Ana içeriğe geç
Bilgisayar Kasası Modifikasyonu
Kasanızı değiştirmeye hazır değilseniz, soğutma verimliliğini artırmak ve gürültü seviyesini azaltmak için yapabileceğiniz başka şeyler de vardır.
Soğutma verimliliğini artırma
Soğutma verimliliğini artırmak için yapabileceğiniz en önemli şey, kasayı, özellikle de hava giriş ızgaralarını ve fanların kendisini temiz tutmaktır. Soğutma verimliliğini belirlemek için sisteminizi periyodik olarak test edin. Ortam oda sıcaklığını belirlemek için sıradan bir termometre kullanın ve ardından arka kasa fanı (güç kaynağı fanı değil) tarafından dışarı atılan havanın sıcaklığını ölçün. Tahliye edilen hava, ortam oda sıcaklığından 5 °C (9 °F) veya daha fazla sıcaksa, daha fazla veya daha iyi fanlara ihtiyacınız var demektir.
Ancak fanları rastgele ekleyip kasanızın optimum şekilde soğutulmasını bekleyemezsiniz. Kasa içindeki hava akış düzenini göz önünde bulundurmalı ve optimum soğutma için hava akışını yönlendirecek fanlar takmalısınız. İdeal olarak, soğuk oda havasının kasanın önünden girmesini, sürücüler, genişletme kartları, bellek, işlemci ve diğer ısı üreten bileşenlerin üzerinden geçirilmesini ve ardından kasanın arkasından dışarı atılmasını istersiniz. Güç kaynağı fanı genel bir sistem soğutması sağlar, ancak birincil amacı güç kaynağının kendisini soğutmaktır. Genel soğutma için, çevrimiçi satıcılardan ve yerel mağazalardan kolayca temin edilebilen ek kasa fanlarına ihtiyacınız vardır.
Amacınız, kasa içinden hava hareketini sağlamak için giriş ve çıkış fanlarının bir kombinasyonunu kullanmak olmalıdır. Tüm fanlarınız içeriye doğru üflüyorsa (giriş), kasanın içinde basınç oluşturursunuz ve hava akışını, kasadaki havalandırma deliklerinden ve diğer açıklıklardan kaçabilecek olanla sınırlarsınız. Tüm fanlarınız dışarı doğru üflüyorsa (çıkış), bir vakum oluşturursunuz ve yine hava akışını kasadaki çeşitli açıklıklardan girebilecek olanla sınırlarsınız. İdeal bir fan düzeni, kasanın ön kısmında bir veya iki giriş fanı ve kasanın arka kısmında bir veya daha fazla çıkış fanı bulundurur. (Güç kaynağı fanı da genellikle bir çıkış fanıdır.)
Ek kasa fanları şu özelliklere sahiptir:
Boyut
Ek kasa fanları 80 mm, 90 mm, 92 mm ve 120 mm dahil olmak üzere çeşitli standart boyutlarda mevcuttur. Kasanıza cerrahi müdahale yapmaya istekli değilseniz, mevcut montaj konumlarınıza uyan boyuttaki fanları seçin. Farklı boyutlarda fanları kabul eden montaj konumları arasında seçim yapabiliyorsanız, her zaman daha büyük olan boyutu seçin. Aynı tasarıma ve dönme hızına sahipseler, daha büyük bir fan daha küçük bir fandan daha fazla hava hareket ettirir veya alternatif olarak aynı miktardaki havayı daha düşük bir dönme hızında (ve gürültü seviyesinde) hareket ettirir.
Dönme hızı
Dakikadaki devir sayısı (RPM) olarak belirtilen bir fanın dönme hızı, fanın tasarlanmış olduğu nominal voltaj (genellikle +12V) için ve serbest havada çalışırken belirtilir. Diğer tüm koşullar eşit olduğunda, daha hızlı çalışan bir fan daha fazla hava hareket ettirir ve daha fazla gürültü üretir.
