Ana içeriğe geç
Bilgisayar Sorun Giderme
İlk bilgisayar tamiriniz veya yükseltmeniz oldukça ürkütücü olabilir. Peki ya çalışmazsa? Daha da kötüsü, bilgisayarı ilk kez açtığınızda alev alırsa? İçinizi ferah tutun. Bu roket bilimi değil. Makul derecede zeki olan herkes, bir bilgisayarı, sonrasında normal çalışacağına dair yüksek bir güvenle tamir edebilir veya yükseltebilir. İyi bileşenler kullanırsanız ve dikkatli çalışırsanız (bkz. doğru tamir aletleri), genellikle her şey yolunda gider.
Yine de aksilikler olabilir. Bu nedenle, bu kılavuz boyunca belirli bileşenler için daha ayrıntılı sorun giderme önerileri sunsak da, sistem tamiri veya yükseltmesi sırasında meydana gelen en yaygın sorunları kapsayacak bazı temel sorun giderme adımlarını kılavuzun başında özetlemenin iyi bir fikir olduğunu düşündük.
Olası sorunlar; giderilmesi kolay veya zor, muhtemel veya muhtemel olmayan şeklinde dört kategoriye ayrılır. Her zaman önce kolay/muhtemel sorunları kontrol edin. Aksi takdirde, güç kablosunun takılı olmadığını fark etmeden önce kendinizi tekrar sistemi sökerken bulabilirsiniz. Kolay/muhtemel olasılıkları tükettikten sonra, kolay/muhtemel olmayanları, ardından zor/muhtemel olanları ve son olarak zor/muhtemel olmayanları kontrol edin.
El Fenerini Unutmayın
Teknik incelemecilerimizden biri şöyle gözlemliyor: "Sıkı bir ışık hüzmesine sahip iyi bir el feneri (ben mini Maglite kullanıyorum), çalışma alanı aydınlatması yeterli olsa bile, yerinden kaymış ribbon kablo bağlantısı sorunlarını tespit etmeye gerçekten yardımcı olur. El tipi bir büyütecin vazgeçilmez bir tamir aleti haline geldiği sistemler üzerinde çalıştım."
Tamirler ve sistem yükseltmeleri sırasında ortaya çıkan sorunların çoğu, aşağıdakilerden bir veya birkaçından kaynaklanır:
Kablo sorunları
Bağlantısı kesilmiş, yanlış bağlanmış ve arızalı kablolar diğer her şeyden daha fazla soruna neden olur. Bir bilgisayarın içindeki kablo çokluğu, bağlantısı kesilmiş bir veri kablosunu gözden kaçırmayı veya bir sürücüye güç bağlamayı unutmayı çok kolaylaştırır. Bazı kabloları ters bağlamak mümkündür. Ribbon kablolar özellikle yaygın bir sorundur, çünkü bazıları bağlı gibi görünebilir ancak bir sıra veya sütun pin kadar kaymış olabilirler. Ve yeni olsalar bile kabloların kendilerine her zaman güvenilemez. Açıklanamaz gibi görünen bir sorununuz varsa, her zaman önce bir kablo sorunundan şüphelenin.
KABLOLAR HER YERDEDİR
Neyse ki, arızalı kablolarla ilgili sorunların çoğu ribbon kabloları içerir ve bunları bulmak oldukça kolaydır. Örneğin, yakın zamanda yeni bir bilgisayar topladığımızda, anakart iki IDE kablosu ve bir disket sürücü kablosuyla geldi. Disket sürücü bir kabloyla, sabit disk başka bir IDE kablosuyla ve optik sürücü yine başka bir IDE kablosuyla geldi. Bu bize dört IDE kablosu ve iki disket kablosu verdi, bu yüzden elimizde iki yedek IDE kablosu ve bir yedek disket kablosu kaldı. Bunlar, başka bir sistemde sorun gidermek için kablo değiştirmemiz gerekirse kullanabileceğimiz yedek kitimize eklendi.
Yapılandırma hataları
Yıllar önce anakartlar, modern anakartlardan çok daha fazla manuel yapılandırma gerektiriyordu. Hepsinin doğru ayarlanması gereken birçok anahtar ve jumper (atlatıcı) vardı, aksi takdirde sistem açılmazdı. Modern anakartlar, gerekli ayarlarının çoğunu otomatik olarak yapılandırır ancak yine de anakart üzerindeki fiziksel jumper'ları ayarlayarak veya CMOS Kurulumundaki ayarları değiştirerek manuel yapılandırma gerektirebilirler. Anakartlar, amaçlarını belgelemek ve geçerli yapılandırma ayarlarını listelemek için jumper'ların ve bağlantıların yakınında serigrafi baskılı etiketler kullanır. Bu ayarlar anakart kılavuzunda da listelenmiştir. Yapılandırma ayarlarını doğrulamak için her zaman hem anakart etiketlerini hem de kılavuzu kontrol edin. Anakart üreticisi güncellenmiş kılavuzları web'de yayınlıyorsa, bunları da kontrol edin.
