Ana içeriğe geç
Crosley Cihazım Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında cihaz açılmıyor; kırmızı uyarı ışığı yanmıyor.
Fişe Takılı Değil
Cihazın çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun.
Başlatma Düğmesi Aktif Değil
Başlatma düğmesinin basılı ve yerinde kaldığından, düğme yanındaki kırmızı uyarı ışığının yandığından emin olun.
Crosley Cihazımdan Ses Gelmiyor
Cihaz açılıyor ancak CD, pikap, kaset, yardımcı kablo ve/veya radyo üzerinden müzik çalmaya çalışıldığında cihazdan ses gelmiyor.
Ses Düzeyi Düşük
Ses düğmesini saat yönünde çevirerek ses düzeyini kontrol edin.
Hat Girişi Anahtarı "Out" Konumunda
Eğer yardımcı girişi (auxiliary input) kullanmıyorsanız, sistemin arkasında yardımcı kablonun yakınında bulunan hat girişi (line-in) anahtarının kapalı konumda olduğundan emin olun.
Pikabım Dönmüyor
Cihaz açılıyor ancak pikap kolu sağa hareket ettirildikten sonra pikap çalışmıyor/dönmüyor.
Cihazın ön sol kısmında bulunan işlev anahtarının phono moduna ayarlandığından emin olun. Ardından pikap kolunu bir tık sesi duyana kadar sağa doğru hareket ettirmeyi deneyin. Koruyucu iğne kapağının çıkarıldığından emin olun.
CD'm Çalmıyor
CD doğru şekilde takıldıktan sonra CD dönüyor ancak ses vermiyor.
Cihazın ön sol kısmındaki işlev anahtarının CD moduna ayarlandığından emin olun. CD yüzeyinin temiz olduğundan ve etiket tarafı yukarı bakacak şekilde doğru takıldığından emin olun.
Radyom Çalmıyor
Cihaz açıldıktan sonra radyo istasyonları bulmuyor veya ses vermiyor.
İşlev Anahtarı Yanlış Modda
Cihazın ön sol tarafında bulunan işlev anahtarının radyo modunda olduğundan emin olun ve cihazın ön kısmındaki küçük bir düğme aracılığıyla AM veya FM frekansını seçin. Bu düğme içeri itildiğinde FM modundadır, dışarı itildiğinde ise AM modundadır.
Anten Tıkalı/Çıkmış
Cihazın arkasında bulunan ince bir kablo olan FM anten kablosunun tıkalı veya çıkmış olmadığından emin olun. Net bir sinyal alana kadar kabloyu hareket ettirin. AM yayını için, cihaz içerisinde yönlü bir ferrit anten bulunmaktadır. En iyi sinyali elde etmek için cihazı döndürerek doğru konumu bulun. FM ANTEN KABLOSUNU herhangi bir dış antene bağlamayın.
MarkAnthony
826 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-4, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 1-4, Gulbrandsen Fall 2013 üyesi
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G4
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
75 Yorum
My crosley is off the red light not turn on "(
Miad - Yanıt Paylaş
My Crosley is working except for the CD player which opens but does not close when you push the button, you have to put the power of and on. The main problem is the display screen, it just turns green, so no words to see what function was selected, e.g. cd or tuner......
Alta la Grange - Yanıt Paylaş
So I was messing around with one my grandmother gave to me. She has it in perfect conditions almost never used. I figured out how to start it and then moved more to the right to see if that stopped it. It seems like that broke it as now it wont stop spinning and wont click at all. I got it to stop by wiggling it a little and now it wont start anymore. Any solution?
Marq - Yanıt Paylaş
under the table there is what I would call a stiff wire actuator rod that slips into a hole at both ends. one end slips into a hole under the counter weight at back of stylus and the opposite end slips into a hole in the little plastic triangular piece under the table. mine slipped out of one of the holes. perhaps there is someone more educated in turntable nomenclatural linguistics that knows what these items are called and can describe it better than I. you guys know what I'm talking about. help this guy out
Jon b - Yanıt Paylaş
My Crosley radio, cd, cassette, etc. works well. However, when I put a record in the sound is incredible low and max volume setting. The needle is new, the volume works really well on every setting except phono for vynil. Any suggestions?
Charlene Romani - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 25
Son 30 gün: 92
Her zaman: 73,113
