Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Başlatma düğmesi sabit kırmızı yanıyor
Cricut'ın başlatma düğmesi ışığı sabit kırmızı yanıyor.
Arızalı uzatma kablosu veya çalışmayan priz
Başlatma düğmesi sabit kırmızı yanıyorsa ve başka hiçbir düğme yanmıyorsa, bu bir güç sorunu olduğunu gösterir. Cricut'ı başka bir prize veya uzatma kablosuna takmayı deneyin.
Hasarlı güç kablosu
Fişi farklı bir yere takmak sabit kırmızı ışığı söndürmüyorsa, sorun güç kablosunun kendisinden kaynaklanıyor olabilir. Güç kablosunu hasar açısından kontrol edin ve gerekirse yeni bir kablo satın alın.
Yazılım güncellenmedi
Başlatma düğmesi sabit kırmızı yanıyor ve üzerinde çift ok bulunan Yükle düğmesi beyaz yanıyorsa, bu bir yazılım sorunu olduğunu gösterir. Yazılımı bir bilgisayar üzerinden güncellemek için şu adımları izleyin:
  • Adım 1: Cricut'ı Bluetooth veya USB kablosu aracılığıyla bilgisayara bağlayın.
  • Adım 2: Başarıyla bağlandığında, yazılım güncellemesi gerekiyorsa bir uyarı görünecektir. Devam etmek için “Güncelle” düğmesini seçin.
  • Adım 3: USB ile bağlıysa ekrandaki ilerleme çubuğu ve kırmızı başlatma düğmesiyle, Bluetooth ile bağlıysa mor başlatma düğmesiyle gösterilen güncellemenin tamamlanmasını bekleyin.
  • Adım 4: Güncelleme tamamlandığında “Bitti” düğmesini seçin.
Yazılım güncellemesi sırasında güç veya bağlantı kaybı gibi bir sorun oluşursa, şu adımları izleyin:
  • Adım 1: Cricut Design Space uygulamasını açın.
  • Adım 2: Sağ üst köşedeki menüyü seçin ve Ayarlar > Makineler > Yazılımı Güncelle > Başlat'a tıklayın.
  • Adım 3: Yazılım güncellemesini bitirmek için ekrandaki tüm yönergeleri tamamlayın.
Yazılımı güncellemek için bir mobil cihaz kullanırken şu adımları izleyin:
  • Adım 1: Cricut'ı Bluetooth aracılığıyla mobil cihazla eşleştirin. Yazılım güncellemesi otomatik olarak başlayacaktır.
  • Adım 2: Ekrandaki ilerleme çubuğu ve mor başlatma düğmesiyle gösterilen güncellemenin tamamlanmasını bekleyin. Güncelleme tamamlandığında makine otomatik olarak kapanıp tekrar açılacaktır.
  • Adım 3: Makine tekrar açıldığında cihazınızdaki Aksesuar Seç listesinden makinenizi seçin. Bağlantı tamamlandığında, güncelleme başarılı olduysa yeşil bir onay işareti görünecektir.
Yazılım güncellemesi sırasında güç veya bağlantı kaybı gibi bir sorun oluşursa, bilgisayar sürümüyle aynı adımları izleyin. Güncellemeyi yeniden başlatmak için menüden Ayarlar yerine Makine Kurulumu'nu seçeceksiniz.
Başlatma düğmesi kırmızı yanıp sönüyor
Cricut başlatma düğmesi ışığı kırmızı yanıp sönüyor.
Proje düzgün kaydedilmedi
Bu sorun tek bir projede oluşuyorsa, kaydetme sırasında projeyi bozan bir hata meydana gelmiş olabilir ve projenin yeniden oluşturulması gerekecektir.
Malzeme çok kalın
Bıçak, malzeme kalınlığındaki veya yoğunluğundaki tutarsızlıklarla karşılaşırsa sıkışır ve kırmızı ışığın yanıp sönmesine neden olabilir. Kullanılan malzemenin Cricut ile uyumlu olduğundan emin olun.
Bıçak yanlış takıldı
Hizası bozuk veya kör bir bıçak, başlatma düğmesinin kırmızı yanıp sönmesine neden olabilir. Bıçak yuvasını çıkarın ve makineye tekrar takın. Bu işe yaramazsa, bıçağı tamamen değiştirin. Bıçağı değiştirmek için şu adımları izleyin:
  • Adım 1: Bıçak muhafazasını yuvadan çıkarın.