Uyumsuz bileşenler
Genel olarak, modern bilgisayar bileşenlerini uyumluluk hakkında çok endişelenmeden karıştırıp eşleştirebilirsiniz. Örneğin, herhangi bir IDE sabit disk veya optik sürücü herhangi bir IDE arayüzü ile çalışır ve herhangi bir ATX12V güç kaynağı herhangi bir ATX12V anakart ile uyumludur (ancak ucuz veya eski bir güç kaynağı yeterli güç sağlamayabilir, bu da Bilgisayar Güç Kaynakları ve Koruma sayfasını ziyaret etmeniz gerektiği anlamına gelir). Çoğu bileşen uyumluluk sorunu incedir. Örneğin, sisteminize 1 GB'lık bir bellek modülü takmış olabilirsiniz. Sistemi açtığınızda, anakart 1 GB'lık bellek modüllerini düzgün tanımadığı için sistem sadece 256 MB veya 512 MB görür. Uyumluluğu doğrulamak için üreticilerin web sitelerindeki ayrıntılı teknik özellikleri kontrol etmeye değer.
DOA (kullanıma hazır olmayan/bozuk gelen) bileşenler
Modern bilgisayar bileşenleri son derece güvenilirdir, ancak şanssızsanız bileşenlerinizden biri DOA (bozuk) gelebilir. Ancak bu, bir sorunun en düşük muhtemel nedenidir. Birçok acemi, bir DOA bileşene sahip olduğunu düşünür, ancak gerçek neden neredeyse her zaman başka bir şeydir; genellikle bir kablo veya yapılandırma sorunudur. Şüpheli bir bileşeni iade etmeden önce, açıkladığımız ayrıntılı sorun giderme adımlarını gözden geçirin. Bileşenin gayet iyi olma ihtimali yüksektir.
MUTLU SES
Sağlıklı bir bilgisayar, POST (Güç Açılışı Kendi Kendini Sınama) işlemini mutlu duyulan tek bir bip sesiyle bitirir. Başlangıç sırasında başka bir bip sesi dizisi duyarsanız, bir tür sorun var demektir. BIOS bip kodları, etkilenen belirli alt sistemi tanımlamak gibi yararlı sorun giderme bilgileri sağlar. Bip kodları değişir, bu nedenle her kodun neyi gösterdiğinin açıklaması için anakart belgelerini kontrol edin.
Sistemi tamir ederken veya yükseltirken karşılaşmanızın en muhtemel olduğu sorunlar ve bunlarla ilgili yapmanız gerekenler şunlardır:
Sorun: Gücü açtığınızda hiçbir şey olmuyor
  • Güç kablosunun bilgisayara ve duvardaki prize bağlı olduğunu ve duvar prizinde elektrik olduğunu doğrulayın. Varsayımda bulunmayın. Yarısı çalışan, diğer yarısı çalışmayan prizler gördük. Bilgisayarı bağladığınız prizde gerçekten elektrik olup olmadığını doğrulamak için bir lamba veya başka bir cihaz kullanın. Güç kaynağının kendi güç düğmesi varsa, bu düğmenin "açık" veya "1" konumuna getirildiğinden emin olun. Yerel şebeke voltajınız 110/115/120V ise, varsa güç kaynağı voltaj seçici anahtarının 220/230/240V'a ayarlanmadığından emin olun. (Bu anahtarı değiştirmeniz gerekirse, bunu yapmadan önce gücü kesin.)
  • Bir uzatma kablosu veya UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) kullanıyorsanız, anahtarının (varsa) açık olduğundan ve devre kesicinin veya sigortanın atmadığından emin olun.
  • Bir ekran kartı taktıysanız, kapağı açın ve kartın yuvasına tam olarak oturduğundan emin olun. Başlangıçta tam oturduğundan emin olsanız ve yerine oturduğunu düşünseniz bile, kart hala düzgün takılmamış olabilir. Kartı çıkarın ve tamamen oturduğundan emin olarak yeniden takın. Anakartın bir tutma mekanizması varsa, ekran kartındaki çentiğin tutma mekanizmasına tam olarak geçtiğinden emin olun. İronik bir şekilde, ekran kartının gevşek olmasının en yaygın nedenlerinden biri, onu kasaya sabitlemek için kullanılan vidanın karta tork uygulayıp onu yuvasından kısmen dışarı çekmesidir. Bu sorun kaliteli kasalarda ve ekran kartlarında nadirdir, ancak ucuz bileşenlerde oldukça yaygındır.
