Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Başlatma düğmesi yanıt vermiyor
Başlatma düğmesi yanıt vermiyor, sürekli kırmızı yanıp sönüyor ve duraksıyor.
Proje bozuk
Sorun tek bir proje ile sınırlıysa, bu bozuk projenin kaydedilmesi sırasında bir hata oluşmuş olabilir ve projenin yeniden oluşturulması gerekecektir.
Silindir çubuğu kirli
Makineyi kapatın, ardından birikmiş olabilecek kalıntıları temizlemek için taşıyıcıyı silindir çubuğu boyunca manuel olarak 3-4 kez hareket ettirin.
Bu işlem yardımcı olmazsa, daha fazla yardım için Üye Hizmetleri ile iletişime geçin.
Mat, kesim malzemesi veya bıçak sıkışmış
Bu durum her malzemede gerçekleşiyor mu? Eğer öyleyse, bu durum makineyle ilgili sorunlara işaret ediyor olabilir:
Öncelikle makineyi kapatın. Ardından taşıyıcıyı en az altı kez ileri geri hareket ettirin.
Makineyi tekrar açın ve projeyi yeniden deneyin. Sorun devam ederse, yardım için Üye Hizmetleri ile iletişime geçin.
Kesim aracı için yanlış hesaplanmış boyutlar
Bıçaklı Kesim Ucu (Knife Blade), balsa ağacı ve deri gibi daha kalın malzemeleri kesmek için tasarlanmıştır. Bıçak, malzeme kalınlığı veya yoğunluğundaki tutarsızlıklarla karşılaşırsa sıkışır ve kırmızı ışığın yanıp sönmesine neden olabilir.
Kirli kesim alanı veya boşluğu
Kalıntıları temizlemek için ekrandaki talimatları izleyin ve kesime devam etmek için kesim düğmesine tekrar basın. Bu durum, bir kesim işlemi sırasında birden fazla kez gerçekleşebilir. Bu işlem yardımcı olmazsa, daha fazla yardım için Üye Hizmetleri ile iletişime geçin.
 Donanım yazılımı güncellemesi gerekiyor
Başlatma düğmesi sabit kırmızı yanıyorsa ve yükleme alanı beyazsa, bu büyük olasılıkla makinenin bir donanım yazılımı güncellemesine ihtiyacı olduğu anlamına gelir. Cihazın donanım yazılımının güncel olduğundan emin olmak için cihazı Bluetooth veya USB üzerinden bir bilgisayara/dizüstü bilgisayara bağlayabilirsiniz; cihazınız için bir güncelleme mevcut olup olmadığını size bildirecektir. Bağlandığınız cihazın bir internet bağlantısına sahip olduğundan emin olun, aksi takdirde güncellemeyi düzgün bir şekilde indiremeyecektir.
Başlatma düğmesi sabit kırmızı yanıyorsa ve başka hiçbir düğme yanmıyorsa, bu elektriksel bir soruna işaret eder. Başka bir priz veya güç şeridi denemenizi öneririz. Büyük olasılıkla makine ışıkları yakacak kadar güç alıyordur ancak makineyi çalıştıracak kadar almıyordur.
Cihaz hareket halindeyken USB güç kaynağının fişi çekilmiş
Makine matı veya malzemesi, makinenin içinden geçerken güç kablosunu ve/veya USB kablosunu çekebilir; bu durum, kablolar matın/malzemenin yolunda bırakılırsa gerçekleşebilir. Bunu önlemek için güç ve USB kablolarınızı makinenizin arkasından çıkan malzemenin veya matın yolundan uzağa yerleştirin.
Cihazda yabancı/farklı bir güç adaptörü kullanılıyor
Makinenizle birlikte gelen Cricut güç adaptörünü ve kablosunu kullandığınızdan emin olun. Güç adaptöründeki ışığın yanıp yanmadığını kontrol edin. Cihazınızdaki ışığı kontrol edin; Cricut Maker 2 güç adaptörü beyaz renktedir; diğerlerinin tümü için yeşildir.
Cihazı takmak için kullanılan priz arızalı
Güç kablosunu farklı bir duvar prizine takın. En iyi sonuçlar için, bir güç şeridi veya aşırı gerilim koruyucu yerine doğrudan bir duvar prizine takın. Güç kablonuzla ilgili bir sorunu ekarte etmek için Cricut'tan temin edebileceğiniz yedek bir güç adaptörü ve kablosu deneyin.
