Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kulaklıklar Cihazla Eşleşmiyor
Kulaklıklar cihazla eşleşmiyor
Düşük Pil
Pil seviyesi, kulaklıkların düzgün bir şekilde bağlanması için çok düşük olabilir. Pil şarj yuvasının yanındaki ışık yeşile dönene kadar kulaklıkları sağlanan micro-USB şarj kablosunu kullanarak şarj etmeyi deneyin.
Donanım kilidi yanlış eşleştirilmiş
Kulaklıklar istediğiniz cihazla hâlâ eşleşmiyorsa veya kablosuz donanım kilidini tamamen değiştirdiyseniz, kulaklıkları kablosuz donanım kilidiyle manuel olarak yeniden eşleştirmeniz gerekebilir.
Cihazı eşleştirmek için:
- Kablosuz alıcı donanım kilidini bilgisayara takın.
- Donanım kilidinin LED'inin yanındaki küçük deliği bulun. Bir ataş kullanarak, donanım kilidinin LED'i hızla yanıp sönene kadar ataşı deliğe bastırın.
- Donanım kilidinin LED'i sabit yanana kadar kulaklığın yan tarafındaki başlatma düğmesini basılı tutun.
Bu adımlar, burada bulabileceğiniz Corsair Destek sayfasından alınmıştır.
Boğuk veya Düşük Ses
Ses çok kısık, boğuk veya arka plan gürültüleri tarafından bastırılmış durumda.
Düşük Pil
Pil seviyesi, kulaklıkların düzgün çalışması için çok düşük olabilir. Pil şarj yuvasının yanındaki ışık yeşile dönene kadar kulaklıkları sağlanan micro-USB şarj kablosunu kullanarak şarj etmeyi deneyin.
Uyumsuz Sistem Ayarları
Kötü ses kalitesi, sistem yazılımındaki uyumsuz ayarlardan kaynaklanıyor olabilir. Sorunu çözmek için ses kalitesini artırmak amacıyla CORSAIR Utility Engine yazılımını indirin:
- VOID PRO RGB USB, WIRELESS, SURROUND ürününü bulun ve dosyayı indirmek için sağ taraftaki yönergeleri izleyin.
- Varsayılan ayarlar popüler oyunlarla uyumludur ancak istediğiniz medya ile uyumsuz olabilir. CUE yazılımı üzerinden ses seviyelerini, ekolayzırları ve diğer ses ayarlarını manuel olarak düzenleyin. Sorunun devam edip etmediğini kontrol edin.
Surround Ses Rastgele Açılıp Kapanıyor
Surround ses, herhangi bir uyarı olmaksızın aralıklı olarak açılıp kapanıyor, ayarlamalara yanıt vermiyor veya hiç çalışmıyor.
Düşük Pil
Sistem Yazılımı
Bu durum büyük olasılıkla kulaklıkla birlikte gelen Corsair Utility Engineering (CUE) yazılımından kaynaklanmaktadır.
Bu sorunu gidermek için:
- Program Ekle/Kaldır bölümünden CUE onarımı gerçekleştirin.
- İşe yaramazsa, '+' düğmesine basarak her şeyi düşüren yeni bir EQ oluşturun.
- Hiçbir şey değişmezse, Program Ekle/Kaldır bölümünden yüklemeyi onarmayı deneyin.
Bu bilgiler, bu bağlantıda bulabileceğiniz bir forumdan alınmıştır.
Statik Gürültü
Bir veya birden fazla programda devam eden statik ses.
Kulaklık kapsama alanı dışında kullanım
Kablosuz donanım kilidinden çok uzakta dinliyor olabilirsiniz veya bir engel kulaklık ile donanım kilidi arasındaki iletişimi bozuyor olabilir. Kablosuz donanım kilidini daha yakın bir noktaya takmayı veya kulaklıkla birlikte gelen donanım kilidi uzatıcısını kullanmayı deneyin. Donanım kilidini uzatma bağlantı noktasına takın ve uzatma kablosunu cihazınıza bağlayın.
Sistem Ayarlarındaki Tutarsızlıklar
Statik sesler; sistem ayarlarındaki tutarsızlıklardan, hatalı donanımdan veya bir yazılım hatasından kaynaklanıyor olabilir.
