Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Compaq Presario CQ62-215dx sorun giderme
2009'da piyasaya sürüldü, Cq62 model numarasıyla tanımlanır
Mavi Ekran
Mavi ekranlar genellikle bilgisayarınızın donanımı veya donanım sürücü yazılımıyla ilgili sorunlardan kaynaklanır; çoğu bilgisayarda bu konuda size yardımcı olacak bir bölüm bulunması iyi bir şeydir.
Sorun gidericiyi çalıştırın
“Başlat”ı açın ve Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik'e tıklayın. “Sorun Gider” sekmesine ve “Mavi Ekran”a tıklayın. “Sorun gidericiyi çalıştır”a tıklayın ve çıkan çözümleri inceleyin—ekrandaki talimatları izleyin.
Donma ve yavaş çalışma
Bir bilgisayarın kilitlenmesi veya donması genellikle yazılım kaynaklı sorunlardan kaynaklanır.
Aynı anda çok fazla uygulama çalışıyor
Kaç tane kullanılmayan uygulamanın açık olduğunu kontrol edin. Birden fazla kullanılmayan uygulama varsa, uygulama simgesine sağ tıklayın ve “Pencereyi Kapat”a tıklayın.
Çok fazla arka plan uygulaması açık
Bazen uygulamalar siz görmeden arka planda çalışıyor olabilir. CTRL+ALT+DEL tuşlarına basın ve “Görev Yöneticisi” ile “Daha fazla ayrıntı”ya tıklayın. “Arka Plan İşlemleri” altında kullanılmayan uygulamaların üzerine tıklayın ve “Görevi Sonlandır”a tıklayın.
Yeterli boş RAM yok
Dizüstü bilgisayarı kapatın ve yeniden başlatın. İşletim sistemi masaüstüne ulaştığınızda, CTRL+ALT+DEL tuşlarına basın, “Görev Yöneticisi”ne ve ardından “Daha fazla ayrıntı”ya tıklayın. Sekme öğesinde, “Başlangıç”a tıklayın ve gereksiz başlangıç uygulamalarını devre dışı bırakın.
Arızalı veya ölü RAM bellekler
Compaq Presario CQ62-215dx içindeki bir veya daha fazla RAM belleğin arızalı veya ölü olması mümkündür. Kullanılmayan uygulamaları kapatmak ve başlangıç ayarlarını değiştirmek yoğun önyükleme veya çalışma yavaşlığını çözmüyorsa, RAM bellekleri yükseltmeyi veya değiştirmeyi düşünün.
Wi-Fi bağlanmıyor
Kablosuz bağlantı kullanırken ters gidebilecek birçok şey vardır ve bağlantı yavaş olduğunda, aralıklı olarak koptuğunda veya bağlanamadığında sinir bozucu olabilir.
Yönlendirici bağlı değil
Ağ yönlendiricinizin ve modeminizin düzgün bir şekilde bağlı olduğundan ve aktif bir prize takılı olduğundan emin olun. Yanıp sönen ve/veya turuncu ışıklar hizmetle ilgili bir kesintiye işaret ediyor olabilir. Modemize sabit bir bağlantının ulaştığını doğrulamak için internet servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
Eksik sürücü
Öncelikle, bu bağlantı ile Yonga Seti sürücüsünü indirin ve yeniden yükleyin:
Bu işlem tamamlandığında dizüstü bilgisayarı yeniden başlatın. Windows tamamen yüklendiğinde, bu bağlantı üzerinden Realtek WLAN Sürücüsünü indirin ve yükleyin.
Devre dışı bırakılmış kablosuz anten
Compaq Presario CQ62-215dx, çalışan bir kablosuz ağ adaptörüne sahip olmadığı sürece kablosuz bir ağa bağlanamaz. Eğer bu kablosuz kart devre dışı bırakılmışsa, anten yönlendiriciden yayınlanan Wi-Fi sinyallerini algılamaz. Kablosuz iletişimi yeniden etkinleştirmek için, kablosuz anahtarını kaydırarak kablosuz anteni etkinleştirin. Bu anahtar, dizüstü bilgisayarın ön kısmında ve uyarı ışıklarının sağında bulunur. Ardından “Denetim Masası”na gidin, “Ağ ve İnternet”, “Ağ ve Paylaşım Merkezi” ve “Bağdaştırıcı Ayarlarını Değiştir”i bulun. “Kablosuz Ağ Bağlantısı”na sağ tıklayın ve HP bilgisayarda Wi-Fi adaptörünü açmak için mümkünse “Etkinleştir”i seçin.