Anakart sorunu
Yukarıdaki seçenekler sorunlarınızı çözmezse, anakartla ilgili daha karmaşık bir elektriksel sorun olabilir. Kolaylığınız için hazırladığımız anakart değişim kılavuzuna yönlendirilmek için bu hyperlink bağlantıya tıklayın.
Kesim sırasında yetersiz bıçak algılama
Bıçak cihaz içinde çalışmıyor; malzemeyi gerektiği gibi kesmiyor
Programın bıçak aracını algılamasıyla ilgili sorunlar
B Yuvasına (Clamp B) takılan aracın, Yükleme (Load) adımında Design Space üzerinde önerilen araçla eşleştiğinden emin olun. Önerilen araç mevcut değilse, farklı bir araç seçmek için Araçları Düzenle (Edit Tools) seçeneğini seçin.
Bıçağın temizliği; kirli kesim aracı
Aracın B Yuvasından çıkarıldığından ve yuvadaki yansıtıcı yüzeyin temizlendiğinden emin olun. Aracı tekrar B Yuvasına taktıktan sonra yanıp sönen Başlat (Go) düğmesine basın.
Araç sensörünün temizliği; kirli araç sensörü
Bir mikrofiber bez veya basınçlı hava kullanarak, B Yuvasından çıkarıp araç sensörünü temizleyin. Aracı tekrar B Yuvasına yerleştirin ve yanıp sönen Başlat (Go) ışığının yandığından emin olun.
Arızalı bıçak veya kesim aracı; yeni bir araç için müşteri hizmetleriyle iletişime geçin
Bıçaklı Kesim Ucu (Knife Blade), Döner Bıçak (Rotary Blade) veya Pilyaj Çarkı (Scoring Wheel) gibi elinizde bulunan başka bir adaptif sistem aracıyla temel bir şekilde test kesimi yapmayı deneyin. Test kesimi başarılıysa, orijinal aracın sürücü yuvasıyla ilgili bir sorun olabilir ve yardım için Üye Hizmetleri ile iletişime geçmelisiniz.
Design Space™ arızası
Design Space™ programını kaldırın. Bilgisayarınızı/cihazınızı yeniden başlatın ve Cricut Maker makinenizi kapatıp açın. Ardından Design Space™ programını tekrar yükleyin ve projenizi yeniden deneyin.
Mat yüklendiğinde silindir çubuğu hareketsiz
Silindir çubuğu aracı, önerilen üretim sırasında veya Design Space uygulaması başlatıldığında hareket etmiyor
Gevşek, hasarlı veya dengesiz silindir çubuğu
Silindir çubuğunu hasarlı, gevşek veya dengesiz olup olmadığını görmek için inceleyin. Bu durumda, hasarın fotoğrafını veya videosunu çekin ve aşağıda listelenen müşteri hizmetleri telefon numarasından Üye Hizmetleri ile iletişime geçin.
  • Müşteri Hizmetleri numarası: (877)-727-4288
  • Alternatif olarak, hasarlı bir silindir çubuğunun nasıl değiştirileceğine dair kılavuzumuza yönlendirilmek için bu hyperlink bağlantıyı seçin.
Makinede yüklü olmayan kartuş
Makineye bir kartuş yüklendiğinden emin olun. Kartuş yüklü değilse Mat Yükle (Load Mat) düğmesinin çalışmama ihtimali vardır.
Mat özelliği dengesiz/algılanmadı
Matı çıkarmak için Matı Çıkar (Unload Mat) düğmesine, ardından Mat Yükle (Load Mat) düğmesine basın. Cricut makinesinin bir kesim matının zaten yüklü olduğunu düşünme ihtimali vardır, sorun bu yüzden ortaya çıkar. Bu yöntem başarısız olursa, tüm komutları temizlemek için Tümünü Sıfırla (Reset all) düğmesine basın ve ardından Mat Yükle düğmesine tekrar basın.
