Ana içeriğe geç
Cihaz Açılmıyor
Cuisinart DCC-3200 açılmıyor. Cihazın açıldığını gösteren herhangi bir ışık veya ses yok.
Priz Çalışmıyor
Kahve makinesinin açılmamasının nedenlerinden biri, prize düzgün takılmamış olması veya daha yaygın olarak, prizin artık çalışmıyor olmasıdır. Bunu, aynı prize başka cihazlar takarak test edebilirsiniz. Bir diğer seçenek ise, sorunun prizden kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için kahve makinesini farklı bir prize takmaktır.
Güç Kablosu Dahili Olarak Çıkmış
Cuisinart DCC-3200 prize doğru şekilde takılı olmasına rağmen açılmıyorsa, güç kablosu dahili olarak yerinden çıkmış olabilir. Bu durumda, yeni bir güç kablosuyla değiştirmeniz gerekir. İşte arızalı bir güç kablosunun nasıl değiştirileceğine dair bir onarım kılavuzu.
Kahve Yeterince Sıcak Değil
Kahve, istediğiniz sıcaklıkta demlenmiyor.
Doğru Ayarın Seçilmemesi
Doğru ayarın seçilmemesi, kahvenin istediğiniz kadar sıcak olmamasına neden olabilir. Doğru ayarı seçtiğinizden emin olmak için saat göstergesinin altındaki sürahi sıcaklığı düğmesine bakın. Isıtıcı plaka sıcaklığını ayarlayabilen yüksek, orta ve düşük olmak üzere 3 seçenek olmalıdır.
Isıtıcı Plaka Çatlak
Kahve yeterince sıcak bir dereceye kadar ısınmıyorsa, ısıtıcı plaka çatlamış olabilir. İşte kahve makinenizin ısıtıcı plakasını nasıl tamir edebileceğiniz.
Su Haznesi Sızdırıyor
Cuisinart DCC-3200 Kahve Makinesi gece boyunca tezgahın üzerine su sızdırıyor ve demlik 2-3 fincan eksik doluyor.
Gevşek veya Hasarlı Su Hortumu
Çoğu durumda, Cuisinart DCC-3200'ün altındaki su hortumu bir veya iki yıl sonra hasar görür veya aşınır. Bu durum, hortumların aşırı ısınmasından kaynaklanır. Su hortumu kelepçesinin gevşek olduğunu fark ederseniz, sadece sıkın. Sorun çözülecektir.
Hortum kırılmış veya hasar görmüşse, yenisiyle değiştirmeniz gerekir. Su hortumunun nasıl değiştirileceğini buradan öğrenebilirsiniz.
Kahvenin Tadı Metalik
Kahve normal demleniyor ancak metalik bir tada sahip.
Filtre Sepetinin Temizlenmesi Gerekiyor
Düzenli olarak temizlenmezse, cihazdaki filtre sepeti kahvede metalik bir tada neden olabilir. Filtre sepetini temizlemek için, cihazın içinde 1/3 fincan beyaz sirke ve 2/3 fincan su karışımını çalıştırın. Ardından, sirke kalıntılarının tamamen temizlendiğinden emin olmak için cihazı sadece suyla birkaç kez çalıştırın.
Demliğin Temizlenmesi Gerekiyor
Demlik düzenli olarak temizlenmezse, bu durum metalik tatta bir kahveye neden olabilir. Demliğin temiz olduğundan emin olmak için her kullanımdan sonra bulaşık deterjanı ile iyice yıkayın.
Cihaz Demleme Yapmıyor
Cihaz, ister manuel kullanıcı girişiyle ister otomatik süreçle olsun, demleme işlemine başlamıyor.
Kalsiyum/Mineral Birikmesi
Cihazda kalsiyum veya mineral birikintisi varsa, CLEAN uyarı ışığı yanacaktır. Eğer bu uyarı ışığı yanıyorsa, cihazın üst kapağını açın ve su haznesinden sirke geçirin. Bu, kalsiyum/mineral birikintisinin cihazdan temizlenmesine yardımcı olacaktır.