  • Ana ATX güç kablosunun ve ATX12V güç kablosunun anakarta güvenli bir şekilde bağlı olduğunu ve tüm pinlerin temas ettiğini doğrulayın. Gerekirse kabloları çıkarın ve yeniden bağlayın. Her kablo fişindeki mandalın anakart soketinde yerine oturduğundan emin olun.
  • Ön panel güç düğmesi kablosunun ön panel bağlantı bloğuna düzgün şekilde bağlandığından emin olun. Kabloyu doğru pin setine bağladığınızı doğrulamak için anakart üzerindeki serigrafi etiketini ve anakart kılavuzunu kontrol edin. Çok nadiren arızalı bir güç düğmesiyle karşılaşabilirsiniz. Ön panel reset düğmesi kablosunu, ön panel bağlantı bloğundaki güç düğmesi pinlerine geçici olarak bağlayarak bu olasılığı ortadan kaldırabilirsiniz. (İkisi de sadece anlık açma düğmeleridir, bu nedenle birbirlerinin yerine kullanılabilirler.) Alternatif olarak, ön panel bağlantı bloğundaki güç düğmesi pinlerini anlık olarak kısa devre yaptırmak için küçük düz uçlu bir tornavidayı dikkatlice kullanabilirsiniz. Sistem bu yöntemlerden herhangi biriyle başlarsa, sorun güç düğmesindedir.
  • Daha az muhtemel olasılıkları elemeye başlayın; bunların en yaygını iyi gizlenmiş bir kısa devredir. Sabit disk, optik ve disket sürücülerden güç ve veri kablolarını birer birer çıkararak başlayın. Her birini çıkardıktan sonra sistemi başlatmayı deneyin. Sistem başlarsa, az önce bağlantısını kestiğiniz sürücü sorundur. Sürücünün kendisi arızalı olabilir, ancak kablonun arızalı olması veya yanlış bağlanmış olması çok daha muhtemeldir. Veri kablosunu değiştirin ve sürücüyü farklı bir güç kaynağı kablosuna bağlayın.
GÜÇ KAYNAKLARINI DEĞİŞTİRME
Yedek bir güç kaynağınız varsa veya başka bir sistemden geçici olarak ödünç alabiliyorsanız, kabloların bağlantısı kesilmişken bunu deneyebilirsiniz. Yeni bir güç kaynağının bozuk (DOA) olması, en azından iyi markalar arasında oldukça nadirdir, ancak orijinalinin bağlantısı kesilmişken farklı bir güç kaynağını denemek çok zor değildir.
  • Takılı genişleme kartlarınız varsa, bunları tek tek çıkarın. Ekran kartı dışındaki tüm kartları çıkarın. Anakartta tümleşik görüntü varsa, ekranınızı geçici olarak ona bağlayın ve ekran kartını da çıkarın. Her kartı çıkardıktan sonra sistemi başlatmayı deneyin. Sistem başlarsa, az önce çıkardığınız kart soruna neden oluyordur. Farklı bir kart deneyin veya o kartı farklı bir yuvaya takın.
  • Bellek modüllerini çıkarın ve tekrar takın, hasar görmediklerinden emin olmak için inceleyin ve ardından sistemi başlatmayı deneyin. Takılı iki bellek modülünüz varsa, başlangıçta sadece birini takın. Hem (veya tüm) bellek yuvalarında deneyin. O modül hiçbir yuvada çalışmıyorsa, modül arızalı olabilir. Diğer modülü tekrar mevcut her bellek yuvasında deneyin. Bu yaklaşımı kullanarak, bellek modüllerinden birinin veya yuvalardan birinin arızalı olup olmadığını belirleyebilirsiniz.
  • İşlemci soğutucusunu ve işlemciyi çıkarın. Eğilmiş pin olmadığından emin olmak için işlemciyi kontrol edin. Varsa, kredi kartı veya benzeri ince, sert bir nesne kullanarak bunları düzeltmeye çalışabilirsiniz, ancak büyük olasılıkla işlemciyi değiştirmeniz gerekecektir. İşlemci soketini, tıkalı delikler veya yabancı nesneler olmadığından emin olmak için kontrol edin.
HER ZAMAN YENİ TERMAL MACUN KULLANIN
İşlemciyi yeniden takmadan önce, her zaman eski termal macunu temizleyin ve yeni macun uygulayın. Eski macunu genellikle bir kağıt havluyla veya belki başparmağınızla nazikçe sürterek silebilirsiniz. (Macunu çıkarırken işlemciyi soketinde tutun.) Macunu çıkarmak zorsa, bir saç kurutma makinesiyle nazikçe ısıtmayı deneyin. Sistemi asla işlemci soğutucusu takılı olmadan çalıştırmayın.
  • Anakartı çıkarın ve anakartı kasaya kısa devre yaptıracak yabancı vidalar veya başka iletken nesneler olmadığından emin olun. Kasayı sallamak genellikle bu tür nesnelerin ses çıkarmasına neden olsa da, bir vida veya başka bir küçük nesne anakart ile kasa arasına o kadar sıkı bir şekilde sıkışabilir ki sallama testi sırasında kendini göstermez.
