Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Plakçalar Açılmıyor
Plakçalar güce yanıt vermiyor.
Arızalı Güç Adaptörü
Güç adaptörünün takılı olduğundan ve ses düğmesi çevrildiğinde güç ışığının yandığından emin olun. Plakçalar açılmazsa, yeni bir güç adaptörüne ihtiyacınız olabilir.
Arızalı Düğme
Düğmeyi çevirdiğinizde hareket etmiyorsa veya bir tık sesi duymuyorsanız, düğme arızalı olabilir. Önce düğmeyi çıkarın, kontrol edin ve ardından tekrar yerine takın. Herhangi bir arıza fark ederseniz veya düğme hâlâ çalışmıyorsa, değiştirmeyi deneyin.
Düğmenin nasıl çıkarılıp değiştirileceği hakkında Ses Düğmesi Değiştirme Kılavuzu sayfasına bakın.
Bozuk Ses
Plak boğuk geliyor, bazı sesler eksik veya hızı değişiyor gibi duyuluyor.
Plak Hareketi Engelleniyor
Plakçalar hızı dalgalanıyormuş veya ses çarpıkmış gibi duyuluyorsa, plak hareketini engelleyen bir şey olmadığından emin olun. (Temel olarak, cihazın arka kısmının plağa temas etmediği bir açıda olduğundan emin olun.)
Kayış Yumuşamış
Plakçalar hızı dalgalanıyormuş veya ses çarpıkmış gibi duyuluyorsa, bu kılavuzu kullanarak kayışı değiştirmeyi deneyin.
Kayış Değiştirme Kılavuzu
İğnenin (Stylus) Temizlenmesi veya Değiştirilmesi Gerekiyor
Plaklarınızda statik ses oluşmaya başladıysa, bazı sesler eksikse veya boğuk geliyorsa, iğne kırılmış veya kirlenmiş olabilir. İğneyi temizlemeyi veya değiştirmeyi deneyin.
Hoparlör Ses Seviyesinde İstenmeyen Değişimler
Plakçalarınızın hoparlörleri rastgele zamanlarda ses seviyesinde değişimler yaşıyor.
Hoparlörleri Test Edin
Sorun hoparlörden kaynaklanıyorsa, harici bir cihazdan müzik çalarken de devam edecektir. Harici bir cihazdan müzik çalmayı deneyin.
Hoparlör ses seviyesindeki değişim devam etmiyorsa, sorun iğneden kaynaklanıyor olabilir. İğneyi değiştirme talimatları için buraya tıklayın.
İğne (Stylus) Değiştirme Kılavuzu
Plak Dönmüyor
Plakçalarınız dönmediği için plağı çalamıyor.
Kayış Çıkmış veya Kopmuş
Plak dönmüyorsa, plakçalarınızın kayışı kopmuş veya plakçalara doğru şekilde takılmamış olabilir. Kayışı kontrol etmek için plağı ve tablayı çıkarın. Kayış yanlış takılmışsa, doğru şekilde tekrar takın. Kayış kopmuşsa, değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Plak Çok Yavaş veya Çok Hızlı Dönüyor
Plakçalarınızdan gelen ses çok yavaş veya çok hızlı.
Hız Ayar Düğmesi
Plakçalarınız müziği çok hızlı veya çok yavaş çalıyorsa, plaktaki hızı kontrol edin ve düğmeyi kullanarak doğru ayarın seçildiğinden emin olun. Doğru ayar kullanılıyorsa, kayışınızın değiştirilmesi gerekiyor olabilir. Kayışınızı değiştirmek için bu kılavuza bakın.
Plakçalarım Geriye Doğru Dönüyor
Plakçalar doğru yönde dönmüyor.
Güç Adaptörü
Güç Adaptörünüzün teknik özelliklerini kontrol edin. Üçüncü taraf bir adaptörse, polaritesi cihazınız için uygun olmayabilir. Plakçalarla birlikte gelen orijinal Güç Adaptörünün modeli RHD35-0900400'dür. Bu modeli bulamıyorsanız, aşağıdaki teknik özelliklere sahip bir Güç Adaptörü kullanılmalıdır:
Giriş- AC 120V 60Hz 7w
Çıkış – DC 9v 400mA
*Pozitif Polariteli
Güç Adaptörü Değiştirme Kılavuzu
Ramie Bell
249 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
33 Yorum
this says to make sure the back of the player is at an angle where it is not toughing the record, but there is no angle at which that is possible with a normal sized record - is there a way to loosed the hinges or something?
jennagleek - Yanıt Paylaş
I have a different problem and I can’t find any information on what needs to be fixed/replaced. My problem is that when it’s on the mode in which to play a record the platter immediately starts spinning while the needle is in the resting postion, which it didn’t do before. Help.
caleb wyckoff - Yanıt Paylaş
Make sure that the auto stop switch is on
Isaac FIsh - Yanıt Paylaş
Power light does not come on but when plugged in it makes a sound like it wants to start
jazkoltwinz - Yanıt Paylaş
I have the same problem. I was wondering if you ever fixed the problem because I can’t find a solution.
Amber Wesley - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 36
Son 30 gün: 196
Her zaman: 58,746