  • Adım 2: Muhafazanın üstündeki düğmeye basın; bıçak dışarı çıkacaktır.
  • Adım 3: Bıçağı çok dikkatli bir şekilde dışarı çekin, hala elinizi kesebilir.
  • Adım 4: Dikkatlice yeni bir bıçağı muhafazaya yerleştirin ve yuvaya tamamen oturtun.
  • Adım 5: Bıçağın daha fazla itilemeyecek şekilde muhafazanın içine tam girdiğinden emin olun.
Silindir çubuğu arızası
Silindir çubuğu arızalı.
Bozuk silindir çubuğu
Silindir çubuğu başlatılırken veya mat yüklenirken dönmüyorsa, çubuğun kendisinde bir sorun olabilir. Silindir çubuğunun gevşek, hasarlı veya dengesiz olup olmadığını belirleyin. Eğer öyleyse, hasarın fotoğrafını veya kısa bir videosunu çekin ve değişimle ilgili bilgi almak için destek ekibi ile iletişime geçin. Ayrıca silindir çubuğunu değiştirmek için bu kılavuzu izleyebilirsiniz.
Cricut yazılım modunda
Cricut'ın yazılım modunda olması nedeniyle silindir çubuğu dönmüyor olabilir. Başlatma düğmesi, kesme düğmesi ve tuş takımının solundaki düğmeler yandığında, bu Cricut'ın yazılım modunda olduğu anlamına gelebilir. Makineye donanımsal sıfırlama (Hard Reset) yapın.
Sorun devam ederse, Cricut'ın destek ekibi ile iletişime geçin.
Kesme matı yanlış yüklendi
Cricut makinesi, kesme matının zaten yüklü olduğunu düşünebilir ve çubuğu döndürmeyebilir. Matı Çıkar düğmesine basın ve ardından Matı Yükle düğmesine tekrar basın.
Tüm komutları temizlemek için Tümünü Sıfırla düğmesine basın ve ardından Matı Yükle düğmesine tekrar basın.
Kirli sensörler
Silindir çubuğu sürekli dönüyorsa sensörler kirlenmiş olabilir. Makinenizin fişini çekin ve makinenin sensörlerini temizlemek için basınçlı hava veya mikrofiber bir bez kullanın.
Makine kesim yapmıyor
Malzemeler Cricut tarafından tamamen veya düzgün kesilmiyor.
Kör bıçak
Cricut Explore Air 2 düzgün kesim yapmadığında kontrol edilecek ilk şey bıçaktır. Bıçak körse Cricut düzgün kesim yapmayacaktır. Cricut, cihazınızda yalnızca Cricut marka bıçaklar kullanmanızı önerir. Bıçağı değiştirmek çok kolay bir iştir.
Bıçağı değiştirmek için bıçak muhafazasını yuvadan çıkarın. Muhafazanın üstündeki düğmeye basın; bıçak dışarı çıkacaktır. Ardından, bıçağı çok dikkatli bir şekilde dışarı çekin, hala elinizi kesebilir. Yeni bir bıçak dikkatlice takılabilir ve muhafaza tekrar yuvaya oturtulabilir. Bıçağın daha fazla itilemeyecek şekilde muhafazanın içine tam girdiğinden emin olun. Ayrıca muhafazayı yerine tam olarak oturttuğunuzdan emin olun.
Hasarlı veya aşınmış kayış
Sorun bıçak değilse, kayışla ilgili bir sorununuz olabilir. Zamanla kayış aşınabilir ve yuva düzgün hareket etmeyebilir. Kayış aşınmışsa, değiştirilmesi gerekecektir.
Hasarlı veya aşınmış motor
Bıçak ve kayış iyi durumdaysa, sorun motor kaynaklı olabilir. Motor yuvanın içindedir ve ileri geri hareket etmek için kayışı kullanır. Motor çalışmıyorsa, motorun parçalarının veya motorun tamamının değiştirilmesi gerekebilir.
Yazdır-Kes özelliği çalışmıyor
Yazdır-Kes özelliği düzgün çalışmıyor.
Aşırı aydınlatma
Aşırı ek aydınlatma, Cricut'ın Yazdır-Kes sensör ışığını etkileyebilir. Tavan ışıklarını ve lambaları kapatın, Cricut'ı doğrudan güneş ışığından uzaklaştırın ve ardından Yazdır-Kes işlemini tekrar çalıştırmayı deneyin.