  • Sorun devam ederse, en muhtemel neden arızalı bir anakarttır.
Sorun: Sistem normal başlıyor gibi görünüyor ancak ekran siyah kalıyor
  • Ekranın gücü olduğundan ve video kablosunun bağlı olduğundan emin olun. Ekranın çıkarılamayan bir güç kablosu yoksa, güç kablosunun hem ekrana hem de duvar prizine bağlı olduğundan emin olun. Yedek bir güç kablonuz varsa, ekranı bağlamak için onu kullanın.
  • Ekranın parlaklık ve kontrast kontrollerinin orta seviyeye veya üzerine ayarlandığından emin olun.
  • Video kablosunu çıkarın ve hiçbir pinin eğilmediğinden veya kısa devre yapmadığından emin olmak için yakından inceleyin. Bazı analog (VGA) monitörlerdeki video kablosunun bazı pinlerinin eksik olabileceğini ve diğer pinleri bağlayan kısa bir jumper teli olabileceğini unutmayın; bu normaldir. Ayrıca, tüm deliklerin temiz olduğundan ve yabancı nesne bulunmadığından emin olmak için bilgisayardaki video bağlantı noktasını kontrol edin.
  • Tümleşik ekran kartı olan bir anakartta bağımsız bir ekran kartı kullanıyorsanız, video kablosunun doğru video bağlantı noktasına bağlı olduğundan emin olun. Sadece emin olmak için diğer video bağlantı noktasını deneyin. Tümleşik ekran kartına sahip çoğu anakart, bir ekran kartı takılı olduğunu algıladığında onu otomatik olarak devre dışı bırakır, ancak bu evrensel olarak doğru değildir. Ekranı tümleşik ekran kartına bağlamanız, CMOS Kurulumuna girmeniz ve anakartı ekran kartını kullanacak şekilde yeniden yapılandırmanız gerekebilir.
  • Varsa farklı bir ekran kullanmayı deneyin. Alternatif olarak, sorunlu ekranı başka bir sistemde kullanmayı deneyin.
  • Bir ekran kartı kullanıyorsanız, tamamen oturduğundan emin olun. Birçok ekran kartı ve anakart kombinasyonu, kartı düzgün bir şekilde oturtmayı çok zorlaştırır. Kartın oturduğunu düşünebilirsiniz. Hatta yerine oturduğunu hissedebilirsiniz. Bu, gerçekten tam olarak oturduğu anlamına gelmez. Kartın alt kenarına ve video yuvasına dikkatlice bakın ve kartın yuvaya tam olarak girdiğinden ve ona paralel olduğundan emin olun. Ekran kartını kasaya sabitleyen vidayı takmanın, kartı büküp bir ucunu yuvadan yukarı doğru zorlamadığını doğrulayın.
  • Ekran kartınız ek bir güç kablosu gerektiriyorsa, onu bağladığınızdan ve yerine oturduğundan emin olun.
  • Sistemde PCI veya PCIe genişleme kartları takılıysa, bunları tek tek çıkarın. (Bir kartı çıkarmadan veya takmadan önce sistemin gücünü kestiğinizden emin olun.) Her kart çıkardığınızda sistemi yeniden başlatın. Bir kart çıkardıktan sonra sistem görüntü verirse, o kart ya arızalıdır ya da ekran kartıyla çakışıyordur. PCI veya PCIe kartını farklı bir yuvaya takmayı deneyin. Hala görüntü sorununa neden oluyorsa, kart muhtemelen arızalıdır. Değiştirin.
Sorun: Gücü bağladığınızda (veya güç kaynağının arkasındaki güç düğmesini açtığınızda), güç kaynağı kısa bir süre çalışıyor ve ardından kapanıyor
Aşağıdaki tüm adımlar, güç kaynağının sistem yapılandırması için yeterli olduğunu varsayar. Bu belirti, yetersiz güç sağlayan bir güç kaynağı kullanırsanız da ortaya çıkabilir. Daha da kötüsü, bunu yapmak güç kaynağına, anakarta ve diğer bileşenlere zarar verebilir.
  • Bu normal bir davranış olabilir. Güç kaynağına güç bağladığınızda, gücü algılar ve başlatma rutinini başlatır. Saniyenin çok küçük bir kısmında güç kaynağı, anakartın ona başlatma komutu vermediğini fark eder ve hemen kendini kapatır. Kasadaki ana güç düğmesine basın; sistem normal şekilde başlamalıdır.
