Ana içeriğe geç
Bilgisayar Kasası Özellikleri
İşte kasaların önemli özellikleri.
Form faktörü
Form faktörü, hangi anakartların ve güç kaynaklarının kasaya sığacağını belirlediği için bir kasanın en önemli özelliğidir. Yaygın kasalar ATX, microATX ve Extended ATX form faktörlerinde mevcuttur. ATX (bazen Tam ATX olarak adlandırılır) kasalar, tam boyutlu ATX veya daha küçük microATX anakartları ve tam boyutlu ATX veya daha küçük SFX güç kaynaklarını kabul eder. microATX (bazen ATX olarak da adlandırılır) kasalar sadece microATX anakartları kabul eder. Bazı microATX kasalar hem ATX hem de SFX güç kaynaklarını kabul ederken; diğerleri sadece SFX güç kaynaklarını kabul eder. Extended ATX kasalar tam ATX ve daha büyük ATX anakartları ile ATX güç kaynaklarını kabul eder ve genellikle sadece iş istasyonları ve sunucular için kullanılır.
Stil
Kasalar; düşük profilli masaüstü, standart masaüstü, mikro kule (microATX kartlar için), mini kule, orta kule ve tam kule dahil olmak üzere birçok stilde mevcuttur. Düşük profilli kasalar, kitlesel pazara yönelik ve iş odaklı bilgisayarlar için popülerdir, ancak biz bunlar için pek bir amaç göremiyoruz. Kule tipi kasalara göre daha fazla masa alanı kaplarlar, genişletilebilirlikleri düşüktür ve üzerinde çalışılması zordur. Mikro kule kasalar çok az masa alanı kaplar, ancak bunun dışında düşük profilli kasaların dezavantajlarını paylaşırlar. Mini/orta kule stilleri (aralarındaki sınır belirsizdir) en popüler olanlardır, çünkü iyi bir genişletilebilirlik sağlarken çok az masaüstü alanı tüketirler. Tam kule kasalar masaüstünde hiç yer kaplamaz ve optik sürücülere kolayca erişilebilecek kadar uzundur. Mağara benzeri iç kısımları, içlerinde çalışmayı çok kolaylaştırır ve genellikle daha küçük kasalardan daha iyi soğutma sağlarlar. Tam kule kasaların dezavantajları, diğer kasalardan daha pahalı (ve daha ağır!) olmaları, bazen önemli ölçüde pahalı olmaları ve klavye, video ve/veya fare için uzatma kabloları kullanmayı gerektirebilmeleridir.
Şekil 15-1: Antec Aria SFF kasası (görsel Antec'in izniyle)
TAC uyumluluğu
TAC (Thermally-Advantaged Chassis - Isısal Avantajlı Kasa) kasalar, işlemci ısısını kasanın içine değil doğrudan dışarıya tahliye ederek modern işlemcilerin yüksek sıcaklıklarıyla başa çıkar. Bunu başarmak için TAC kasalar, işlemciyi ve işlemci soğutucusunu kaplayan bir koruyucu (shroud) ve koruyucuyu kasanın yan paneline bağlayan bir kanal (duct) kullanır. İşlemcinin konumu ATX ailesi anakartlarda standartlaştırıldığından ve TAC koruyucusu ve kanalı ayarlanabilir olduğundan, TAC uyumlu bir kasa neredeyse her anakart, işlemci ve işlemci soğutucusu ile kullanılabilir. Şekil 15-2, popüler bir mini kule modeli olan TAC uyumlu Antec SLK2650BQE kasasını, sol yan panelde görünür durumdaki TAC havalandırmasıyla göstermektedir.
Şekil 15-2: Antec SLK2650BQE mini kule kasa (görsel Antec'in izniyle)
Şekil 15-3, bir Antec SLK2650BQE kasasının yan panelindeki TAC koruyucu ve kanal düzenlemesini göstermektedir. Çoğu TAC kasası gibi, bu kasa da pasif bir kanal düzenlemesi kullanır ve havayı işlemci soğutucusundan kasanın dışına taşımak için işlemci soğutucusu fanına güvenir. Ancak Antec, daha fazla hava taşımak için yan panel ile kanal arasına isteğe bağlı bir ek fan takmak için hükümler sağlamıştır.
Şekil 15-3: Antec SLK2650BQE kasasında TAC koruyucu/kanal detayı (görsel Antec'in izniyle)
Bazı kasalar teknik olarak TAC uyumlu değildir ancak aynı amaca ulaşmak için tasarlanmıştır. Örneğin, Şekil 15-4'te gösterilen Antec Sonata II TAC uyumlu değildir. Bunun yerine Antec, bu kasayı kasanın solunda koyu gri alan olarak görülebilen ve hem işlemcinin hem de ekran kartının soğutulmasını artıran bir şasi hava kanalı ile tasarlamıştır.
Şekil 15-4: Antec Sonata II mini kule kasanın iç görünümü (görsel Antec'in izniyle)
Benzer şekilde, Şekil 15-5'te gösterilen Antec P180 TAC uyumlu değildir, ancak gürültüyü en aza indirmek ve soğutmayı en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır. P180, güç kaynağını üstte değil kasanın altına yerleştirerek her zamanki düzeni tersine çevirir. Güç kaynağı, güç kaynağının ürettiği ısıyı kasanın içindeki ana alandan uzak tutmak için kendi hava odasında bulunur ve özel bir 120 mm fan ile soğutulur. Anakart ve sürücü alanları, iki standart 120 mm fan (arka ve üst) ile soğutulur; ayrıca öne üçüncü bir 120 mm fan ve ekran kartı için bir 80 mm fan ekleme hükmü bulunur.