Demlik Hatalı Konumlandırılmış
Demlik yanlış konumlandırıldığında, cihaz kahve demlemeyecektir. Bu durum, sıvı dökülmesini önlemek için gerçekleşir. Kullanıcının demliğin cihazda nasıl durduğuna dair yapacağı basit bir inceleme, demliğin doğru hizalanıp hizalanmadığını belirleyecektir.
Su Haznesinde Yeterli Su Yok
Su haznesinde yetersiz su varsa cihaz demleme işlemine başlamayabilir. Bunu çözmek için, su haznesi penceresinde gösterilen gerekli miktara kadar su doldurun.
Hasarlı Kablolama
Cihazda arızalı bir kablolama sorunu olup olmadığını belirlemek için cihazın fişini çekin ve tekrar takın. Eğer "Açma/Kapama" uyarı ışığı yanmıyorsa, sorun arızalı kablolama olabilir. Bu durumda, cihazı onarması için bir profesyonel çağırın.
Kahve Taşıyor
Cuisinart DCC-3200 demleme işlemi sırasında taşabilir ve kahve makinesinin etrafında su ve kısmen demlenmiş kahve telvesi kirliliğine neden olabilir.
Çok Fazla Kahve Telvesi
Kahvenin taşmasının en olası nedeni, sepetin çok fazla kahve telvesiyle doldurulmuş olmasıdır. Taşmayı önlemek için 15 yemek kaşığından fazla kahve telvesi kullanmayın.
Hatalı Kapatılmış Demlik Kapağı
Taşma ve dökülme, hatalı kapatılmış bir demlik kapağının sonucu olabilir. Bunu çözmek için demliği tekrar yerleştirin ve kapağın doğru konumda olduğundan emin olun.
Sepete Ekstra Kağıt Filtre Konulması veya Hiç Kağıt Filtre Kullanılmaması
Kahvenin taşması, fazladan bir kağıt filtre kullanılmasından veya hiç kağıt filtre kullanılmamasından kaynaklanabilir. Her ikisi de cihazdan hatalı bir akış hızına neden olacaktır. Tek bir kağıt filtrenin kullanımda olduğundan emin olmak için cihazın kapağını açın ve sepeti kağıt filtre açısından kontrol edin.
Olası Üretim Hatası
Huni tabanındaki demleme vanasının temiz olduğundan emin olun. Filtre sepetinin doğru şekilde oturduğundan ve demliğin düzgün yerleştirildiğinden emin olun. Huninin içine su dökerseniz, içinden akması gerekir; eğer akmıyorsa, kahve makinesi muhtemelen hatalı monte edilmiştir. Spesifik olarak, ısıtıcı plaka düzgün yerleştirilmemiştir ve plaka ile filtre hunisi arasındaki mesafe çok fazladır.
dasBOOTS
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 8-3, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-3, Botvin Spring 2016 üyesi
UMASSD-BOTVIN-S16S8G3
3 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
62 Yorum
The water pools in my filter and won’t drain into the carafe. There is no indication how to fix this. I imagine it’s the grind of the coffee? However, I don’t want to invest in a new grinder; my old one worked fine with the older Cuisinart model which I had for years. Evidently these Chinese-made brewers are inferior in quality.
ecantarow - Yanıt Paylaş
Hi, try to align the filter holder with each grove matching up ( male female) then press down a little hard so the filter holder snaps into place.
michaelkaupas - Yanıt Paylaş
My coffee maker is brand new and I ran plain water thru it, but notice that the filter is FULL of water - what am I doing wrong?
pjc2005 - Yanıt Paylaş
see my reply above on 01/14/2018 from michael kaupas
If you've properly positioned the carafe, you're likely dealing with a manufacturing defect. I had the same problem with a brand new DC-3200; trying to brew coffee put grounds into the carafe and the water reservoir, with the filter basket still full of liquid. I requested a warranty replacement.
When inspecting the disabled (original) unit, I removed the bottom cover. I could see that the retaining ring that holds the warming plate in place was not properly seated and that one of the screws holding it was askew. I removed that screw, properly seated the ring in its retaining clips, and properly tightened the screw. It now drains perfectly. Repair completed in less time than I spent on the phone requesting a replacement. (So now I have a coffee maker without a cord...)
Cary G - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 56
Son 30 gün: 201
Her zaman: 25,707