Malzeme istenen desenlere göre kesilmiyor
Cricut Maker tasarım aracının istenen tasarımları ile üretilen tasarımları arasında bir tutarsızlık fark ediyorsunuz
Yanlış kesim malzemelerinin kullanılması
Kullandığınız bıçağın Cricut markasına ait olduğundan emin olun. Bıçağı ve bıçak yuvasını inceledikten sonra bıçağa yapışmış veya bıçak yuvasına sıkışmış olabilecek kalıntıları temizleyin. Bıçak yuvasını makinenize doğru şekilde yeniden taktığınızdan emin olun. Temizledikten sonra bir test kesimi yapın.
Cihazın koluyla ilgili yanlış kesim basıncı ayarlarının kullanılması
Kolun esnekliğini test etmek için bıçak yuvasını çevreleyen kollara nazikçe bastırıp bırakmayı deneyin. Düzgün çalışıyorlarsa derhal eski konumlarına geri dönmeleri gerekir. Sorun devam ederse lütfen aşağıda listelenen yöntemlerden birini kullanarak Üye Hizmetleri ile iletişime geçin.
Cricut cihazları için Müşteri Hizmetleri Numarası: 1-877-7CRICUT.
Hedef cihaza kararsız Bluetooth bağlantısı veya eşleştirme
Ev cihazı Cricut Maker'a bağlanamıyor
Ev cihazının Bluetooth bağlantısının etkin olması gerekir
Cihazınızda Bluetooth özelliğinin etkin olduğundan, yani Bluetooth bağlantınızın ve bağlantı kabul ayarlarınızın etkinleştirildiğinden emin olun. Bluetooth bağlantısının açık olduğundan emin olmak için cihazınıza göre aşağıdaki makalelere başvurun:
Ev cihazında Bluetooth özelliği yok
Ayarlar içinde Bluetooth listeleniyorsa veya yukarıdaki önceki makalelerin adımları izlenerek kontrol edildiğinde, bilgisayarınızda Bluetooth özelliği var demektir. Eğer Cricut Maker'a doğrudan bağlanamıyorsa ve bilgisayarınızda Bluetooth desteği yoksa, bir Bluetooth Dongle (adaptör) almanız gerekecektir.
Bluetooth bağlantısı bağlanmak için bir PIN girmenizi isterse
Bir PIN numarasıyla bağlanmanız istenirse, bağlantıya izin vermek için şu kodu girin: 0000
Anakart sorunu
Cricut Maker'ın ön kapakları düzgün çalışmıyor
Cricut Maker ön/üst kapak kısmı hafif aralık duruyor, sürekli açılıyor veya genel olarak düzgün kapanmıyor
Kapak aralık kalıyor
Cricut'ı çalıştırırken önce alt kapağı, sonra üst kapağı kapattığınızdan emin olun. Kapakları harekete göre ayarlamak birkaç deneme gerektirebilir.
Engel olup olmadığını kontrol edin. Örneğin, kilit mekanizmasına bir şey sıkışmış olabilir. Makine aksesuar yuvasındaki tüm aksesuarları çıkardığınızdan emin olun. Aksesuar yuvasında aksesuar yoksa ve kapak kapanmıyorsa, sorunun videosunu çekin ve daha fazla yardım için Üye Hizmetleri ile iletişime geçin.
Sıkışmış veya yapışkan kapak
Her şeyden önce, kapaktaki etiketleri çıkardığınızdan emin olun. Etiket, üzerinde yazı bulunan şeffaf bir kağıt olacaktır. Kapakları yavaşça açmaya çalışın. Kapakları harekete göre ayarlamak birkaç deneme gerektirebilir. Kapaklar açılmamaya devam ederse, lütfen Üye Hizmetleri ile iletişime geçin.
Alternatif olarak, yukarıdaki seçenekler sorunlarınızı çözmezse, kapak işlevselliği ile ilgili daha karmaşık bir sorun olabilir. Kolaylığınız için hazırladığımız ön kapak değişim kılavuzuna yönlendirilmek için buraya tıklayın.
Kartuşlarla ilgili bağlantı sorunları
Cricut Maker, bir kartuş takıldığında “Kartuş Zaten Bağlı” veya “Kartuş Tanınmadı” şeklinde hatalar veriyor.
Cricut Maker zaten başka bir cihaza bağlanmış
Kartuşları bir makineden diğerine aktarıyorsanız, Design Space için kimliği (ID) eski cihazdan yenisine aktarmak adına Üye Hizmetleri ile iletişime geçmeniz gerekecektir. Eğer kartuşu ikinci el aldıysanız, bir sonraki maddeye bakın.