  • Ana güç düğmesine basmak sistemi başlatmıyorsa, muhtemelen güç kaynağı veya ön panelden anakarta giden kablolardan birini bağlamayı unutmuşsunuzdur. Güç düğmesi kablosunun ön panel bağlantı bloğuna bağlı olduğunu ve 20 pinli veya 24 pinli ana ATX güç kablosu ile 4 pinli ATX12V güç kablosunun anakarta bağlı olduğunu doğrulayın. Bağlı olmayan kabloları bağlayın, ana güç düğmesine basın; sistem normal şekilde başlamalıdır.
  • Önceki adımlar sorunu çözmezse, en muhtemel neden arızalı bir güç kaynağıdır. Yedek bir güç kaynağınız varsa veya başka bir sistemden geçici olarak ödünç alabiliyorsanız, geçici olarak yeni sisteme takın. Alternatif olarak, sorunlu güç kaynağını bozuk olduğunu doğrulamak için başka bir sisteme bağlayın.
  • Önceki adım sorunu çözmezse, en muhtemel neden arızalı bir anakarttır. Değiştirin.
Sorun: Gücü açtığınızda, disket sürücüsü LED'i sabit yanıyor ve sistem başlamıyor
  • FDD (disket sürücüsü) kablosu arızalı veya yanlış hizalanmış. FDD kablosunun FDD'ye ve anakart FDD arayüzüne düzgün şekilde takıldığını doğrulayın. Bu sorun, FDD kablosunun ters takılmasından veya bir sıra veya sütun pin kaydırılarak takılmasından kaynaklanır.
  • FDD kablosu düzgün takılmışsa, arızalı olabilir. Geçici olarak bağlantısını kesin ve sistemi başlatın. Sistem normal şekilde başlarsa, FDD kablosunu değiştirin.
  • FDD kablosunun sağlam olduğu biliniyorsa ve düzgün takılmışsa, FDD'nin kendisi veya anakart FDD arayüzü arızalı olabilir. FDD'yi değiştirin. Sorun çözülmezse ve ısrarla FDD kullanmak istiyorsanız, ya anakartı değiştirin ya da anakart FDD arayüzünü devre dışı bırakıp bir FDD arayüzü sağlayan bir PCI adaptörü takın veya anakartınız USB cihazlarından önyükleme yapmanıza izin veriyorsa, bunun için bir harici USB disket sürücüsü satın alın.
Sorun: Optik sürücü ses CD'lerini oynatıyor gibi görünüyor ancak hoparlörlerden ses gelmiyor
  • Ses/karıştırıcı ayarlarının uygun olduğundan emin olun; yani ses seviyesinin açık olduğundan ve CD Sesinin sessize alınmadığından emin olun. Bir sistemde birden fazla ses kontrolü olabilir. Hepsini kontrol edin.
  • Farklı bir ses CD'si deneyin. Bazı yeni ses CD'leri, bir bilgisayar optik sürücüsünde çalınmayacak şekilde kopya korumalıdır.
  • Birkaç ses CD'sini başarısızlıkla denediyseniz, hangi oynatıcı uygulamasını kullandığınıza bağlı olarak bu hala normal bir davranış olabilir. Optik sürücüler, ses verilerini sürücünün arkasındaki analog ses çıkış jakı aracılığıyla veya veri yolu üzerinde dijital bir bit akışı olarak iletebilir. Oynatıcı uygulaması dijital bit akışını veri yolundan çekiyorsa, ses hoparlörlerinize normal şekilde iletilir. Oynatıcı uygulaması analog ses kullanıyorsa, sürücünün arkasındaki analog ses çıkış jakından anakart veya ses kartındaki bir ses giriş bağlantısına bir kablo bağlamanız gerekir.
  • Bir ses kablosu takıp hala hoparlörlerden ses alamıyorsanız, bir kulaklık veya amplifikatörlü hoparlörleri doğrudan optik sürücünün önündeki kulaklık jakına (varsa) bağlamayı deneyin. Hala sesi duyamıyorsanız, sürücü arızalı olabilir. Sesi ön kulaklık jakı aracılığıyla duyabiliyor ancak bilgisayar hoparlörlerinden duyamıyorsanız, taktığınız ses kablosu arızalı veya yanlış takılmış olabilir.
ÖZEL SES KABLOLARI
Çok az optik sürücü veya anakart bir analog ses kablosu içerir, bu yüzden muhtemelen bir kablo satın almanız gerekecektir. Geçmişte ses kabloları genellikle özeldi, ancak modern sürücülerin ve anakartların hepsi standart bir ATAPI ses kablosu kullanır. Bununla birlikte, çoğu modern optik sürücü sesi ATAPI veri kablosu üzerinden gönderecektir.
Sorun: SATA sürücüleri tanınmıyor
  • SATA (Serial ATA) sürücülerinin nasıl algılandığı (veya algılanmadığı), belirli yonga seti, BIOS revizyon seviyesi, SATA arayüzü ve kullandığınız işletim sistemi kombinasyonuna bağlıdır. SATA cihazlarını tanıyamamak normal bir davranış olabilir.