- CUE ayarlarında mikrofon kontrolünün kapalı olduğundan emin olun.
- Statik sesin cihazınızdan mı yoksa kulaklıktan mı kaynaklandığını belirlemek için farklı USB bağlantı noktalarını ve farklı cihazları deneyin.
- Birden fazla cihazda statik seslerin devam etmesi, sorunun kulaklıkta olduğunu gösterir. Bu durum, sorun çözülene kadar CUE ayarlarında düzenlenebilen mikrofon yazılımıyla ilgili bir soruna işaret ediyor olabilir.
Daha fazla yönerge için bir CORSAIR Temsilcisi tarafından yazılan bu forum gönderilerine bakın.
Stereo veya Önyükleyiciye Kendiliğinden Geçiş
Kulaklıklar rastgele farklı modlara geçiyor.
Desteklenmeyen Medya Yazılımı
Oyununuz veya medyanız, kulaklığın yerleşik Dolby kodlamasını desteklemiyor olabilir. Programa bağlı olarak, bu durum programın sistem ayarlarından değiştirilebilir. Daha fazla bilgi bu kılavuzdan edinilebilir.
Açılış sırasında düğmeye basılı tutmak
Bu durum, kulaklığı prize takarken herhangi bir düğmeye basılı tuttuğunuzda gerçekleşir; USB'yi takarken herhangi bir düğmeyi basılı tutuyorsanız kulaklık önyükleyici (bootloader) moduna geçer.
Kurtarmak için:
- CUE yazılımını açın (CUE 1.11.85 veya daha yeni bir sürümüne sahip olmanız gerekir. CUE'nin en yeni sürümünü corsair.com/download adresinde bulabilirsiniz)
- AYARLAR (SETTINGS) bölümüne gidin.
- AYARLAR altında "CİHAZ" (DEVICE) seçeneğini bulup tıklayın.
- Bu ekranın altında VOID WIRELESS ifadesini göreceksiniz. "Donanım yazılımını güncelle" (Update firmware) seçeneğine tıklayın.
- "Sunucudan zorunlu güncelleme" (Force update from the server) seçeneğini seçin ve güncellemeyle devam edin.
- CUE içinde istendiğinde kulaklığı bağlayın.
- Güncellemesine izin verin.
- Donanım yazılımı güncellendikten sonra kulaklığınızı ve donanım kilidinizi eşleştirme moduna almanız gerekecektir.
Bu adımlar, burada bulabileceğiniz bir forumdan alınmıştır.
Kulaklık Şarj Olmuyor
Kulaklık Önyükleyici (Bootloader) Modunda
Kulaklıklar şarj olamıyorsa, önyükleyici modunda olabilirler.
Kurtarmak için:
Arızalı Pil
Şarj almama veya şarj tutmama sorunu devam ediyorsa, pil arızalı veya eski olabilir. Parçalar, aletler ve adımlar için adım adım bir kılavuz için bu bağlantıyı takip edin.
5 Yorum
I dropped my Corsaid VOID headset, and now when I place the mic boom in the down position, it does not activate the microphone, it only activates somewhere up and when the boom is held outward a bit. Is there a switch I can swap out?
Connor Wilkinson - Yanıt Paylaş
I updated the void pro and when the update finished they stopped working and I have tried the method of the mute button and the one of this article and nothing happened. I dont know if my headsets are in bootloader mode or if it is an unknown problem. Now in the iCUE software in the part of devices it appears me Generic Headset and not Wireless Void Pro RGB, it says me to connect a usb for it to update but i connect it to the headset and nothing happens. I think it is bc the headsets dont turn on. Please someone help!
Wxserr - Yanıt Paylaş
I seem to be having a similar issue. Just got the new headset and plugged it in to charge. A red light came on. Tried to connect it though the wireless dongle and nothing has worked. Now the light wont even turn on when plugged in. Even if I plug it into the wall.
Hannah Leininger - Yanıt Paylaş
Any tutorial on servicing the charge port? I was hoping to convert it to something stronger female port as well. Maybe USB-c? Not sure which would be ideal.
Blaire Leingod - Yanıt Paylaş
My headset suddenly decided to stop charging after 3 years of not-so heavy use. Y'all just helped to keep it going. Much appreciated. The red light is back!
Kevin Michaels - Yanıt Paylaş