Sahibi olunmayan ve önceden satın alınmış kartuşlar
Kartuşunuz satın alınmışsa, muhtemelen bir önceki sahibinin cihazına bağlıdır. Telif hakları nedeniyle, orijinal hesaptan bağlantısı kaldırılamayacağı için kendi hesabınıza aktarılması mümkün olmayabilir. Eğer önceden satın alınmış bir kartuş kullanmıyorsanız, bir sonraki maddeye bakın.
Eğer önceki bir cihaza bağlanmamış kullanılmış bir kartuş kullanmıyorsanız, satın alma belgenizle birlikte hesabınıza bağlamak üzere daha fazla yardım için Üye Hizmetleri ile iletişime geçin.
Kartuş tanınmadı
Tarayıcı geçmişini, önbelleği ve çerezleri temizleyin ve sayfayı yenileyin.
“Yeni Makine Kurulumu” işleminin düzgün bir şekilde tamamlandığından emin olun, değilse hesap menüsündeki adımları izleyin. Kartuş bağlama işlemi dizüstü veya masaüstü bilgisayarda yapılmalıdır, mobil uygulama kurulumu desteklemez. Bilgisayar/dizüstü bilgisayarda hala hata alıyorsanız donanım yazılımının (firmware) güncel olduğundan emin olun. Kartuş başka bir cihaza bağlı olabilir, çözmek için önceki adımlara bakın. Gerekirse, sorunun yuvada olup olmadığından emin olmak için yeni bir kartuş bağlamayı deneyin, sorun yuvadaysa değiştirilmesi gerekebilir.
Donanım yazılımı güncel değil
Cihazın donanım yazılımının güncel olduğundan emin olmak için cihazı Bluetooth veya USB üzerinden bir bilgisayara/dizüstü bilgisayara bağlayabilirsiniz; cihazınız için bir güncelleme mevcut olup olmadığını size bildirecektir. Bağlandığınız cihazın internet bağlantısına sahip olduğundan emin olun, aksi takdirde güncellemeyi düzgün bir şekilde indiremeyecektir.
Kesim araçları Cricut yazılım komutlarına yanıt vermiyor
Kesim aracı/araçları Cricut yazılım komutlarınıza yanıt vermiyor, bıçak(lar) hareketsiz kalıyor veya proje ortasında duruyor
Design Space ile uyuşmayan kesim malzemeleri
Design Space üzerinde veya Akıllı Ayar Kadranınızda (Smart Set Dial) seçtiğiniz malzeme ayarının, seçtiğiniz malzeme ile eşleştiğini doğrulayın. Akıllı Ayar Kadranına sahip Cricut Explore modelinizdeki kadran Custom (Özel) olarak ayarlanmışsa (Explore Air 2 ve daha eskileri), Özel Malzemeler listesinden doğru malzemeyi seçtiğinizden emin olun.
Kesim aracının yolunu tıkayan kalıntılar veya malzeme algılamasını engelleyen kirli bıçak
Makinenizin bıçak yuvası, B Yuvası açılarak çıkarılabilir. Orijinal (OEM) bir Cricut bıçağı kullandığınızdan emin olun. Bıçağı ve bıçak yuvasını inceleyin, bıçağa yapışmış veya buraya sıkışmış olabilecek kalıntıları temizleyin. Temizleme tamamlandıktan sonra bir test kesimi yapılabilir. Bu işlem sorunu çözmezse, sonraki adımda açıklandığı gibi farklı bir işlem uygulayacağız.
Basınç ayarları geçersiz veya yanlış
Bu adımda, Design Space menüsü aracılığıyla Özel Malzemeleri Yönet (Manage Custom Materials) sayfasına gitmeniz, malzeme ayarınız için basıncı 2-4 birim artırmanız ve testi yeniden çalıştırmanız gerekir. Kesim sonucunda bir değişiklik elde etmek için basınç ayarlarını 2-4 birimlik artışlarla 2-3 kez yükseltmeniz gerekebilir.