Hoparlörlerden gelen ses bozuk
Dizüstü bilgisayar hoparlörleriniz hışırtılı sesler çıkarıyorsa veya ses hiç gelmiyorsa, bu bir dizi yazılım veya donanım sorununa işaret edebilir.
İşletim sistemi güncelleştirmeleri nedeniyle eski sürücüler
Bazen bilgisayar Vista'dan Windows 7'ye değiştirildiğinde, belirli bir işletim sistemine özel sürücüler yeni işletim sistemine aktarılmadığı için hoparlörler ve kulaklıklar çalışmaz. En son ses sürücüsü güncelleştirmelerini yüklemeniz gerekir. Bunlar “Denetim Masası”nda “Aygıt Yöneticisi” ve “Sesler” altında bulunabilir. “HD Ses”i arayın ve açıklamasını, markasını ve modelini not edin. Ardından, “Sürücüler” sekmesine çift tıklayın ve sürümü not edin. “Sürücüleri Güncelleştir”e tıklayın.
Sürücüleri onayladıktan sonra, üzerine sağ tıklayın ve “Kaldır ve yeniden başlat”ı seçin. Bu işlem, sürücü yığınını yeniden oluşturacak ve bağlı donanımı doğru şekilde yapılandıracaktır. Son olarak, her sürücü yüklemesinden sonra dizüstü bilgisayarı yeniden başlatın.
Yazarken bilgisayardan bip sesi geliyor
Dizüstü bilgisayarınız siz yazarken bazen bip sesi çıkarıyorsa, filtre tuşları, geçiş tuşları ve/veya yapışkan tuşlar etkindir. Geçiş tuşları herhangi bir tuşa basıldığında bip sesi çıkarabilir. Yapışkan tuşlar ise Ctrl, Alt, Shift ve Lock tuşlarına basıldığında bip sesi çıkarabilir.
Etkin filtre, geçiş veya yapışkan tuşlar
Filtre tuşları, Windows'un çok hızlı gönderilen veya aynı anda gönderilen tuş vuruşlarını bastırmasına veya yoksaymasına neden olur. Devre dışı bırakmak için Denetim Masası altında "Erişim Kolaylığı"nı bulun ve "Filtre Tuşları" kutusunun işaretli olmadığından emin olun. Geçiş tuşları ve yapışkan tuşlar, herhangi bir kilitli tuşa basıldığında klavyenin bip sesi veya sesli bir uyarı vermesine neden olur. Kilidi açmak için "Shift" tuşuna beş (5) kez üst üste basın, ardından beliren kutudaki “Yapışkan tuşlar” işaretini kaldırın.
Fan çok sıcak çalışıyor
Dizüstü bilgisayar kasasının içindeki sıcaklık aşırı seviyelere yükseldiğinde, önemli dahili bileşenlerin zarar görme riski büyük ölçüde artar.
Fan kanatları tozla tıkanmış.
Bilgisayarlar çalışmanın doğal bir parçası olarak kirlenir. Fanlar tozu, evcil hayvan tüylerini ve diğer kirleticileri kasanın içine çeker; bu durum er ya da geç bir sorun haline gelecektir. Başlamak için dizüstü bilgisayarınızın fişini herhangi bir güç kaynağından çekin ve ters çevirin. Dizüstü bilgisayarınızın alt panelini bir tornavida ile çıkarın. Dönmemesi için fanı parmağınızla sabit tutun. Yüzeyi temiz bir bezle, tozu ve kiri merkezden dışarıya doğru nazikçe silerek temizleyin. Dizüstü bilgisayarın içindeki havalandırma deliklerini ve toz birikmiş diğer tüm açık alanları bezle silin. Fanın içine düşmüş olabilecek tozları yerinden çıkarmak için fana hafifçe üfleyin. Fan temizlenene kadar işlemi tekrarlayın. Bittiğinde, dizüstü bilgisayarın alt kapağını geri takın.
Fanın değiştirilmesi gerekiyor
Fanı çıkarmak için, klavyenin ve ekran gibi diğer bileşenlerin de çıkarılması gerekir. İşte uygun bir kılavuz: HP Compaq C700 Fan Değişimi
Anakart üzerindeki arızalı fan başlığı
Fan çalışıyor ancak cihaz yine de aşırı ısınıyorsa, ısı dağıtıcının işlemciye düzgün takılmamış olması, çıkarılması, temizlenmesi, yeni termal macun uygulanması veya yeniden takılması gerekmesi gibi başka bir sorundan şüphelenin. İşte yardımcı olabilecek bir kılavuz: https://support.hp.com/us-en/document/bp...
sabriya Avinger
104 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Valliere Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S4-G1, Valliere Spring 2019 üyesi
UMASSD-VALLIERE-S19S4G1
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 37
Her zaman: 1,590
