Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Blender çalışmıyor
Blender prize takılı olmasına rağmen tepki vermiyor
Arızalı emniyet anahtarı
Blender üzerinde, blender haznesi bağlantı portunun arka kısmında bir emniyet anahtarı bulunur. Anahtarın serbestçe hareket edebilecek kadar temiz olduğundan emin olun.
Arızalı güç kablosu
Cihaz prize takılı, güç düğmesi açık ve bağlantı sağlanmış olmasına rağmen bıçaklar dönmüyor. Güç kablosu arızalı olabilir. Güç kablosunu değiştirin.
Motordan duman çıkıyor
Karıştırma sırasında cihazda belirgin bir yanık kokusu oluşuyor veya duman çıkıyor
Arızalı motor
Motorunuz zamanla aşınmış veya aşırı çalıştırılmış olabilir. Bir sonraki adım, blender tabanını sökerek içindeki motoru kontrol etmektir. Motor düzgün bir şekilde bağlıysa, yenisiyle değiştirmeniz gerekecektir. Bu kılavuzu takip edin.
Belirgin şekilde zayıf motor
Kullanıcı, karıştırma sırasında blenderın performansının düştüğünü veya normal standartta karıştırmadığını fark ediyor
Bıçak tertibatı sıkışması
Bıçak tertibatınız kirlenmiş ve artık serbestçe dönmüyor olabilir. Bıçakların temiz olduğundan emin olmak için etraflarını ve altlarını kontrol edin. Değilse, bir fırça veya benzeri bir temizleme aracıyla kalıntıları temizleyin.
VEYA
Bıçağınız bükülmüş veya artık değiştirilmesi gerekecek kadar deforme olmuş olabilir. Bıçağın sökülüp yenisiyle değiştirilmesi gerekecektir.
Bıçakların dönmesini engelleyen mekanik sorun
Motor dönerken bıçaklar hazne içinde dönmeyecek kadar gevşek olabilir ve sıkılmaları gerekebilir. Bıçaklara hafifçe baskı uyguladığınızda hareket edip etmediklerini kontrol edin. Eğer hareket ediyorlarsa, düzgünce sıkın.
VEYA
Bıçak tertibatı ile motoru birbirine bağlayan kavrama düzgün bir şekilde kenetlenmiyor, bu da motorun bıçakları döndürmeden çalışmasına neden oluyor olabilir. Eğer kavrama düzgün kenetlenmiyorsa, parçaları değiştirmeniz gerekebilir. Öncelikle, iki kavrama arasındaki bağlantıyı kontrol edin ve dişlerinin sıyrılmadığından emin olun. Eğer dişler sıyrılmışsa ve bağlantı artık sağlam değilse, yeni kavramalar satın alın.
Arızalı motor
Cihaz açık olduğu halde karıştırma yapmıyor
Blenderın açık olduğu bariz olmasına rağmen, bıçaklar dönmüyor ve cihaz karıştırma işlemini gerçekleştiremiyor
Arızalı motor
18 Yorum
My Cusinart which I’ve had for quite a number of years has worked well …with one problem … after using the TOP sticks to the color and won’t dislodge for hours.  Now, it’s been stuck on for two days.  I’d like to save it if I can cause it’s a pain to research news ones and figure out what will work for me.
b_briemer - Yanıt Paylaş
That should say “collar” instead of color.
I have a cuisine art blender I used once only 2nd time when I turned it on smoke poured from it I never used it again ,as it put it away I never thought about sending it back what can I do
cathrandell - Yanıt Paylaş
i HAVE A BRAND NEW CUSINART NEVER USED . iT SAT FOR 7+ YEARS . nOW IT WON’T TURN ON iS THERE A WAY TO FIX IT
Jacqui Minenna - Yanıt Paylaş
I also have a brand New cuisinart which I have never used.The motor does not turn on it is beyond warranty. Can I send it to cuisinart for repair
Wilma selenfriend - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 58
Her zaman: 18,915