Yanlış malzeme konumu
Malzemeler kesme matı ile yanlış hizalanmışsa, Cricut kesim sensörü işaretlerini kolayca okuyamaz. Malzemelerin kesme matının sol üst köşesiyle, mat ızgara işaretleriyle aynı hizada olduğundan ve buruşuk veya katlanmış olmadığından emin olun.
Cricut kesme matını okuyamıyor
Birçok kesme matı sorunu, Cricut'ın kesim sensörü işaretlerini okuyamamasına katkıda bulunabilir. Kesme matının bükülmemiş olduğundan, üzerinde iz ve leke bulunmadığından ve silindirlerin arasına tam oturacak şekilde Cricut'a doğru yüklendiğinden emin olun.
Yazdır-Kes kalibre edilmedi
Doğru işlevselliği sağlamak için Yazdır-Kes özelliğinin düzgün şekilde kalibre edilmesi gerekir. Cricut'ınızı kalibre etmek için şu adımları izleyin:
  • Adım 1: Design Space'te Ayarlar > Makineler > Makine Kalibrasyonu'nu seçin ve Cricut Explore Air 2'yi seçin.
  • Adım 2: “Bitti”yi seçin ve hangi kalibrasyon türünü tamamlamak istediğiniz sorulursa “Yazdır-Kes”i seçin.
  • Adım 3: Kalibrasyon sayfasını hangi yazıcıyla yazdırmak istediğinizi seçin ve “Devam”a tıklayın.
  • Adım 4: Kalibrasyon sayfasını kesme matının sol üst köşesiyle hizalayın ve “Devam”ı seçin.
  • Adım 5: Cricut'ın açık olduğundan ve cihazınıza düzgün bağlandığından emin olun ve “Git”i seçin.
  • Adım 6: Kesme matını hareket ettirmeden ve ekrandaki tüm yönergeleri izleyerek Cricut'ın kalibrasyonu tamamlamasına izin verin.
  • Adım 7: Kalibrasyon tamamlandığında, kesimlerden memnunsanız “Evet” seçeneğini seçin, ancak başka bir kalibrasyon yapmak istiyorsanız “Hayır” seçeneğini seçin.
Bluetooth bağlanmıyor
Cricut diğer cihaz(lar) ile Bluetooth üzerinden eşleşmiyor.
Yanlış eşleşme koşulları
Öncelikle cihazınız ile Cricut'ın birbirine 3-4,5 metre mesafede olduğundan, her ikisinin de açık olduğundan ve cihazınızın Bluetooth bağlantısına açık olduğundan emin olun. Cihaz listede görünüyorsa “Eşleştir”i seçin; bir pin girmeniz istenirse 0000 girin.
Bilgisayar Bluetooth sürücü arızası
Cricut Bluetooth listesinde görünmüyorsa ve bir bilgisayar kullanıyorsanız, Bluetooth sürücüsünde bir sorun olabilir. Güncellemek için bilgisayarınızın Aygıt Yöneticisi'ne (Windows) veya Sistem Profilcisi'ne (Mac OS) gidin, bilgisayarın dahili Bluetooth'una veya Bluetooth adaptörüne sağ tıklayın ve “Sürücüyü Güncelle”yi seçin.
Sorun devam ederse, Cricut ile cihazınızı manuel olarak bağlamak için kutu içeriğindeki USB kablosunu kullanmayı düşünün.
Hannah Vanvlack
875 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
7 Yorum
I keep getting this message "Cannot Complete connection while machine is in use" I am unable to accept the terms and conditions by checking the box and therefore it won't proceed. My Bluetooth is saying it's connected. The screen says it's connected and then this message pops up. Help
Linda - Yanıt Paylaş
Dear Linda, I love you and I hope you have succeeded in not only endeavor, but in all of your creative and personal goals. Please, remember to tell those you love that you love them. Please accept the terms and conditions of love. <3
B Lin - Yanıt Paylaş
This is for my Cricut Explore Air 2 machine that I just bought. I'm following all of the steps and hitting a brick wall with the Accept Terms. Aghhhhh!
I have a light brown/tan plastic piece that popped off of my cricut explore air 2 during calibration. It is about an inch lone, oval shaped with grooves on the sides and on the flat side there is a sharp metal point that looks like it could be used to mark or crease paper?
Rhonda Wright - Yanıt Paylaş
My cricut machine won't power on the power light is blinking red the pause and cricut buttons are blinking white along with the light under the blade....I've replaced the power cord and there is nothing blocking the roller...Please help as I can't afford a new one right now
LingRa - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 64
Son 30 gün: 245
Her zaman: 8,468
