Stereo açılmıyor
Her şey yolunda görünmesine rağmen cihaz hala açılmıyor.
Güç kablosunu kontrol edin
Herhangi bir işleme başlamadan önce, cihazın prize takılı olduğundan emin olmanız gerektiği aşikardır. Sorun devam ederse, güç kablosunda gözle görülür bir zayıflık olup olmadığını kontrol edin. Güç kablosu bağlantılarının sağlam olup olmadığını görmek için cihazın arka kapağını açmanız gerekebilir. Güç kablosunun nasıl değiştirileceğine dair bir onarım kılavuzu için buraya tıklayın.
Cihazdan hiç ses gelmiyor
Hoparlörlerden hiç ses çıkmıyor.
Hat girişi (Line-in) anahtarı
Ses düğmesinin açık olduğundan emin olun. Ardından hoparlörleri dikkatlice dinleyin. Ses gelmiyorsa, hat girişi anahtarını kontrol edin. Cihaza o an bağlı bir cihaz yoksa, anahtar "kapalı" (off) konumunda olmalıdır.
Hoparlör sorunları
Hoparlörlerin kendisinde sorun olabilir; yeniden kablolanmaları veya tamamen değiştirilmeleri gerekebilir.
Plak çalarken düşük ses kalitesi
Bir şey kulağa hoş gelmeyen bir ses çıkarıyor.
Eğilmiş plaklar
Plağın eğildiğine dair göstergeler:
- plak çalar iğnesinin atlaması veya zıplaması
- küçük eğilmeler ses kalitesini etkileyebilir
Plaklarınızın eğildiğini düşünüyorsanız, aşağıdaki bağlantıda eğilmeyi düzeltmek için bazı talimatlar bulunmaktadır. Eğilmiş plağınızı düzeltmeye çalışmak daha fazla hasara yol açabilir, bu nedenle dikkatli olun.
https://turntablewave.com/how-to-fix-or-...
Çizik plaklar
Basit bir görsel inceleme, plağınızın çizik olup olmadığını anlamanızı sağlayacaktır. Düzeltme için bazı yollar mevcuttur ancak deneme yapıldıktan sonra sorunun daha da kötüleşebileceği konusunda uyaralım.
http://www.wikihow.com/Fix-a-Scratch-on-...
Toz veya kalıntılar
İyi bir ses kalitesi için temiz bir plak gereklidir. Toz veya kalıntıların uzun süre birikmesine izin verirseniz, cihazınızın yanı sıra plağınız da zarar görebilir. Temizliğin yapılabileceği farklı yollar vardır; neye ihtiyacınız olduğunu anlamak için kendi araştırmanızı yapmanız önerilir.
https://vinyliq.com/how-to-clean-vinyl-r...
Eski veya hasarlı iğne
İğnenin değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorsanız, manuel bir onarım gereklidir.
Nasıl yapılacağını öğrenmek için onarım kılavuzuna göz atın.
Arızalı titreşim sönümleyiciler
Plak çaları çıkardığınızda görebileceğiniz yeşil silikon dairesel parçalar, plak çalar dönerken oluşabilecek titreşimi sönümlemek içindir. Bu silikon sönümleyicileri sıkmanız veya değiştirmeniz gerekebilir. Silikon titreşim sönümleyicilere nasıl erişileceğine dair bir onarım kılavuzu için buraya tıklayın.
Üst kapak açık kalmıyor
Üst kapak tamamen açık olduğunda bile yerine kilitlenmiyor.
Arızalı menteşe
Üst kapak, düzgün çalışmıyor olabilecek metal bir menteşe eklemiyle desteklenir. Üst menteşenin değiştirilmesiyle ilgili bir onarım kılavuzu için buraya tıklayın.
CD çalamıyorum
CD'yi yerleştiriyorum ama nedense çalamıyorum.
CD yönünü kontrol edin
CD'nin doğru şekilde (etiket tarafı yukarı gelecek şekilde) takıldığından emin olun.
İşlev ayarını kontrol edin
Cihazın işlev ayarının neye göre yapıldığını kontrol edin. Eğer CD konumuna ayarlıysa; diski çıkarın, çizik olup olmadığını kontrol edin ve temizleyin. CD'yi tekrar içeri koyun ve yeniden deneyin.
Plak çalamıyorum
Plak çalmıyor/dönmüyor.
İğne koruyucusunu kontrol edin
Cihazın işlev ayarını kontrol edin. "Phono" ayarında olduğundan emin olun. Bunu doğruladıktan sonra, iğnenin koruyucu kapağının çıkarıldığından emin olun.
Kol konumunu kontrol edin
Kolu, bir tık sesi duyana kadar sağa hareket ettirin.
Kayış işlevselliği
Cihazın içindeki kayış esnemiş, kopmuş veya yerinden çıkmış olabilir. Bunu düzeltmek için cihazın içine girmeniz gerekecektir. Plak çalar kayışının nasıl değiştirileceğine dair bir onarım kılavuzu için buraya tıklayın.
Şüpheli arızalı motor
Cihazınızdaki motorun arızalı olduğundan şüpheleniyorsanız, manuel onarım gerekecektir. Sorunun motorda olduğundan emin olun; kontrol edebileceğiniz bazı yöntemler:
1.) Cihazdaki her şey standart plak çalma işlemine uygun mu? (Anahtarlar doğru konumda mı, cihaz "phono" moduna ayarlı mı vb.)
2.) Cihazın içindeki kayış çalışıyor mu?
3.) Cihaz plağı döndürmeye başladığında yavaşlıyor mu?
4.) Plak çalar sabit bir hız koruyor mu?
5.) Plak bazen olması gerekenden daha hızlı mı dönüyor? Seste belirgin bir fark var mı?
56 Yorum
I am getting a crackle sound in the volume control knob Like it is not making a clean connection inside. What do you think?
Rodney A Lynam - Yanıt Paylaş
If you’re still having this problem, try unplugging your record player and then turn the volume knob all around really quickly a bunch of times. It should clean out the grime on the contacts. I was having this problem and saw this solution on Lifehacker. It worked in my case!
Kelly S - Yanıt Paylaş
If you’re still having this problem, try unplugging your record player and then turn the volume knob all around really quickly a bunch of times. It should clean any grime of the contacts. I was having this problem and found this solution on Lifehacker. It worked in my case!
My turntable won't turn, makes noise like it's trying but nothing
Joann - Yanıt Paylaş
The cd opening will not open or eject , the display says no cd installed I can here it cycle but the cd door does not open i.e. Cannot load or play CDs
dave - Yanıt Paylaş
