Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Ekmek kızartma makinesi açıldığına dair hiçbir belirti göstermiyor.
Güç Kablosunun Fişi Çıkmış
Güç kablosunun çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun. Gerekirse prizi sıfırlayın.
Hatalı Kablo
Ekmek kızartma makinesinin takılı olduğu priz çalışıyor ve makine hala açılmıyorsa kablo hatalı olabilir. Bu durumda makinenin üreticiye gönderilip onarılması gerekir.
Kollar Kilitlenmiyor
Kollar alt konumda kilitlenmiyor.
Ekmek Kızartma Makinesi Açık Değil
Ekmek kızartma makinesinin kolları, makine açık olmadığı sürece "aşağı" konumda kilitlenmeyecektir. Kablonun çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun.
Kollar Kirli
Kırıntılar ve diğer kalıntılar kolların üzerinde birikerek kilitlerin devreye girmesini engelleyebilir. Gevşek kalıntıları temizlemek için bir kutu basınçlı hava kullanın.
Ekmek Kızarmıyor
Ekmek, ekmek kızartma makinesinde kızarmıyor.
Kapalı
Ekmek kızartma makinesinin açık olduğundan ve kolların aşağı konumda kilitli olduğundan emin olun. Isıtma elemanları yalnızca makineye güç geldiğinde ve kollar aşağı konumda kilitlendiğinde devreye girer.
Hasarlı Rezistanslar
Ekmek kızartma makinesi elektriksel veya fiziksel bir darbe aldıysa rezistanslar hasar görmüş olabilir. Rezistansların değiştirilmesi gerekebilir. Rezistansları bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Ekmek Kızarırken Kirleniyor
Ekmek, kızartma sırasında kalıntılarla kaplanıyor.
Ekmek Kızartma Makinesinin İçi Kirli
Ekmek kızartma makinesinin içi bir süredir temizlenmediyse temizlenmesi gerekebilir. Makineyi ters çevirin ve gevşek kalıntıları dışarı üflemek için bir kutu basınçlı hava kullanın.
Kırıntı Tepsisi Kirli
Çoğu ekmek kızartma makinesinin altında çıkarılabilir bir kırıntı tepsisi bulunur. Bu tepsinin düzenli olarak çıkarılıp temizlenmesi, ekmek kızartma makinesinde kırıntı birikmesini önler. Kırıntılar tepsiye yapışmışsa, tamamen temizlenene kadar sabunlu suyla yıkayın. Temizledikten sonra kırıntı tepsisini yerine yerleştirmeden önce kurulayın.
Düğmeler Gevşek
Ekmek kızartma makinesindeki düğmeler gevşek, bu durum makinenin yanıt vermemesine neden olabilir.
Düğmelerin Yeniden Ayarlanması Gerekiyor
Ekmek kızartma makinesi yakın zamanda sarsıldıysa veya devrildiyse, düğmeler yerinden çıkmış olabilir. Düğmelere bir klik sesi duyana ve yerlerine oturana kadar hafifçe bastırın.
Kırık Düğmeler
Çok fazla baskı uygulamak veya makineyi devirmek düğmenin kırılmasına neden olmuş olabilir. Bu durumda düğmenin değiştirilmesi gerekir. Bir ekmek kızartma makinesinin düğmelerinin nasıl değiştirileceğine ilişkin onarım kılavuzundaki talimatları izleyin.
Liya Zulfiquar
261 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
10 Yorum
How do you change the levels it stays at 4
eydiecia@msn.com - Yanıt Paylaş
New cuisunart toaster. Browning control is looose. No tension like my precious cuisinart toaster
Donna - Yanıt Paylaş
Our toaster will not pop up on it’s owns. Burns everything is you’re not watching.
Gaye Tyson - Yanıt Paylaş
how do you replace coils?
Mary Ann Hogan - Yanıt Paylaş
how do you replace coils in 4 slice toaster
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 67
Her zaman: 9,701