Bazı fanların, genellikle yüksek, orta ve düşük gibi çok konumlu bir anahtar veya fan hızını sürekli değişken bir aralıkta ayarlayan bir düğme aracılığıyla ayarlanan değişken hızları vardır. Ancak, besleme voltajı değiştirilerek tek hızlı fanlar bile değişken hale getirilebilir. Örneğin, +12V'ta çalışmak üzere tasarlanmış bir fan, bunun yerine +7V'ta çalıştırılabilir, bu da hızını önemli ölçüde düşürür. Voltaj ayarlamalarındaki tek sınır, fanın manuel olarak döndürülerek çalıştırılabileceği ancak kendi kendine dönmeye başlamayacağı gerekli başlatma voltajıdır. Çoğu +12V fan için bu sınır +7V'tur.
Voltaj birkaç yolla ayarlanabilir. http://www.endpcnoise.com ve http://www.frozencpu.com gibi çevrimiçi kaynaklardan temin edilebilen, +12V besleme voltajını +7V civarına düşüren sabit bir direnç paketi ekleyebilirsiniz. Ayrıca, kullanılmayan harici bir 5.25" sürücü yuvasına uyan ve voltajı artırıp azaltarak fan hızlarını ayarlamak için bir düğme sağlayan fan hızı kontrol panelleri de mevcuttur. Son olarak, bazı güç kaynakları, güç kaynağının kontrolü altında fana giden voltajı değiştiren özel "sadece fan" güç bağlantıları sağlar.
Hava akış hızı
Bir fanın hava akış hızı fit küp/dakika (CFM) cinsinden belirtilir ve fanın boyutuna, hızına ve tasarımına bağlıdır. Değişken hızlı fanlar, 10 CFM ile 25 CFM gibi minimum hız ayarlarından maksimuma kadar bir akış hızı aralığı belirtir. Nominal akış hızları her zaman iyimserdir, çünkü engelsiz bir fanı varsayarlar. Gerçek akış hızları genellikle nominal değerin yaklaşık yarısı kadardır.
Gürültü seviyesi
Gürültü seviyesi A-ağırlıklı desibel veya dB(A) cinsinden belirtilir, daha düşük sayılar daha sessiz bir fan anlamına gelir. Yine, değişken hızlı fanların gürültü seviyesi, en düşükten en yüksek hızlara (ve hava akış hızlarına) kadar 20 dB(A) ile 28 dB(A) arasında bir aralık olarak belirtilir. Sisteminizin gürültü seviyesini düşürmek istiyorsanız, maksimum hızda 30 dB(A) veya daha düşük değerde derecelendirilmiş fanlar arayın. Hedefiniz "sessiz bir PC" ise, 20 dB(A) veya daha düşük değerde derecelendirilmiş fanlara bakın. Nominal gürültü seviyesi derecelendirmeleri de her zaman iyimserdir, çünkü önemli olabilecek ızgara gürültüsünden hiçbir katkı olmadığını varsayarlar.
Güç türü
Çoğu kasa fanı, standart bir Molex (sabit sürücü) güç bağlantısına bağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Bazıları ise, fan voltajını/hızını anakart denetleyicisinin kontrolüne verme avantajına sahip olan 3-pinli bir anakart güç girişine bağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak, bu türden bir fan satın almadan önce, ona güç sağlamak için kullanılabilir bir anakart güç girişiniz olduğundan emin olun. Alternatif olarak, 4-pinli bir Molex güç kablosunu 3-pinli bir fan konnektörüne dönüştürmek için bir adaptör satın alabilirsiniz.
Ekstralar
Bazı fanlar, örneğin şeffaf bıçaklar ve gövde kullanarak görsel olarak çekici olacak şekilde veya LED aydınlatma, floresan boyalar ve benzeri süslerle dikkat çekecek şekilde tasarlanmıştır. Bu süslü fanlara genel bir itirazımız yok, ancak bazı şeffaf fanlar, rezonansa girip fan gürültüsünü artıran kırılgan plastikler kullanıyor. Böyle bir fan seçerseniz, esnek bıçaklı bir tane almaya çalışın.