Şekil 15-5: Antec P180 kule kasanın iç görünümü (görsel Antec'in izniyle)
Sürücü yuvası düzeni
Sistemin daha sonra yükseltilmesi muhtemel değilse, sürücü yuvalarının sayısı ve düzeni önemsiz olabilir. En küçük kasalar bile disket sürücüsü için en az bir adet 3.5" harici yuva, optik sürücü için bir adet 5.25" harici yuva ve sabit disk için bir adet 3.5" dahili yuva sağlar. Esneklik için, en az bir adet 3.5" harici yuva, iki adet 5.25" harici yuva ve üç veya daha fazla 3.5" dahili yuva sağlayan bir kasa satın almanızı öneririz.
Erişilebilirlik
Kasalar, üzerinde çalışılmasının ne kadar kolay olduğu konusunda büyük farklılıklar gösterir. Bazıları, alet kullanmadan saniyeler içinde tam sökme işlemine izin veren tırtıklı vidalar ve açılır paneller kullanırken, diğerlerini sökmek bir tornavida ve daha fazla çalışma gerektirir. Benzer şekilde, bazı kasalarda bileşenlerin takılmasını ve çıkarılmasını kolaylaştıran çıkarılabilir anakart tepsileri veya sürücü kafesleri bulunur. Kolay erişimin dezavantajı, uygun şekilde tasarlanmadıkları sürece, kolay erişimli kasaların genellikle geleneksel kasalardan daha az sert olmasıdır. Yıllar önce, görünüşte rastgele disk hataları yaşayan bir sistem üzerinde çalıştık. Sabit diski, kabloları, disk denetleyicisini, güç kaynağını ve diğer bileşenleri değiştirdik, ancak hatalar devam etti. Sonuç olarak, kullanıcının kasanın üstünde bir yığın ağır referans kitabı tuttuğu ortaya çıktı. Kitap ekleyip çıkardıkça, kasa sabit diski montajında torklayacak kadar esniyor ve disk hatalarına neden oluyordu. Sert kasalar bu tür sorunları önler. Erişilebilirliğin diğer yönü ise doğrudan boyuttur. Büyük bir kasanın içinde çalışmak, daha fazla yer olduğu için daha küçük bir kasaya göre daha kolaydır.
Ek soğutma hükümleri
Temel sistemler için güç kaynağı fanı ve işlemci soğutucu fanı yeterli olabilir. Daha ağır yüklü sistemler (hızlı işlemciler, çoklu sabit diskler, sıcak bir ekran kartı vb. olanlar) ek fanlar gerektirir. Bazı kasaların fan eklemek için çok az hükmü vardır veya hiç yoktur, diğerleri ise yarım düzine veya daha fazla fan için montaj konumları sağlar. Fan sayısına ek olarak, kasanın kabul edecek şekilde tasarlandığı fanların boyutu önemlidir. Daha büyük fanlar, daha yavaş dönerken daha fazla hava hareket ettirir, bu da gürültü seviyesini azaltır. En az bir adet 120 mm arka fan ve bir adet 120 mm ön fan için montaj konumları olan (veya bunlardan biri ya da her ikisi halihazırda takılı olan) bir kasa arayın. Ek fanlar için hükümler olması tercih edilir.
Yapım kalitesi
Kasalar yapım kalitesi açısından geniş bir yelpazeye yayılır. Ucuz kasaların dayanıksız çerçeveleri, ince sac panelleri, hizalanmayan delikleri ve üzerinde çalışılmasını tehlikeli kılan jilet gibi keskin çapakları ve kenarları vardır. Yüksek kaliteli kasaların sert çerçeveleri, ağır sac panelleri, düzgün hizalanmış delikleri ve kıvrılmış veya çapağı alınmış tüm kenarları bulunur.
Malzeme
Bilgisayar kasaları geleneksel olarak esnemeyi önlemek için sert bir çelik şasi ile birlikte ince çelik sac panellerden yapılmıştır. Çelik ucuz, dayanıklı ve güçlüdür, ancak aynı zamanda ağırdır. Son birkaç yılda LAN partilerinin popülaritesi arttı ve daha hafif kasalara olan talep körüklendi. Kullanışlı bir şekilde taşınabilir olacak kadar hafif bir çelik kasa, yeterince sert değildir; bu da kasa üreticilerini bu özel pazar için alüminyum kasalar üretmeye yöneltmiştir. Alüminyum kasalar eşdeğer çelik modellerden gerçekten daha hafif olsalar da, daha pahalıdırlar. Birkaç kilo tasarruf etmek çok yüksek bir öncelik değilse, alüminyum modellerden kaçınmanızı öneririz. Ağırlık önemliyse, Şekil 15-6'da gösterilen Antec Super LANBOY kasası gibi bir alüminyum LAN partisi kasası seçin.
Şekil 15-6: Antec Super LANBOY LAN partisi kasası (görsel Antec'in izniyle)
Bilgisayar Kasaları Hakkında Daha Fazla Bilgi
Sam Goldheart
478.971 İtibar
538 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.966 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
I had a Antec SLK2650BQE mini-tower case , its a dust bucket. It was totally impossible to keep clean no matter how many times I cleaned it and adding dust protection to the CPU cooling tunnel only made the CPU overheat so that didn’t work either. I found the external panels to be cheap and easily warped. I still have this boat anchor sitting in a closet somewhere simply for parts for other cases. Its a dinosaur.
CAG Hotshot - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 79
Her zaman: 17,224
