Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kulaklıklar mobil cihazınıza bağlanmıyor
Bluetooth kullanarak bağlanmaya çalışırken cihaz, mobil cihazınızla eşleşmiyor.
Kulaklık kabloları bağlı
Yedek ses kablosunu ve USB şarj kablosunu çıkarın. Kulaklıkların kablolu bağlı olması, Bluetooth bağlantısının kurulmasını engelliyor olabilir. Kulaklıklara başka hiçbir kablo bağlı değilken tekrar bağlanmayı deneyin.
Hatalı Bluetooth kurulumu
Mobil cihazınızda Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın ve tekrar etkinleştirin. E7 cihazınızı mobil cihazınızdaki Bluetooth listesinden silin. Mobil cihazınızı kulaklıklara yaklaştırın ve her türlü parazit veya engelden uzaklaştırın. Başka bir mobil cihazla bağlanmayı deneyin.
Kötü Bluetooth bağlantısı
Bluetooth sinyali zayıfsa, kapsama alanı dışındaysa veya parazit varsa bağlantı başarısız olabilir ya da ses kesilip gelebilir.
Sinyal paraziti
Lütfen diğer cihazlardan veya engellerden uzaklaşın. Buna duvarlar gibi engeller ve 15 metreden daha yakın mesafedeki diğer kablosuz vericiler, Bluetooth kulaklıklar ve/veya cihazlar dahildir. Mobil cihazınızı kulaklıklara yaklaştırmanız gerekebilir. Tekrar bağlanmayı deneyin.
Düşük pil gücü
Bataryayı şarj edin ve ağ sinyalinin iyi olup olmadığını (oynatıcının verileri yükleyip yüklemediğini) kontrol edin. Düşük pil gücü, Bluetooth bağlantınızın sinyal kalitesini düşürür.
Bluetooth yazılımı güncel değil
Kulaklıklar ve Bluetooth cihazı, kulaklıkta yaşanan tutarlı sorunlar nedeniyle uyumlu değilse Bluetooth sürümünüz güncel olmayabilir. Mobil cihazınız için en son yazılım güncellemesini indirdiğinizden veya bilgisayarınızdaki sürücüleri en son sürüme güncellediğinizden emin olun.
Ses yok
Kulaklıklardan ses çalmaya çalışırken ses çok kısık veya hiç yok.
Cihaz açık değil
Kulaklıkları açın. Kulaklıklar açılmazsa bataryayı şarj edin. Kulaklığınızın, mobil cihazınızın ve müzik kaynağınızın ses seviyesini artırın. Kulaklıklardaki ses seviyesini ayarlayamıyorsanız veya ses düğmesi sıkışmışsa, ses düğmesini değiştirmeniz gerekebilir.
Müzik sinyali yok
Telefonunuzdaki Bluetooth ayarlarını ve bağlı cihazları kontrol ederek doğru cihaza bağlı olduğunuzdan emin olun. Cihazın kulaklıklara yakın olduğundan emin olun. Mobil cihazınızı kulaklıklara yaklaştırın ve her türlü parazit veya engelden uzaklaştırın. Farklı bir müzik kaynağı kullanın ve farklı bir mobil cihaz bağlamayı deneyin. Sorun kulaklıkta değil, bağlanmaya çalışan cihazda olabilir.
Pil şarj olmuyor
Kulaklıklar; açık kalma, Bluetooth ile bağlanma veya ses üretme gibi temel işlevlerde sorun yaşıyor.
Hatalı güç kaynağı
Öncelikle USB şarj kablosunun uçlarını sabitleyin. Bu işe yaramazsa, elektrik prizi ile ilgili bir sorun olabileceğinden başka bir şarj kaynağı deneyin. Kulaklıklarınız yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz kaldıysa, oda sıcaklığına dönmelerini bekleyin ve tekrar şarj etmeyi deneyin. Bu yöntemler işe yaramazsa, bataryayı değiştirmeniz gerekebilir.
Gürültü engelleme işlevi çalışmıyor
Kulaklıklardan ses çalarken ve gürültü engelleme etkinleştirildiğinde ses kalitesinde çok az fark var veya hiç fark yok.
Gürültü engelleme kapalı
Gürültü engelleme işlevinin açık olduğundan emin olun. Gürültü engelleme işlevi düğmesini “NC” konumuna getirin. Gürültü engelleme düğmesi sağ kulaklığın alt kısmında bulunur.
Eskimiş kulak yastıkları
Kulak yastıklarını kulaklarınıza uyacak şekilde ayarlayın. Kulak yastıkları gevşekse, tekrar takın. Gürültünün dışarı kaçmasına neden olan bir hasar varsa, kulak yastıklarını değiştirmeniz gerekebilir.
(Bilgi noktası) Gürültü engelleme işlevi; uçaklar, trenler, ofisler veya klima yakını gibi düşük frekans aralıklarında etkilidir ve insan sesleri gibi daha yüksek frekanslarda o kadar etkili değildir.
Jacob Burrer
463 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-2, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 2-2, Mellen Spring 2022 üyesi
UMASSD-MELLEN-S22S2G2
3 Üyeler
24 adet Kılavuz yazıldı
36 Yorum
When I connect my volume on my chrome os cant be altered. no matter how low or high i put it, it stays the same volume. I have to adjust on the site im listening to things on for it to work, and its not a problem with the computer because when i disconnect it alters.
Phoebe Cannon - Yanıt Paylaş
what is the default pin code to pair
Kevin Quinn - Yanıt Paylaş
According to the manual it's 0000
neurot5 - Yanıt Paylaş
The right ear of the headphones are not working. It’ll glitch out and it will cut out and there will be no audio through the right ear.
Charlotte Oshea - Yanıt Paylaş
Same with me. My left year of the headphones started to glitch out and it no longer produces any sound on that side.
Adix Le - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 27
Son 30 gün: 142
Her zaman: 25,193