  • Bağımsız bir PCI SATA adaptör kartı kullanıyorsanız, sistem genellikle başlangıç sırasında bağlı SATA sürücülerini tanımaz. Bu normal bir davranıştır. İşletim sistemini yüklerken bir SATA aygıt sürücüsü sağlamanız gerekecektir.
  • Anakartınız yakın tarihli bir yonga seti (örneğin Intel 865 veya sonrası) kullanıyorsa ve tümleşik SATA arayüzlerine sahipse, başlangıç sırasında SATA cihazlarını algılamalı ve BIOS önyükleme ekranında göstermelidir. Sürücü tanınmıyorsa ve henüz yapmadıysanız, BIOS'u en son sürüme güncelleyin. Sistemi yeniden başlatın ve sistemin SATA sürücüsünü tanıyıp tanımadığını görmek için BIOS önyükleme ekranını izleyin. BIOS Kurulumunu çalıştırın (genellikle başlangıç sırasında Delete veya F1 tuşuna basarak) ve ATA cihazlarını yapılandırmanıza izin veren menü öğesini seçin. SATA sürücünüz listelenmemişse, yine de kullanabilirsiniz ancak işletim sistemi kurulumu sırasında disket üzerinde bir sürücü sağlamanız gerekecektir.
  • İşletim sistemi kurulumu sırasında SATA sürücülerinin tanınması, işletim sistemi sürümüne ve yonga setine göre değişir. Windows 2000'in orijinal sürümü, hiçbir yonga seti ile SATA sürücülerini algılamaz. Windows 2000'i bir SATA sürücüsüne yüklemek için, Kurulumun erken aşamalarında üçüncü taraf depolama sürücülerini yüklemeniz gerekirse F6'ya basmanız için çıkan istemi izleyin. İstendiğinde F6'ya basın ve SATA sürücü disketini takın. Windows XP, anakartın kullandığı yonga setine bağlı olarak SATA sürücülerini tanıyabilir veya tanımayabilir. Yakın tarihli yonga setleriyle (örneğin Intel 865 serisi ve sonrası), Windows XP SATA sürücülerini yerel olarak tanır ve kullanır. Daha eski yonga setleriyle (örneğin Intel D845 ve öncesi), Windows XP SATA sürücüsünü yerel olarak tanımaz, bu nedenle istendiğinde F6'ya basmanız ve SATA sürücüsünü disket üzerinde sağlamanız gerekecektir. Çoğu güncel Linux dağıtımı (2.4 çekirdeği veya sonrası tabanlı olanlar) SATA sürücülerini yerel olarak tanır.
  • SATA sürücüsü hala tanınmıyorsa, kapağı açın ve SATA veri ve güç kablolarının düzgün şekilde bağlandığını doğrulayın. Kabloları çıkarıp yeniden takmayı ve gerekirse SATA sürücüsünü farklı bir anakart arayüz bağlantısına bağlamayı deneyin. Sürücüye hala erişilemiyorsa, SATA veri kablosunu değiştirmeyi deneyin. Bunların hiçbiri işe yaramazsa, SATA sürücüsü muhtemelen arızalıdır.
Neden Sadece 128 GB veya 137 GB?
Windows XP'yi eski bir dağıtım diskinden yüklerseniz, sürücü çok daha büyük olsa bile en fazla 137 GB (ondalık) veya 128 GB (ikili) sabit disk kapasitesini tanıyacaktır. Windows yüklendikten sonra kalan alanı kullanabilirsiniz ancak yalnızca ayrı bir birim olarak biçimlendirirseniz. Büyük bir sabit diskin tüm kapasitesinin Windows XP tarafından tek bir birim olarak kullanılmasını istiyorsanız, Service Pack 2 (SP2) veya daha sonrasını içeren daha güncel bir dağıtım diskine ihtiyacınız olacaktır.
Sorun: Monitör BIOS önyükleme metnini görüntülüyor ancak sistem önyükleme yapmıyor ve hiçbir hata mesajı görüntülemiyor
  • Bu normal bir davranış olabilir. Sistemi yeniden başlatın ve BIOS Kurulumuna girin. Varsayılan CMOS ayarlarını kullanma menü seçeneğini seçin, değişiklikleri kaydedin, çıkın ve sistemi yeniden başlatın.
  • Sistem klavye girişini kabul etmiyorsa ve USB klavye ve fare kullanıyorsanız, geçici olarak bir PS/2 klavye ve fare takın. PS/2 klavye ve fare kullanıyorsanız, klavyeyi fare bağlantı noktasına ve tam tersini yapmadığınızdan emin olun.
  • Sistem hala önyükleme yapmıyorsa, BIOS Kurulumunu tekrar çalıştırın ve işlemci hızı, FSB hızı ve bellek zamanlamaları başta olmak üzere tüm ayarları doğrulayın.
