Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Farenin Bilgisayara Bağlanmaması
Fareyi hareket ettirdiğinizde imleç dizüstü bilgisayarda görünmüyor
Bluetooth'un Açık Olmaması
Dizüstü bilgisayarınızda Bluetooth'u açın ve farenin üzerindeki, kaydırma tekerleğinin hemen altında bulunan PROFILE CYCLE düğmesine basılı tutun. Farenin düz tarafındaki Güç/Kablosuz mod anahtarını bulun ve güç/kablosuz modunu “BT” konumuna getirin; böylece fare açılacaktır. Başarıyla bağlandığında, uyarı ışığı sabit mavi yanacaktır.
USB Dongle'ın Takılı Olmaması
Değiştirilebilir yan tutma yerini çıkarın ve beraberinde gelen USB dongle'ı fareye ve dizüstü bilgisayarın USB 2.0 bağlantı noktasına takın. Fareyi bir dongle ile eşleştirmek, fareyi bir dizüstü bilgisayara veya ilgili cihaza bağlayacaktır.
2.4GHZ Slipstream Kablosuz bağlantının kurulmamış olması
Farenin düz tarafındaki Güç/Kablosuz mod anahtarını bulun ve fareyi açmak için güç/kablosuz modunu “2.4 GHz” konumuna getirin. Beraberinde gelen USB kablosuz alıcıyı dizüstü bilgisayarınızın USB 2.0 veya 3.0 bağlantı noktasına takın. Başarıyla bağlandığında fare sabit beyaz yanacaktır.
Farenin pilinin çabuk bitmesi
Pil uzun süre dayanmıyor ve birkaç saat sonra bitiyor.
Koyu Renkli Yüzey
Siyah veya koyu mavi gibi koyu renkli yüzeyler, pilin açık renkli yüzeylere göre daha hızlı tükenmesine neden olabilir.
Kirli Lazer Merceği
Farenin altındaki merceği nazikçe temizlemek için tüy bırakmayan bez veya seyreltilmiş sabunlu suyla nemlendirilmiş pamuklu bir çubuk kullanın; şarj yuvasına sıvı kaçırmamaya dikkat edin. Eğer bez kullanıyorsanız, farenin içindeki bileşenlere zarar verebileceğinden bezin çok ıslak değil, nemli olduğundan emin olun.
Güç Modu
Fareyi düşük güç moduna getirin ve pilin bundan sonra ne kadar dayandığını gözlemleyin.
Arızalı Pil
Bu çözümlerin tümünü denediyseniz ve pil hala şarj tutmuyor ve çabuk bitiyorsa, muhtemelen değişim pili gerektiren arızalı bir piliniz vardır.
Çift Tıklama
Tek tıklama yapmaya çalışırken, fare istenmeyen ikinci bir tıklama girişi yapıyor.
Arızalı Fare Tıklama Anahtarı
Farenin mikro anahtarlarının etrafını iyice temizleyin, farede herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin, çift tıklama hızı ayarlarınızı gözden geçirin; bunlar işe yaramazsa nano anahtarlarınızı tamir etmeniz veya değiştirmeniz gerekecektir.
Kirli Fare
Biriken kir ve toz, genellikle fare düğmelerinin yapışmasına ve sonuç olarak çift tıklama girişine neden olabilir. Bunu çözmek için farenin kapalı olduğundan emin olun, ardından basınçlı hava, kürdan veya metal olmayan ince bir cisim kullanarak birikmiş kir ve döküntüleri üfleyin veya temizleyin.
Farenin Kablosuz Sinyalinin Girişime Uğraması
Bazı sinyaller fareye müdahale ederek çift tıklama girişlerine neden olabilir. Bazı sinyaller hoparlörler, diğer Bluetooth bağlantıları veya bazı ağ frekansları gibi sinyal yayan diğer elektronik cihazlardan gelebilir. Fareyi elektriksel sinyal kaynaklarından uzaklaştırmayı ve ayrıca fare ile bilgisayarın USB girişi veya Bluetooth alıcısı arasındaki sinyali engelleyebilecek nesneleri kaldırmayı deneyin.
Arızalı Fare
Yukarıdaki adımlar işe yaramazsa veya fare satın alındığı günden beri sürekli çift tıklıyorsa, farenin arızalı olma ihtimali vardır. Arızalı devre kartları veya arızalı yaylar gibi sorunlar farenin derinliklerinde yer alan problemlerdir. Bu tür yerleşik sorunlar için en iyi çözüm fareyi değiştirmek olabilir.
Kaydırma Tekerleğinin Çalışmaması
Kaydırma tekerleğini kullanmaya çalışmak zor.
Kirli Tekerlek
Fare kaydırma yaparken istediğiniz tepkiyi vermiyorsa, birikmiş toz parçacıkları kaydırma tekerleğinin sensörünü etkiliyor olabilir. Fareyi elinize alın ve kaydırma tekerleğine birkaç kez üfleyin.
Arızalı Pil
Pil gücü bittiği için aksaklığa neden olabilir. Pilin çalışıp çalışmadığını başka bir cihazda deneyerek kontrol edebilirsiniz.
Hasarlı USB bağlantı noktası
PC'nizdeki veya dizüstü bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasını değiştirmek kaydırma sorunlarında büyük fark yaratabilir. Bir USB çoklayıcı (hub) kullanıyorsanız, mümkünse bunu aradan çıkarın ve fareyi ya da alıcısını doğrudan bilgisayara bağlayın.
Kaydırma tekerleğini onarın.
İpuçlarından hiçbiri işe yaramadıysa, farenin yazılımını güncellemeyi deneyin ve bunun kaydırmayı iyileştirip iyileştirmediğine bakın veya kaydırma ayarlarını değiştirmeyi deneyin.
Fare sürükleme sorunları yaşıyor
Eğer fareniz sürükle-bırak yapamama veya istenmediği halde sürükleyip bırakma gibi sorunlar yaşıyorsa.
Yazılımı güncelleyin
  • iCUE yazılımını açın
  • “Ayarlar” menüsüne tıklayın
  • Menü çubuğunun hemen altındaki fare simgesine tıklayın
  • Yazılım sürümünün yanındaki “Güncelle” düğmesine tıklayın
Fareyi sıfırlayın
  • Farenin bağlantısını kesin.
  • Fare takılı değilken sol ve sağ fare düğmelerine basılı tutun.
  • Düğmelere basılı tutmaya devam ederken fareyi tekrar bilgisayara bağlayın.
  • Yaklaşık 5 saniye sonra düğmeleri serbest bırakın. Başarıyla sıfırlanırsa bir LED ışığının yanıp söndüğünü göreceksiniz.
Armando Sanchez Cornejo
496 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
The only thing I found that addresses all these issues is to uninstall iCue completely. Then everything works good. You can test this easily but just using it on a computer that doesn't have iCue installed. It fixed all my problems. iCue software is infamously terrible but this is a whole new level...
Red Hagar - Yanıt Paylaş
What is the issue is with the mouse hardware and I already uninstalled Icue??
Bruhhhhhhhhhhh - Yanıt Paylaş
I have never seen a bluetooth mouse that will never pair with ANYTHING so often - it usually takes me an hour or two of screwing around with this piece of junk just to make it connect. This is the worst built mouse I have ever had in my 50+ year old life!
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 115
Her zaman: 15,841
