Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Su ısınmıyor
Kahve soğuk çıkıyor veya olması gerektiği kadar sıcak değil.
Isıtma kontağı bağlantısı kesilmiş
Kahve makinesinin altını açın ve ısıtma elemanına giden küçük kontakların bağlı olduğundan emin olun. Eğer temas etmiyorlarsa veya bağlantıları kesilmişse, Isıtma Elemanı Kontağı kılavuzunu takip ederek kontakları tekrar lehimleyin.
Arızalı ısıtma plakası
Kahve makinesinin altını açın ve ısıtma elemanına giden küçük kontakların bağlı olduğundan emin olun. Eğer her iki nokta da temas ediyorsa, Isıtma Plakası Değişimi kılavuzunu takip ederek ısıtma plakası elemanını değiştirmeyi düşünün.
Cuisinart saat ekranı çalışmıyor
Cuisinart cihazınız saati göstermiyor veya saat bozuk görünüyor.
Arızalı LCD ekran
Eğer Cuisinart cihazınız saati düzgün göstermiyorsa, LCD kartının arkasındaki kablolama bağlantısının sağlam olduğundan emin olun. Gevşek kabloları kablo braketine tekrar sabitleyin.
LCD devre kartı hasarlı
Devre kartındaki tüm elektrik kontaklarının temiz ve sağlam olduğundan emin olun. Hasarlı bileşenlerin değiştirilmesi gerekecektir.
Cuisinart içine su sızdırıyor
Kahve makinesinin içinden su sızıyor.
Arızalı hortum bağlantısı
Kahve makinesinin altını açın ve kırmızı hortumların ısıtma plakasına düzgün şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Eğer bağlantıları kesilmişse, bunları tekrar bağlamak için kelepçeleri kullanın. Eğer hortum hasar görmüşse, Su Hortumu Değişimi kılavuzunu takip ederek değiştirmeyi düşünün.
Hortumun içi hasarlı
Suyun hortumun herhangi bir noktasından sızdığı görülüyor. Hortum kesilmiş, yarılmış olabilir veya su sızdırmazlığı kalmamıştır, bu nedenle değiştirilmesi gerekir. Eğer hortum hasar görmüşse, Su Hortumu Değişimi kılavuzunu takip ederek değiştirmeyi düşünün.
Kahve sürahisinden kahve sızıyor
Kahve potundan su veya kahve sızıyor.
Kapak veya kulpta sızdırma
Eğer sürahiden su sızıyorsa, kapağın kapalı olduğundan ve kulpun düzgün takıldığından emin olun. Eğer su kapaktan sızıyorsa, kapağı tekrar yalıtmanız veya değiştirmeniz gerekebilir. Eğer su kupludan sızıyorsa, kulp contasını değiştirmeniz gerekebilir. Sürahi kulpunu değiştirmek için Kahve Sürahisi Kulp Değişimi kılavuzunu takip edin.
Sürahide cam çatlağı
Eğer su sürahiden sızıyor ve kapaktan ya da kupludan gelmiyorsa, camın stres altında veya çatlak olup olmadığını kontrol edin. Çatlak veya stres altındaki cam değiştirilmelidir.
Cuisinart açılmıyor
Cuisinart cihazınız açılmıyor veya kapanmıyor.
Cuisinart fişe takılı değil
Güç kablosunun prize takılı olduğundan emin olun.
Güç kablosu arızası
Kabloda gözle görülür bir hasar olup olmadığını kontrol etmek için güç kablosunu inceleyin. Güç kablosunun prize takılı olduğundan ve makineye elektrik geldiğinden emin olun. Eğer sorun devam ediyorsa, güç kablosunu değiştirmeniz gerekebilir.
Devre kartı hasarlı
Eğer Cuisinart cihazınız yanıt vermiyorsa veya düzgün çalışmıyorsa, devre kartını değiştirmeniz veya onarmanız gerekebilir.
Ön paneldeki düğmeler çalışmıyor veya sıkışıyor
Cuisinart düğmeleriniz sıkışmış durumda veya basıldığında çalışmıyor.
Düğmeler sıkışmış
Eğer Cuisinart düğmeleri sıkışmışsa ve orijinal konumuna dönmüyorsa, düğmelerin çatlak veya hasarlı olmadığından emin olun. Eğer öyleyse, değiştirmeyi düşünün. Düğmeleri çıkarıp kenarlarındaki kalıntıları temizlemeniz gerekebilir.
Düğmelerin bağlantısı kesilmiş/ zayıf bağlantı var
Düğmelerin ve LCD ekranın arkasındaki devre kartını çıkarın ve düğme üzerindeki metalin devre kartı ile temas ettiğinden emin olun. Ayrıca, düzgün temas ettiklerinden emin olmak için arızalı düğmedeki kontağı temizleyin.
Lauren Miller
467 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UW Stout, Team S8-G1, Ogden Spring 2018 UW Stout, Team S8-G1, Ogden Spring 2018 üyesi
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G1
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
37 Yorum
My cuisinart DC1200 Coffee maker leaves a quarter to a third of the water in tank when brewing coffee. What is the problem? How can it be fixed?
BERT MELTZER - Yanıt Paylaş
My cusinart is taking 30 minutes plus to brew a 12 cup pot.
Ed and Suzy Epp - Yanıt Paylaş
element works and all other parts but will not brew
ph_gillett@hotmail.com - Yanıt Paylaş
my Cuisinart will not brew  all other parts seem to work what could it be causing this problem
Mine will not brew. Lights come on, getting power, no brewing
Daily Grinds - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 29
Son 30 gün: 94
Her zaman: 30,018