  • Sistem DMI havuzu hata mesajıyla takılıyorsa, sistemi yeniden başlatın ve BIOS Kurulumunu tekrar çalıştırın. Yapılandırma verilerini sıfırlama seçeneğini menülerde arayın. Bu seçeneği etkinleştirin, değişiklikleri kaydedin ve sistemi yeniden başlatın.
  • Intel anakart kullanıyorsanız, sistemi kapatın ve yapılandırma jumper'ını 1-2 (Normal) konumundan 2-3 (Yapılandır) konumuna getirin. Sistemi yeniden başlatın; BIOS Kurulumu otomatik olarak görünecektir. Varsayılan CMOS ayarlarını kullanma seçeneğini belirleyin, değişiklikleri kaydedin ve sistemi kapatın. Yapılandırma jumper'ını tekrar 1-2 konumuna getirin ve sistemi yeniden başlatın. (Aslında, Intel anakart etrafında bir sistem kurduğumuzda bunu her zaman rutin olarak yaparız. Kesinlikle gerekli olmayabilir ancak bunu yapmanın sorunları en aza indirdiğini gördük.)
  • BIOS Kurulumuna hala erişemiyorsanız, sistemi kapatın, tüm sürücü veri kablolarını çıkarın ve sistemi yeniden başlatın. Sistem bir Sabit Disk Hatası veya Önyükleme Aygıtı Yok hata mesajı görüntülerse, sorun arızalı bir kablo (daha muhtemel) veya arızalı bir sürücüdür. Sürücü veri kablosunu değiştirin ve tekrar deneyin. Sistem böyle bir hata mesajı görüntülemiyorsa, sorun muhtemelen arızalı bir anakarttan kaynaklanıyordur.
Sorun: Monitör Sabit Disk Hatası veya benzeri bir hata mesajı görüntülüyor
  • Bu sorun neredeyse her zaman bir donanım sorunundan kaynaklanır. Sabit disk veri kablosunun sürücüye ve arayüze düzgün şekilde bağlandığını ve sürücü güç kablosunun takılı olduğunu doğrulayın.
  • Farklı bir sürücü veri kablosu kullanın ve sürücüyü farklı bir güç kablosuna bağlayın.
  • Sürücü veri kablosunu farklı bir arayüze bağlayın.
  • Bu adımların hiçbiri sorunu düzeltmezse, en muhtemel neden arızalı bir sürücüdür.
Sorun: Monitör Önyükleme Aygıtı Yok, İşletim Sistemi Eksik veya benzeri bir hata mesajı görüntülüyor
  • Henüz bir işletim sistemi yüklemediyseniz bu davranış normaldir. Bu tür hata mesajları genellikle sürücünün fiziksel olarak takılı ve erişilebilir olduğu, ancak bilgisayarın işletim sistemini bulamadığı için önyükleme yapamadığı anlamına gelir. İşletim sistemini yükleyin.
  • Sürücü erişilemez durumdaysa, tüm veri ve güç kablolarının düzgün şekilde bağlandığından emin olun. Paralel bir ATA sürücüsü ise, master/slave jumper'larının doğru ayarlandığından ve sürücünün birincil arayüze bağlı olduğundan emin olun.
  • Anakartınızı yükseltir ancak orijinal sabit diskinizi korursanız (veya orijinal diskinizi klonlamak için Norton Ghost gibi bir yardımcı program kullanırsanız), işletim sistemi kurulumunuz yeni donanımınızla çalışmak için gereken sürücülere sahip olmayabilir. Anakartınızı yükseltiyorsanız, Windows'un önyükleme yapamayacak kadar çok şeyin değişmiş olma ihtimali yüksektir. Windows'u yeniden yüklemeniz gerekecektir.
Sorun: Sistem optik sürücüden önyükleme yapmayı reddediyor
  • Tüm modern anakartlar ve optik sürücüler, sistemin bir optik diskten önyükleme yapmasına izin veren El Torito spesifikasyonunu destekler. Yeni sisteminiz CD'den önyükleme yapmayı reddediyorsa, önce CD'nin önyüklenebilir olduğunu doğrulayın. Çoğu işletim sistemi dağıtım CD'si önyüklenebilirdir ancak hepsi değil. Bazı işletim sistemi CD'leri önyüklenebilir değildir ancak önyükleme disketleri oluşturmak için bir yardımcı programı vardır. CD'nin önyüklenebilir olduğunu doğrulamak için belgeleri kontrol edin veya CD'yi başka bir sistemde önyüklemeyi deneyin.