Ek bir kasa fanı takmak zor değildir. Fanlar genellikle montaj vidaları veya cıvataları, kauçuk yalıtım pedleri veya köpük ses yalıtım çerçevesi ve benzeri aksesuarlarla birlikte verilir. Fanı takmak için, montaj deliği konumlarını kasadaki deliklerle hizalayarak kasanın içine yerleştirin. (Doğru yöne üfleyecek şekilde yönlendirildiğinden emin olun.)
Bazı fanlar, kasanın içindeki montaj deliklerinden ve fanın gövdesine vidalanan vidalarla sabitlenir. Diğerleri, kasanın dışından fan gövdesindeki deliklerden geçirilen ve fanın iç yüzeyindeki somunlarla sabitlenen cıvatalar kullanır. Bu yöntemlerin hiçbiri fanı kasadan yalıtmaz, bu nedenle fan gürültüsü ve titreşimi kasaya aktarılabilir. Şekil 15-7de gösterildiği gibi esnek, çekmeli fan montaj konnektörleri kullanmayı tercih ediyoruz. Bunları kullanmak için, esnek konnektörü fanın gövdesinden ve kasa montaj deliğinden yerine oturana kadar çekin ve ardından fazlalığı kesin, fanı tutması için belki çeyrek inçlik bir kısım bırakın. Sadece fanın içeriye, anakartın üzerine düşmesini istiyorsanız hizada kesin. Kauçuk yalıtım blokları veya bir köpük çerçeve ile birlikte, bu esnek konnektörler fan gürültüsünü bazen fark edilir ölçüde azaltır. Esnek fan montajlarını, EndPCNoise.com (http://www.endpcnoise.com) veya FrozenCPU (http://www.frozencpu.com) gibi sessiz PC bileşenlerinde uzmanlaşmış şirketlerden satın alabilirsiniz.
Şekil 15-7: Esnek, çekmeli fan montaj konnektörlerinin kullanımı
Ek kasa fanları eklemek soğutmayı iyileştirmenin kolay ve ucuz bir yolu olsa da, atabileceğiniz başka adımlar da vardır:
Bir TAC yan paneli takın.
Eski bir sistemi yeni ve sıcak bir işlemci ile yükseltiyorsanız, kasanız için TAC muhafazası ve kanalı ekleyen bir yedek yan panel olup olmadığını kontrol edin. CPU ısısını doğrudan uzaklaştırmak, kasa içi sıcaklıklarını birkaç derece düşürebilir. TAC havalandırmasından atılan bu fazla ısıyla, kasa fanları daha yavaş ve daha sessiz çalışabilir.
Kendi TAC panelinizi yapın.
Mevcut kasanız başka açılardan uygunsa ve onun için uygun bir yedek TAC yan paneli yoksa, kendi panelinizi yapmayı düşünün. Bunu yapmak için, işlemcinin konumunu yan panel üzerinde işaretleyin ve yan panelde uygun boyutta bir delik açmak için bir panç testeresi kullanın. Yan panelin iç kısmından CPU soğutucusunun tepesine olan derinliği ölçün ve PVC borudan veya başka bir malzemeden, CPU soğutucusunun üzerinden aşağı kayacak kadar büyük çaplı uygun uzunlukta bir boru kesin, CPU soğutucusunun etrafından hava çekilmesi için boşluk bırakmaya dikkat edin. (Boru için kullandığınız malzeme kritik değildir; karton bir boru bile iş görür.)
Boruyu vidalar veya yapıştırıcı kullanarak yan panele monte edin. Bitmiş bir görünüm istiyorsanız, hırdavatçıdan biraz ızgara malzemesi satın alabilirsiniz. Daha iyi soğutma için, yan panel ile boru arasına uygun boyutta bir kasa fanı takabilir ve bu fanın CPU soğutucu fanı ile zıt değil, onunla uyumlu çalıştığından emin olabilirsiniz.
Kendi kasa hava kanalınızı inşa edin.
