Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Mavi Ekran Hataları
Mavi ekran hatalarının birçok farklı nedeni olabilir; bazen aralıklı bazen de sürekli ortaya çıkabilirler ancak her iki durumda da can sıkıcıdırlar.
Sabit Disk Hataları
Her zaman aynı noktada tekrarlayan bir mavi ekran hatasıyla karşılaşıyorsanız, sabit diskinizde hatalar olabilir. Bunlar, bilgisayarı kapatma işlemini kullanmak yerine doğrudan gücü keserek kapatmaktan kaynaklanabilir. Bir sabit disk taraması yapmalısınız. Bu işlem Windows üzerinden başlatılabilir ve birkaç saat sürebilir, ancak genellikle bu sorunları çözer.
Fiziksel Olarak Hasarlı Sabit Disk
Sabit diskinizi hatalara karşı taradıktan sonra hâlâ mavi ekran hatalarıyla karşılaşıyorsanız, sabit diskiniz muhtemelen fiziksel hasar görmüştür ve değiştirilmesi gerekir. HDD'yi değiştirmek için <bu kılavuzu> izleyin.
Hatalı RAM Modülleri
Aralıklı olarak mavi ekran hataları yaşıyorsanız ve cihaz normalden daha sıcak değilse, hatalı RAM'iniz olabilir. RAM'i değiştirmek için <bu kılavuzu> izleyin.
Aşırı Isınma
Aşırı ısınma, CPU'nun yanlış hesaplamalar yapmasına ve cihazı kullanırken rastgele mavi ekran hatalarına yol açmasına neden olabilir. Cihazın normalden daha sıcak olduğunu fark ederseniz ve fanın çalıştığını duymadıysanız, CPU ve Fanı değiştirmek için <bu kılavuzu> izlemelisiniz.
Klavye Yanıt Vermiyor
Klavye herhangi bir bilgisayarın hayati bir parçasıdır. Kırık veya eksik tuşlarınız varsa, takılı kalan tuşlar veya hiçbir tuşun çalışmaması durumunda çok verimli olamazsınız.
Yapışkan veya Kırık Tuşlar
Yalnızca bir veya iki tuş çalışmıyorsa, tuşların altına sıkışan ve basılmalarını engelleyen kirler olabilir. Klavyeyi dikey tutarak kutulu basınçlı hava ile kirleri temizlemeyi deneyebilirsiniz. Hâlâ yanıt vermiyorlarsa veya düşmüş tuş kapaklarınız varsa, biraz onarım yapmanız gerekecektir. <Bu kılavuz> ayrı tuşları çıkarmanıza, temizlemenize ve değiştirmenize yardımcı olacaktır.
Hatalı Klavye
Klavyenizdeki tuşların hiçbiri çalışmıyorsa, sıvı dökülmesi gibi fiziksel bir hasar görmüş olabilir. Klavyenizi değiştirmek için <bu kılavuzu> izleyin.
Ekran Çalışmıyor
Bilgisayarınızın ekranı çok önemlidir. Bilgisayarınızın metinlerini ve grafiklerini gösteren yansıtma mekanizmasıdır.
Ekran Kartı Arızalı
Dizüstü bilgisayarı harici bir monitöre bağlayın. Harici monitör dizüstü bilgisayarla çalışmıyorsa, sorun ekran değil, dahili grafik kartı arızalıdır. Grafik kartını veya anakartı değiştirmeniz gerekebilir.
Güç Açılmıyor
Bilgisayarınız açılmıyorsa bu çok kötüdür çünkü bilgisayarınız açık olmadan onu kullanamazsınız.
Pil Bitti
Dizüstü bilgisayarınızın pili tamamen boşalmış. AC adaptörünü bağlayın, adaptör kablosunun her iki uçta da doğru şekilde takılı olduğundan emin olun ve dizüstü bilgisayarın şarj olmasını bekleyin.
Dizüstü Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Aşırı ısınma sorunu, dizüstü bilgisayarın fanındaki, ısı dağıtıcıdaki veya havalandırma kanallarındaki toz veya kir birikmesinden kaynaklanıyor olabilir. Toz ve kiri dışarı üflemek ve dizüstü bilgisayarın üretilen aşırı ısıyı dışarı atmasını kolaylaştırmak için kutulu basınçlı hava kullanmayı deneyebilirsiniz.
USB Bağlantı Noktaları Çalışmıyor
USB bağlantı noktaları, diğer cihazları bağlamak ve bilgi aktarmak için çok önemlidir.
USB Sürücüsü Güncel Değil
USB sürücüsü güncel olmayabilir. Aygıt Yöneticisi'ne girmeniz ve USB sürücüsünü yeniden yüklemeniz gerekecektir. Ardından, bilgisayarı yeniden başlatın.
USB Bağlantı Noktaları Kısa Devre Yaptı
Bu durumda, USB bağlantı noktalarının içindeki bağlantılar kısa devre yapmıştır ve bağlantı noktalarının kendilerinin değiştirilmesi gerekecektir.
Dokunmatik Mat Çalışmıyor
Dokunmatik mat bilgisayarınızdaki bilgileri yönlendirmek için önemlidir ve zamanla bozulabilir veya başka bir sorun onu bozabilir.
Biten CMOS Pili
CMOS pili biterse, bilgisayarın aşırı ısınmasına ve dokunmatik matın çalışmaması gibi başka sorunlara yol açabilir. CMOS pilinin değiştirilmesi gerekecektir.
Bozuk Dokunmatik Mat
Dokunmatik mat donanımının kendisi bozuk olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir.
Rylie Schmidt
765 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-1, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 2-1, Isaacson Fall 2016 üyesi
UMASSD-ISAACSON-F16S2G1
3 Üyeler
82 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 34
Her zaman: 910