  • CMOS Kurulumunu çalıştırın ve önyükleme sırasını tanımlayabileceğiniz bölümü bulun. Varsayılan sıra genellikle (1) disket sürücüsü, (2) sabit disk ve (3) optik sürücüdür. Bazen sistem, disket sürücüsünden veya sabit diskten önyükleme yapamayacağına karar verdiğinde, optik sürücüden önyükleme yapmayı denemeden önce "pes eder". Önyükleme sırasını (1) optik sürücü ve (2) sabit disk olarak sıfırlayın. Sistemi genellikle bu önyükleme sırasıyla bırakırız. Bu şekilde yapılandırılmış çoğu sistem, "CD'den önyükleme yapmak için herhangi bir tuşa basın" gibi bir uyarı verir. Bir tuşa basmazsanız, sabit diskten önyükleme yapmaya çalışırlar, bu nedenle önyükleme sırasında dikkatli olun ve istendiğinde bir tuşa basın.
  • Bazı yüksek hızlı optik sürücüler bir CD'yi yüklemek, hızlanmak ve sisteme hazır olduklarını bildirmek için birkaç saniye harcar. Bu sırada BIOS, optik sürücüden pes etmiş ve diğer önyükleme cihazlarını denemeye geçmiş olabilir. Bunun gerçekleştiğini düşünüyorsanız, optik sürücü zaten dönerken ve tam hızdayken sistemi yeniden başlatmak için reset düğmesine basmayı deneyin. "CD'den önyükleme yapmak için herhangi bir tuşa basın" şeklinde sürekli bir uyarı alırsanız, optik sürücü tam hıza ulaşana kadar o uyarıyı ekranda bırakmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, CMOS Kurulumunu çalıştırın ve önyükleme sırasını FDD'yi ilk, optik sürücüyü ikinci sıraya koyacak şekilde yeniden yapılandırın. (FDD'de disket olmadığından emin olun.) Ayrıca önyükleme sırasına Zip sürücüsü, ağ sürücüsü veya önyükleme PROM gibi diğer önyükleme cihazı seçeneklerini optik sürücünün önüne koymayı deneyebilirsiniz. Amaç, anakartın optik sürücüden önyükleme yapmaya çalışmasından önce onun tam hıza ulaşması için yeterli gecikmeyi sağlamaktır.
  • Bu adımların hiçbiri sorunu çözmezse, tüm veri kablosu ve güç kablosu bağlantılarının doğru olduğunu, master/slave jumper'larının doğru ayarlandığını vb. doğrulayın. Sistem hala önyükleme yapamazsa, optik sürücü veri kablosunu değiştirin.
  • Sistem hala önyükleme yapamazsa, birincil sabit disk ve optik sürücü dışındaki tüm sürücülerin bağlantısını kesin. Paralel ATA cihazları iseler, sabit diski birincil kanalda master cihaz olarak, optik sürücüyü ise ikincil kanalda master cihaz olarak bağlayın ve sistemi yeniden başlatın.
  • Bu sorunu çözmezse, hem sabit diski hem de optik sürücüyü birincil ATA arayüzüne bağlayın, sabit disk master, optik sürücü slave olsun.
  • Sistem hala önyükleme yapamazsa, optik sürücü muhtemelen arızalıdır. Farklı bir sürücü kullanmayı deneyin.
Sorun: Gücü ilk kez açtığınızda, sürekli yüksek perdeli bir çığlık veya titreme sesi duyuyorsunuz
  • En muhtemel neden, sistem fanlarından birinin ya arızalı bir yatağa sahip olması ya da bir kablonun dönen fana temas etmesidir. İşlemci fanı, güç kaynağı fanı ve diğer yardımcı fanlar dahil olmak üzere tüm sistem fanlarını bir kablo tarafından engellenmediklerinden emin olmak için inceleyin. Bazen hangi fanın gürültüye neden olduğunu belirlemek zordur. Bu durumda, sesi yerelleştirmek için stetoskop olarak bir karton boru veya yuvarlanmış bir kağıt parçası kullanın. Fan engellenmişse sorunu giderin. Fan engellenmemiş ancak yine de gürültülüysa, fanı değiştirin.
  • Nadiren, yeni bir sabit disk üretim hatasına sahip olabilir veya nakliye sırasında hasar görmüş olabilir. Bu durumda, sorun genellikle gürültünün miktarından ve konumundan ve muhtemelen sabit diskin titremesinden anlaşılır. Gerekirse, sesi yerelleştirmek için karton boru stetoskopunuzu kullanın. Sabit disk kaynaksa, tek alternatif onu değiştirmektir.
Bilgisayar Tamirine Başlama Hakkında Daha Fazla Bilgi
Sam Goldheart
478.898 İtibar
538 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
13 Yorum
thankyou for such information
benzy aceware - Yanıt Paylaş
Thanks for the info
Thembani Mbambo - Yanıt Paylaş
and how can one fix a flickering
Evans Morara - Yanıt Paylaş
So perfect information thank you so much
kiflom alemu - Yanıt Paylaş
Thanks for this information...
kakonge lwimba - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 12
Son 7 gün: 82
Son 30 gün: 376
Her zaman: 19,716
