Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cosori Pro II CP358 cihazınız yiyeceklerinizi ısıtmıyor veya pişirmiyor mu? Nedenini belirlemeye yardımcı olması için bu sorun giderme kılavuzunu kullanın.
Güç Yok
Eğer fritöz açılmıyorsa, bunun nedeni prize düzgün takılmamış olması olabilir.
  • Cihazı uygun ve çalışan bir prize takın.
Ancak bazen yıllarca kullanımdan sonra kablo bozulabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
  • Kablonun fişli kısmını 1/4 oranında kesin. Hem yedek hem de orijinal kablonun uçlarından 2,5-5 cm kadar dış yalıtımı soyun. Elektrik akışının sağlandığından emin olmak için ilgili telleri birbirine dolayın. Her bir teli yaklaşık 4-7 kez elektrikli bant ile sarın. Son olarak, her ikisini de yeni kabloyla yaklaşık olarak aynı kalınlığa gelecek şekilde birlikte sarın.
Aşırı Kir Birikimi
Fritözünüzü aşırı doldurduysanız veya uzun süredir kullanıyorsanız, kirlenmiş olması çok muhtemeldir.
  • Küçük bir kapta 2 yemek kaşığı karbonat ile 15 mL suyu karıştırarak sürülebilir bir macun kıvamına getirin.
  • Bir sünger kullanarak macunu sepetlere yayın ve ovalayın. Durulamadan önce sepetleri 15 dakika bekletin.
  • Kullanmadan önce sepetleri sabunlu suyla yıkayın.
Isıtıcı Bobin Çalışmıyor
Isı üretilmiyorsa, cihaz güç almıyor olabilir veya ısıtıcı bobinin bakıma ihtiyacı olabilir; bu da ısıtma elemanının arızalanmasına yol açar.
  • Fritözün temiz olduğundan emin olun.
  • Eğer temizse ve hala ısınmıyorsa fritözü sıfırlamayı deneyin. Cosori Fritöz sıfırlama işleminin nasıl yapılacağı burada anlatılmaktadır.
  • Eğer hala çalışmıyorsa, ısıtma elemanında bir arıza veya değiştirilmesi gereken bozuk bir sıcaklık düğmesi olabileceğinden bir profesyonelle iletişime geçin.
Fan Çalışmıyor
Cihaz açıldıktan sonra sepete hiç hava üflenmiyorsa, fan çok kirlenmiş veya bozulmuş olabilir.
Fanı temizlemek için:
  • Kalıntıları nazikçe silmek için nemli bir bez kullanın.
  • Ardından yağdan arındırmak için bir fırça kullanın ve kurumaya bırakın.
Fan değişimi için Cosori müşteri hizmetleriyle iletişime geçmeniz şiddetle önerilir, ancak kendiniz değiştirmek isterseniz:
  • Dış kasayı sökün.
  • Fanın yerini bulun.
  • Kabloları dikkatlice ayırın ve arızalı fanı çıkarın.
  • Kabloları yeni fana tekrar bağlayın.
  • Dış kasayı yeniden monte edin.
Düğmeler Çalışmıyor
Fritözünüzdeki düğmeler çalışmıyorsa sıfırlanması gerekiyor olabilir veya düğmeler kirlenmiş olabilir.
  • Fritözün fişini çekin ve tekrar takın.
  • 3 saniye içinde FISH ve BACON düğmelerinin olduğu noktaları basılı tutun; ekran 35°F değerini ve –, + ve başlatma düğmesini göstermelidir.
  • Ardından, sıcaklığı negatif bir değere ve sonra tekrar 00°F değerine getirmek için – ve/veya + düğmelerine dokunun.
  • Son olarak, başlatma düğmesine dokunun ve fritözün fişini çekin.
Düğmeleri temizlemek için, üzerindeki yağı silmek amacıyla ılık ve nemli bir bez kullanın.
Matthewmm
335 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 56
Her zaman: 1,807
