Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ses Sorunları
Cihazdan çok az ses geliyor ya da hiç ses gelmiyor.
Ses Arızası
Cihazın sessizde olmadığından emin olun. Sorun çözülmediyse, herhangi bir uygulamanın sesi kısıp kısmadığını anlamak için cihazı “güvenli mod”a alın. Güvenli modun nasıl açılacağını görmek için aşağıdaki bağlantıya bakın. Sesi kontrol ettikten sonra hala çalışmıyorsa sorun anakartta olabilir. Bu durumda, ses jakını değiştirin.
Bu bağlantı, “güvenli mod”a nasıl girileceğini göstermektedir: https://www.youtube.com/watch?v=MiVt6rIj....
Ses Bozulması
Cihazı kapatıp tekrar açarak yeniden başlatmayı deneyin. Ses hala net değilse, cihazı kurulamayı ve jak girişini temizlemeyi deneyin; içinde sesin bozulmasına neden olan su damlaları veya kir taneleri olabilir.
Bluetooth Sorunları
Bluetooth cihazınıza bağlanmıyor.
Hatalı Piller
Takılı pillerin cihaz için doğru piller olduğundan emin olun. Cihaz için gereken piller hakkında daha fazla bilgi için cihazla birlikte gelen belgelere bakın. Pilleri değiştirin ve cihaz içine doğru şekilde yerleştirildiklerinden emin olun. Şarj edilebilir pillerin bile değiştirilmesi gerekebilir.
Yazılım güncellemesi
Ayarlar uygulamasına giderek cihazın güncel olduğundan emin olun. Yüksek öncelikli ve özel güncellemeleri indirip yükleyin. Yazılımı güncelledikten sonra cihazı kapatın ve pilleri çıkarın. Pilleri doğru konumlandırıldığından emin olarak yeniden takın. Cihazı tekrar açın ve Bluetooth bağlantısını deneyin.
Güç Girişi
Cihazı açmakta sorun yaşıyorsunuz.
Tam Şarj Olmadı
Cihazı açmayı deneyin. Cihaz açılmıyorsa, ekranda beliren pil kullanım süresini kontrol edin. Pil sembolü kırmızıysa, pil tam olarak şarj olmamıştır. Şarj kablosunu cihaza bağlayın ve yaklaşık bir saat veya pil kullanım süresi %100'e ulaşana kadar şarj olmasına izin verin. Pil yeşil renge dönecektir. Cihazı açın.
Başlatma Düğmesi Bozuk
Başlatma düğmesini 2 saniye veya ekran açılana kadar basılı tutun. Birkaç denemeden sonra hala açılmıyorsa, donanımın bozuk olması ve cihazın bakıma ihtiyaç duyması ihtimali vardır.
Ekran Kırık
Başlatma düğmesinin açık olduğundan emin olun. Cihaz açık olduğu halde ekran pikselli görünüyorsa, bu durum ekranın sudan zarar gördüğünün veya başka bir kaynaktan çok fazla ısı emdiğinin bir işaretidir. Ekran tamamen siyahsa ve pil kullanım süresinin tam dolu olduğundan eminseniz, ekran kırılmış olabilir. Çatlak olup olmadığını kontrol edin. Bu durumların her ikisi de ekranın hatalı çalışmasına neden olur ve onarım veya değişim ekranı gerektiğini gösterir.
Ekran Kırık
Güç etkinleştirilmiş olsa bile ekran siyah.
Cihazınızı Yeniden Başlatın
Başlatma düğmesine 5 saniye veya cihazınız kapanana kadar basılı tutun. Ardından, tekrar açmak için başlatma düğmesine basılı tutun.
Parlaklık Çok Düşük
Güç etkinleştirilmiş olmasına rağmen ekranınız açılmıyorsa, parlaklık çok düşük olabilir. Klavyenizin üst kısmına yakın yerde ekran parlaklığı düğmeleri olmalıdır. Parlaklığı artırmak için sağdaki düğmeye tıklayın.
Arka Işık Bozuk
Yukarıda belirtilen sorunlar ve çözümler sorununuzu gidermediyse, LCD'niz bozulmuş olabilir. Sarı LCD kablosunun düzgün bağlanıp bağlanmadığını görmek için cihazınızın arka panelini kontrol edin.
Diğer kabloları kesmemeye veya ayırmamaya dikkat edin.
Duyen
308 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
Tablet stuck in safe mode with a blank screen.
jay Greene - Yanıt Paylaş
I have this same model of Windows tablet and I have experience and knowledge of them. I changed some settings in the BIOS setup one day, and now the tablet's screen won't come on but the processor warms up. It does this immediately only when I connect the battery cable. I tried every possible thing, even to reset the CMOS or UEFI BIOS back to it's default settings, including shorting the battery terminals, both with and without the battery cable connected, and holding down the power button too. There's not a single CMOS related jumper on the motherboard. I'm at a loss here
JordanMatthew Anderson - Yanıt Paylaş
Mine every time i turn it on it atarts up puts the logo on then a red light flashes then a green then goes blank what can i do pls help
Andrew flagg - Yanıt Paylaş
what to do when the screen glass is cracked? CMP801SP-OD
rudeman
rudeman - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 45
Her zaman: 7,460
