim sistemi sürümüne ait bir Windows DVD'si kullanılarak kolayca onarılabilir. "Bilgisayarınızı Onarın" seçeneğini belirleyin ve ileriye tıklayın. "Başlangıç Onarma" seçeneğine tıklayın ve programın çalışmasını bekleyin.
Bilgisayarınız hala açılmıyorsa, HP müşteri desteği ile iletişime geçmelisiniz.
Önyükleme hataları almaya devam ederseniz, aşağıdaki adımları izleyin:
  • 1. Adım: Sabit sürücünüzü yeniden takın; bilgisayar sarsıldığında sabit sürücü yuvasından çıkabilir. Bunun nasıl yapıldığını görmek için sabit sürücü değişimi rehberine bakın.
  • 2. Adım: İşletim sisteminizin yüklü olduğu sabit sürücünün harici bir sürücü olarak değil veya disk sürücüsüne takılı bir ek bölmede değil, sabit sürücü yuvası 1'de takılı olduğundan emin olun.
Bilgisayarınıza bir işletim sistemi yüklediyseniz ve sorun devam ediyorsa, sabit sürücünüzde bir arıza olabilir. Bu durumda donanım değiştirilmelidir. Bu rehberi kullanarak sabit sürücüyü değiştirmek isteyebilirsiniz.
Yetersiz RAM
Bilgisayarınızın çalışma sırasında sürekli çöktüğünü veya donduğunu fark ederseniz, bu durum dizüstü bilgisayarınızda yeterli RAM yüklü olmadığı anlamına gelir. Bu yaygın hata, yüklü olan RAM'in arızalı olduğu ve yenisini takmanız gerektiği anlamına da gelebilir. Bu rehberi kullanarak RAM'i değiştirmek isteyebilirsiniz.
Yanıt Vermeyen Ekran
Dizüstü bilgisayar açık olmasına rağmen ekran hiçbir şey göstermiyor.
Kırık Ekran
Laptopunuzdaki LCD ekran; tamamen siyah bir ekran, siyah veya renkli çizgilerin olduğu bir ekran ya da ekranda siyah noktaların olması gibi arızalar gösteriyorsa, ekranınız büyük olasılıkla kırıktır ve değiştirilmesi gerekir. Bu rehberi kullanarak değişim ekranını takmak isteyebilirsiniz.
Ses Yok
Dizüstü bilgisayarınız hiç ses çıkarmıyor veya ses bozuk geliyor.
Hasarlı Ses Sürücüleri
Bilgisayarın hoparlörüyle ilgili ses sorunları yaşıyorsanız, aşağıdaki adımları değerlendirin:
  • 1. Adım: Başlat menünüze gidin, "Bilgisayar"a sağ tıklayın ve "Yönet"e tıklayın.
  • 2. Adım: "Aygıt Yöneticisi"ne tıklayın.
  • 3. Adım: Yanında ünlem işareti bulunan listeleri arayın. (Bu, ilgili öğede bir sorun olduğu anlamına gelir.)
  • 4. Adım: Ünlem işareti görünmüyorsa, "Ses, Video ve Oyun Denetleyicileri"ne tıklayın. Bu, ses kartınız ve diğer benzer aygıtlar için tüm sürücüleri gösterir.
  • 5. Adım: Ses sürücünüze tıklayın ve "Özellikler"i seçin.
  • 6. Adım: Pencerenin üst kısmındaki "Sürücüler" sekmesine tıklayın.
  • 7. Adım: Mümkünse "Sürücüye Geri Dön" düğmesine tıklayın ve ses sürücülerinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Ses hala çalışmıyorsa, HP web sitesini ziyaret edip dizüstü bilgisayarınız için en güncel ses sürücülerini indirmeyi deneyin.
Hasarlı Ses Girişi (Media Jack)
Ses sorunlarını yalnızca kulaklık kullanırken yaşıyorsanız, bu hasarlı bir ses girişinin işareti olabilir. Kulaklık ucunun ses girişine tam olarak yerleştiğinden emin olun. Ses hala bozuksa veya hiç gelmiyorsa, dizüstü bilgisayarınızın ses girişini değiştirmeyi düşünmelisiniz.
Dizüstü Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayarınız sadece şarj cihazına takılıyken açılıyor.
Arızalı Pil
Bunu teşhis etmek için dizüstü bilgisayarınızın şarj cihazına bağlı olduğundan emin olun. Bilgisayarınız takılıyken çalışıyorsa, pil büyük olasılıkla arızalıdır ve artık şarj tutmuyordur. Bu rehberi kullanarak değişim pili ile değiştirme işlemi yapabilirsiniz.
Arızalı Şarj Kablosu
Dizüstü bilgisayar şarj cihazları, bilgisayara bağlanmak için genellikle şarj girişinin içinde bir iğne barındırır. Şarj girişini inceleyin ve iğnenin hala mevcut olup olmadığını kontrol edin. İğne yerinde değilse, bilgisayarı düzgün bir şekilde şarj edebilmek için yeni bir şarj cihazına ihtiyacınız var demektir.
Hellen Moreno Sanchez
125 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
The internet circle keeps spinning
Tina Robinson - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 43
Her zaman: 2,088