Karton, köpük levha veya benzeri bir malzeme kullanarak, Sonata II kasası ile gösterilen kanala benzer kendi kasa hava kanalınızı inşa edebilirsiniz. Amacınız işlemciyi ve CPU soğutucusunu, belleği ve ekran kartını kapsayan bir kanal olmalıdır. Havanın içeri çekilmesi için kanal ile anakart arasında yeterli boşluk bıraktığınızdan emin olun. Kanalı, havayı CPU ve diğer ısı üreten bileşenlerin üzerinden yönlendirecek ve ardından arka kasa fanı tarafından dışarı atılacak şekilde tasarlayın.
Gürültü seviyesini azaltma
Kasa tasarımının gürültü seviyesi üzerinde sınırlı bir etkisi olsa da, mevcut kasanızda gürültü seviyesini azaltmak için yapabileceğiniz bazı değişiklikler vardır:
Kasayı yalıtmak için mouse pad kullanın.
Sistem gürültüsünü azaltmanın en kolay, en ucuz yollarından biri kasayı zeminden veya masa yüzeyinden yalıtmaktır. Çoğu kasanın kauçuk veya plastik ayakları vardır, ancak bunlar genellikle sistemin üzerine oturduğu yüzeye aktardığı gürültü ve titreşimi emmek için çok serttir. Bu gürültü kaynağını ortadan kaldırmak için kasa ayakları ile zemin veya masaüstü arasına mouse pad'ler veya benzeri yumuşak süngerimsi bir malzeme yerleştirin. İyileşme genellikle küçüktür, ancak bazen oldukça fark edilir düzeydedir.
Güç kaynağını değiştirin.
Güç kaynağı, çoğu bilgisayardaki en büyük gürültü kaynaklarından biridir (diğeri CPU soğutucu fanıdır). Orijinal güç kaynağını sessiz veya çok sessiz bir modelle değiştirerek çoğu sistemin gürültü seviyesini önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Antec, Nexus, PC Power & Cooling, Seasonic, Zalman ve diğerleri tarafından üretilen çeşitli modeller gibi sessiz güç kaynakları, standart güç kaynaklarından çok daha sessizdir, ancak sistemin yakınındaysanız ve sessiz bir odadaysanız duyulabilirler. Çok sessiz güç kaynaklarında fan veya başka hareketli parça yoktur ve tamamen sessizdirler.
Gürültülü eski kasa fanlarını değiştirin.
Çoğu sistemdeki stok kasa fanları, gürültü seviyeleri veya soğutma verimliliklerinden ziyade düşük maliyetleri nedeniyle seçilmiştir. Stok fanları daha iyi modellerle değiştirmek gürültü seviyesini, bazen önemli ölçüde azaltabilir.
Hava girişlerini açın.
Bir ızgaradan veya deliklerden geçen hava gürültü üretir. Kasa hava girişleriniz küçükse ve/veya ızgaralarla engellenmişse, bu sadece hava akışını kısıtlayarak soğutma verimliliğine zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda gürültü seviyesini de artırır. Bu girişleri açarak, hem soğutmayı iyileştirebilir hem de gürültüyü azaltabilirsiniz. (Bazen yetersiz hava girişine sahip bir kasaya demir testeresiyle müdahale ettiğimiz olmuştur.)
Ses yalıtım malzemesi takın.
http://endpcnoise.com gibi çevrimiçi kaynaklar, kasa panellerine ve diğer iç kasa yüzeylerine uygulanabilen ses emici yalıtım malzemeleri satmaktadır. Bu konuda kararsızız. Yalıtım eklemenin gürültü seviyelerini önemli ölçüde azaltabileceği şüphesiz doğru olsa da, ses yalıtım malzemesinin aynı zamanda termal yalıtım işlevi görerek kasa içi sıcaklıklarını artırdığı da bir gerçektir. Ses yalıtım malzemesi takmaya karar verirseniz, aşırıya kaçmayın. Hava girişlerini engellemediğinizden emin olun ve sistem sıcaklığını dikkatle takip edin.
Bilgisayar Kasaları Hakkında Daha Fazlası
Sam Goldheart
478.971 İtibar
538 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.966 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
you are putting those rubber pins the wrong way, it should be the other way around so you don't even need to trim them.
chimera - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 71
Her zaman: 32,093
