Ana içeriğe geç
Cr-48 açılmıyor
Başlatma düğmesine basıyorum ancak Chromebook'um açılmıyor.
Pil bitmiş
Büyük ihtimalle piliniz bitmiştir. Bunu, pilinizi çıkarıp A/C adaptörünüzü (güç kablosu) Chromebook'a bağlayarak test edebilirsiniz. Eğer Chromebook'u açabiliyorsanız, pilin bittiğini ve şarj edilmesi gerektiğini anlarsınız. Pili geri takın ve şarj olmasını bekleyin. Pilin tam şarj kapasitesine ulaşması için 24 saat yeterli bir süredir.
Cr-48 cihazım şarj olmuyor
Chromebook'umu şarj ediyorum ancak fişten çektiğimde şarjı hemen bitiyor.
A/C adaptörü ve Cr-48 şarj yuvası ile uğraşın
Kulağa saçma bir çözüm gibi geldiğini biliyorum ancak açıklayayım. Cr-48 ilk çıktığında Google'ın önceliği donanımdan ziyade yazılımı test etmekti. Sonuç olarak orijinal modelde birkaç donanımsal hata bulunuyor. Bu hatalardan biri, A/C adaptörü ile pilin bazen düzgün eşleşmemesi ve Chromebook'unuzu şarj etmemesidir. Bunun kalıcı bir çözümü yoktur ancak Google Destek Sitesi, bu sorun için aşağıda yeniden ifade ettiğimiz harika geçici çözüm talimatları sunmaktadır:
1. Güç adaptörünü ve pili Chromebook'tan çıkarın.
2. Pili Chromebook'a tekrar takın ve adaptörün prize takılı olduğundan emin olun.
3. Adaptörü Chromebook'a takarken, şarj yuvasının yanındaki turuncu şarj ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin.
4. Işık yanmıyorsa, adaptörü çıkarıp tekrar takın. Bu işlemi iki saniyelik aralıklarla (iki saniye takılı, iki saniye çıkarılmış) 6-12 kez tekrarlamanız gerekebilir.
5. Şarj ışığı sürekli yanmaya başladığında, tamamen şarj olması için 24 saat boyunca şarjda bırakın.
Bunun kalıcı veya tek seferlik bir çözüm olmadığını unutmayın. Chromebook'unuzun pili her tamamen bittiğinde bunu muhtemelen tekrar yapmanız gerekecektir.
A/C adaptörü hasarlı
Eğer pili çıkarıp A/C adaptörünüzü taktığınızda Chromebook'unuz hala açılmıyorsa, muhtemelen A/C adaptörünüzü değiştirmeniz gerekiyordur. Cr-48'inizle çalışacak bir A/C adaptörü bulmak için bu uyumlu yedek parçalar listesine göz atın.
Siyah ekran
Chromebook'umu açtım ancak ekran tamamen siyah.
LCD arka ışık kablosu gevşemiş
Cr-48'inizin açık olduğundan eminseniz ancak ekran siyahsa, sorun muhtemelen Cr-48'in içindeki gevşek bir LCD arka ışık kablosundan kaynaklanıyordur. Cihazı açma talimatlarımızı izleyin. Ardından LCD arka ışığını yeniden yerine oturtmak için bu talimatları izleyin.
LCD ekran yanmış
Sorun arka ışık kablosu değilse, LCD ekran yanmış olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Yedek ekranı bu uyumlu yedek parçalar listesinde bulabilirsiniz.
Cr-48 açılış yapmıyor
Bilgisayarınızı açtığınızda işletim sisteminin başlamadığını görüyorsunuz. Ekran Chrome OS logosunda donmuş olabilir veya Chrome OS'in eksik ya da hasarlı olduğuna dair bir hata mesajı alabilirsiniz.
Bilgisayarınızı yeniden başlatın
Kulağa saçma gelebilir ancak bazen yapmanız gereken tek şey bilgisayarı kapatıp tekrar açmaktır. Bu, köklü bir işlem yapmadan önce deneyebileceğiniz kolay ve hızlı bir çözümdür. Bilgisayar kapanana kadar başlatma düğmesine basılı tutun, ardından tekrar açın.
Chromebook'unuzu geri yükleyin
Bilgisayarı yeniden başlatmak işe yaramadıysa, tekrar çalışır hale getirmek için Chromebook'unuzda bir sistem geri yüklemesi yapmanız gerekebilir.
Başlamak için Chromebook'u kapatın ve Cr-48'inizin altındaki küçük iğne deliğini bulun. Bilgisayarı açarken aynı anda bir ataş kullanarak bu düğmeye basın. Bu, kurtarma modunu başlatacaktır. Ardından Chromebook'unuzu geri yüklemek için bu talimatları izleyebilirsiniz.
Kablosuz bağlantı sorunları
Kablosuz bağlantım bir an çok güçlü, sonra aniden sinyal kaybediyor.
Ağ bağlantısı kesik
Bağlantı sorunlarınızdan Chromebook'unuzdan ziyade ağın kendisi sorumlu olabilir. Başka kablosuz cihazlarınız varsa, onların ağa olan bağlantısını test edin. Eğer sorun buysa, modeminizi veya yönlendiricinizi yeniden başlatmayı ya da internet servis sağlayıcınızla iletişime geçmeyi deneyebilirsiniz.
Kablosuz kartını yeniden oturtun/değiştirin
Diğer cihazlar ağınızda sorunsuz çalışıyorsa, Chromebook'taki kablosuz kart yerinden çıkmış veya hasar görmüş olabilir. Bu sorunu gidermek için Kablosuz kartını değiştirme rehberini izleyin.
Robert McLaughlin
471 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2014 CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2014 üyesi
CSUF-BRUCE-F14S2G2
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 46
Her zaman: 6,339