Malzemeler istenen tasarım veya kesim aracıyla uyumsuz
Baskı kağıdı gibi farklı malzemeleri, kendisine uygun ayarlarla kesmeyi deneyin. Bir sonuç alıyor musunuz? Eğer almıyorsanız, kesmeye çalıştığınız kaynak içerikle ilgili bir sorun olabilir.
Cihaz, Design Space stüdyo programı ile iş birliği yapmıyor
Cricut Maker, Design Space uygulamasına bağlanmıyor veya uygulamadan gelen komutları yerine getirmiyor ve tasarımları buna göre oluşturmuyor.
Arka plan görevleri cihazınızda çok fazla yer kaplıyor
Design Space™ programı ile uyumsuzluğun bir diğer nedeni de görevleri tamamlamak için yetersiz alan olmasıdır. Görev yöneticinize gidin ve Design Space uygulamasının düzgün çalışması için yeterli gücü oluşturmak amacıyla o anda çalışıyor olabilecek kullanılmayan uygulamalar için “Görevi Sonlandır”ı seçin.
Ev cihazınızın, Design Space uygulamasının tüm özelliklerinden yararlanmak için yeterli depolama alanına sahip olduğundan emin olun.
Design Space™ uygulamasından yararlanmak için yetersiz depolama alanı
Windows için aşağıdaki gereksinimlerin karşılanması gerekir:
  • En az 4 GB RAM.
  • Bluetooth bağlantısı veya kullanılmayan bir USB bağlantı noktası.
  • 50 MB kullanılabilir boş alan.
  • Bilgisayarın Windows 8 veya üzeri sürümlerde çalışması gerekir.
  • AMF işlemci veya Intel Core serisi işlemci.
Macbook için aşağıdaki gereksinimlerin karşılanması gerekir:
  • Sistemin Mac OS X 10.12 veya üzerinde çalışması gerekir.
  • 1,83 GHz işlemci hızına sahip olması gerekir.
  • En az 4 GB boş RAM.
  • Sabit diskte en az 50 MB boş alan olmalıdır.
  • Boş bir USB bağlantı noktası veya Bluetooth bağlantısı desteği.
Olağandışı sesler çıkarıyor veya duyulabilir kesintiler oluyor
Cricut Maker çalışırken dahili olarak herhangi bir gıcırdama, gereksiz vızıltı veya patlama sesi çıkarıyor.
Bıçak yolu engeli
Taşıyıcının hareketindeki engelleri kaldırın. Cihazınız dahili olarak yabancı bir nesne çevresinde çalışıyor olabilir, bileşenlerini kontrol etmeden önce cihazı kapattığınızdan emin olun.
Hizası bozulmuş taşıyıcı kılavuzları
Taşıyıcı arabanın hareket etmesini engelleyen veya duraksamasına neden olan fiziksel bir hasar olup olmadığını görmek için silindir çubuklarını, taşıyıcı arabayı ve kayışı görsel olarak inceleyin.
Taşıyıcı araba veya kayış/ray eğri, gevşek veya kırıksa fotoğrafını çekin ve muhtemelen bir yedek parçaya ihtiyacınız olacağından Üye Hizmetleri ile iletişime geçin.
Cricut Maker çalışmaya başladığında taşıyıcının makinenin bir tarafına müdahale etmesi
Kesim düğmesine bastığınızda taşıyıcı, sanki makinenin yan tarafına çarpıyormuş gibi yüksek bir ses çıkarabilir. Bu durum gerçekleşirse, sorunun sesli bir videosunu çekin ve yardım için Üye Hizmetleri ile iletişime geçin.
Devyn White
1.206 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
24 Yorum
Cords under the left side of the roller bar
Valerie - Yanıt Paylaş
Hi
New here having problems with my new circuit maker 3 saying project requires 4.25” of material. Only 0” was loaded. When I put in a full smart vinyl sheet 13x10. Any help appreciated. Thanks
Brenda Singletary - Yanıt Paylaş
Hey brenda did you find any solution to the issue??
Abdul Qadir - Yanıt Paylaş
My explore 3 is saying not enough material loaded with smart vinyl as well... PLEASE SOMEONE HEEELLPPP!
Jamie Bateman - Yanıt Paylaş
the machine tells me that I have no connection between laptop and Cricut maker
joemcgahan - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 50
Son 30 gün: 260
Her zaman: 38,620
