Ana içeriğe geç
Liste dışı
Bu viki arama sonuçlarında görüntülenmez; ancak yine herhangi biri tarafından görüntülenebilir!
Çalışma Alanı
Bir onarım işi kurmaya karar verdiniz—harika! Ancak onarımlarınızı bir yerde yapmanız gerekecek. İşte değerlendirmeniz gereken bazı seçenekler:
  • Yerinde: Tüm alet ve parçalarınızı doğrudan müşteriye götürürsünüz. Bu, küçük aletler ve küçük yedek parçalar gerektiren onarım işleri için iyi çalışır. Ancak, onarım için büyük veya ağır parçalar ve aletler gerekiyorsa zahmetli hale gelebilir. Yine de onarım için daha yüksek bir ücret talep edebilirsiniz—buna "kolaylık" faktörü deyin.
  • Aracınızda: Bir arabanız veya kamyonunuz varsa, onu onarımlar için mobil bir çalışma alanına dönüştürebilirsiniz. Bu, müşteriye kolaylık sağlar ancak uygulanması zor olabilir.
  • Evinizde: Başlamak için en iyi yer evinizdir. Alanın ücretini zaten ödüyorsunuz, bu yüzden iyi bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Onarımı evdeki atölyenizde yapın, ancak müşterilerle başka bir yerde buluşun. Müşteriler evinize gelmekten rahatsız olacaklardır.
  • Bir kiosk veya bağımsız onarım dükkanı: Bunu ancak işiniz iyice yerleştikten sonra bir seçenek olarak düşünün. Henüz yolun başındayken ek genel gider maliyetlerine katlanmak için bir neden yok.
Başarınızın bir kısmı, onarımları gerçekleştirebileceğiniz güvenli ve etkili bir çalışma alanına sahip olmaktan gelecektir. Bu çalışma alanı ipuçları, seçtiğiniz yoldan bağımsız olarak geçerlidir.
Resim
'''Doğru aletlere''' sahip olmak, tamir edilmiş bir cihaz ile mutsuz bir müşteri arasındaki fark anlamına gelebilir. Pazardaki her cihazı tamir edecek evrensel bir alet takımı yoktur, ancak işte ilk onarımlarınızı yapmanızı sağlayacak birkaç kritik alet listesi:
Pro Tech Toolkit: iFixit'in İsviçre Çakısı versiyonu olan Pro Tech Toolkit, daha küçük elektronik cihazlarla çalışırken hemen hemen her durumun üstesinden gelebilir. 54 tornavida ucunun yanı sıra cımbız, açma aletleri ve hatta iPhone'ları açmak için bir vantuz içerir.
Yıldız tornavida (Phillips #2): #2 Phillips, masaüstü bilgisayar onarımlarında kullanılan asıl tornavidadır. Herhangi bir üreticiye ait hemen hemen her masaüstü bilgisayarın içinde #2 Phillips vidalar bulunur. Bağımsız bir #2 Phillips (tercihen manyetik uçlu) tornavida, masaüstü bilgisayar onarımları için olmazsa olmaz bir alettir.
Dijital multimetre: Elektrikli bileşenler arasındaki bağlanırlığı test etmenin tek bir yolu vardır ve bu iş için doğru alet budur. Elinizin altında bir tane olması oldukça değerli olabilir.
Tel sıyırıcı veya Kargaburun: Bu aletlerden biri, daha büyük elektronik cihazlar için olmazsa olmazdır, olur da inatçı bileşenleri kesmeniz veya ayırmanız gerekirse diye.
Manyetik Proje Matı: Manyetik Proje Matı, vidaların takibini kolaylaştırır, ancak yumurta kartonu veya başka herhangi bir ayırma tepsisi de aynı işi görebilir.
El feneri: Onarımınız sırasında görememek feci sonuçlara yol açabilir. Kafa lambaları, müşteri önünde biraz komik (veya bakış açınıza göre harika) görünmekten çekinmeyenler için daha da iyi bir alternatiftir.
Çalışma Yüzeyi
Resim
ESD (elektrostatik boşalma) için güvenli bir çalışma alanına sahip olduğunuzdan emin olun.
Sağlam, ahşap bir masa, üzerinde çalışmak için harika bir yüzeydir. Ahşap genellikle iletken değildir, bu yüzden cihazı yanlışlıkla elektrik çarptırmaktan çok fazla endişe etmenize gerek kalmaz. Ayrıca dünyanın her yerinde kolayca bulunabilir, bu yüzden bölgenizde bulmanız zor olmayacaktır.
Ahşaba daha profesyonel bir alternatif ise anti statik mat ile birlikte bir anti statik bilek bandı kullanmaktır. Anti statik matlar, üzerinde çalışılacak sağlam ancak esnek yüzeylerdir. Altında kalıntı olmadığı sürece cihazı çizmezler ancak uzun süreli kullanımda kolayca deforme olmazlar.
Aydınlatma
Aydınlatma kaynakları; hangi ülkede bulunduğunuza, onarımları nerede yapacağınıza (yerinde veya kurum içinde) ve bütçenize bağlı olarak değişecektir. Yerinde veya araç içi onarımlarda en iyi çözümünüz bir el feneri kullanmak ve gün ışığında çalışmaktır.
İkametgahınızda veya ayrı bir binada bir çalışma alanı kurabiliyorsanız (ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyorsanız), ucuz T12 floresan armatürleri satın almayı düşünün. Çok fazla ışık verirler ve maliyetleri çok düşüktür.
Kıskaçlı lambalar da iyi bir ek ışık kaynağıdır. Akkor "arıza lambaları" da işe yarar.
Bir onarım işi başlatmak için ihtiyacınız olan her şey—hepsi kullanışlı bir postacı çantasında.
Resim
11 Yorum
On the "Creating A Workspace" , You might want to put in a caveat for the " in your home" location. I have had people just not willing to bring things to my home to be repaired. They looked at it as I'm not as qualified if I did not have a store front. It made no difference that I had an Apple Service Cert.
Ken - Yanıt Paylaş
Could you consider a heading and narrative dealing with Static Discharge Damage? With items of what causes it, how it is discharged, and various ways of dissipating it as well as preventing it.
ie. Type of shoes souls, movement on types of carpet, etc.
Ken - Yanıt Paylaş
To beginners ESD safety is one of the biggest first steps I'd get set up. Your mat, your wrist band, the little finger condoms if you'd like. It might not seem like a big deal going into it, (what's a little static discharge I can't even feel), but it really is important. iFixit has a nice video at the bottom of the page where you add the mat to your cart. “No, ESD is not a venereal disease" lol…
Good luck! They also have a grounding unit that plugs into a standard wall outlet that you then connect your yellow cord to if you don't have any metal or grounded items around you.
Cheers.
PC Ops - Yanıt Paylaş
One section you might consider adding is Safety/First Aid. With the potential for slips and falls, cuts, eye injuries, burns, and electrocution in a repair environment that information would definitely be a welcome addition.
edunbarr - Yanıt Paylaş
Excellent suggestion—anything else you want to add to that list?
Jeff Snyder - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 89
Her zaman: 7,955
