Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Başlatma düğmesine veya pulse (kısa süreli çalıştırma) düğmesine basıldığında cihaz tepki vermiyor.
Cihazın Fişi Takılı Değil
Cihazın kablosunun prize tam olarak takılı olduğundan emin olun.
Arızalı Priz
Cihazınız prize takılı olduğu halde çalışmıyorsa, priz arızalı olabilir. Prizin çalışıp çalışmadığını test etmek için çalışan başka bir cihazı aynı prize takın. Eğer elektrik geliyorsa, cihazınızın bakıma ihtiyacı olabilir.
Cihaz Aşırı Isınmadan Dolayı Kendini Koruma Moduna Almış
Cihazınız aşırı kullanımdan dolayı ısındıysa, 5 dakika ile 1 saat arasında açılmayabilir. Belirtilen süreyi bekleyin ve cihazı tekrar çalıştırmayı deneyin.
Arızalı Güç Kablosu
Güç kablosunda açıkta kalan teller varsa, kablo büyük ihtimalle hasar görmüştür ve değiştirilmesi gerekir. Talimatlar için Cuisinart DFP-14BCN Güç Kablosu Değişimi kılavuzuna bakın.
Bıçaklar Dönmüyor
Cihaz prize düzgün şekilde takılı ancak başlatma veya pulse düğmesine basıldığında bıçaklar dönmüyor.
Cihaz Bileşenleri Düzgün Yerleştirilmemiş
Cihazın tüm parçalarının doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Güvenlik nedeniyle, parçalar yerine tam oturmadığında makine çalışmayacaktır. Cihazı yerleştirmek için karıştırma haznesini, kulp işlemci tabanının ön kısmına bakacak şekilde kilitleyin. Kapak da hazneyle aynı şekilde kilitlenir. Kapağı, tırnağı merkezin hafif solunda kalacak şekilde yerleştirin ve yerine oturması için çevirin. Büyük ve küçük iticiyi yuvalarına yerleştirin ve güvenlik kilitleme mekanizmasının devreye girmesi için küçük iticiyi bastırın. Cihazın düzgün yerleşip yerleşmediğini kontrol etmek için Cuisinart DFP-14BCN Hazne Değişimi kılavuzuna bakın.
Arızalı Kondansatör
Tahrik mili elinizle kolayca dönüyor ancak motor çalıştırıldığında sadece uğultu sesi çıkarıyorsa, kondansatörünüz arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Talimatlar için Cuisinart DFP-14BCN Kondansatör Değişimi kılavuzuna bakın.
Arızalı Tahrik Mili
Tahrik mili elinizle kolayca dönmüyorsa, arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Hasarlı Motor
Motor dönmüyorsa, hasar görmüş olabilir. Motor çalışacakmış gibi bir ses çıkarabilir ancak harekete geçmez.
Hasarlı Güvenlik Özelliği
Cihazın tüm parçaları yerindeyse ve motor ile tahrik mili çalışıyorsa, güvenlik anahtarı takılı kalmış olabilir. Bu özellik, parçalar tam veya doğru şekilde takılmadığında bıçakların dönmesini engeller. Güvenlik anahtarına nasıl erişeceğiniz ve onu nasıl değiştireceğinizle ilgili talimatlar için Cuisinart DFP-14BCN Güvenlik Anahtarı Değişimi kılavuzuna bakın.
Cihaz Kullanım Sırasında Duruyor
Gıda işlemcisi kullanımdayken bıçaklar dönmeyi durduruyor.
Cihazın Fişi Çıkmış
Cihazınızın fişini çalışan bir prize tekrar takın.
Cihaz Aşırı Isınmış Olabilir
Bıçaklar kullanım ortasında dönmeyi durdurursa, aşırı yüklenme motorun ısınmasına ve durmasına neden olmuş olabilir. Makineyi kapatın ve motorun soğuması için 5-10 dakika bekleyin. Yiyecekleri daha küçük porsiyonlar halinde veya daha kısa süreyle işlemeyi deneyin.
Bıçak Sıkışmış
Kullanılan yiyecek miktarı cihazın maksimum kapasitesini aşmış olabilir. Aşırı yiyecek birikmesi varsa, direnç artacağından motor yavaşlayacak ve duracaktır. Yiyeceğin yarısını çıkarın ve iki parti halinde işleyin. Gelecekteki kullanımlar için, işlenecek yiyecekler için önerilen kapasiteyi sunan Cuisinart DFP-14BCN Kullanım Kılavuzuna başvurun.
Cihaz Kullanımdan Sonra Çalışmaya Devam Ediyor
Cihazın bir veya daha fazla parçası düzgün yerleştirilmediğinde bıçaklar dönmeye devam ediyor.
Arızalı Güvenlik Anahtarı
Cihaz düzgün yerleştirilmediğinde bıçakların dönmesini engelleyen güvenlik anahtarı çalışmıyor. Güvenlik anahtarını değiştirin. Talimatlar için Cuisinart DFP-14BCN Güvenlik Anahtarı Değişimi kılavuzuna bakın.
Tırnaklar Kırılmış
Kapak üzerindeki güvenlik mekanizmasını tetikleyen plastik tırnaklar kırılmış, bu da makinenin çalışmamasına neden oluyor.
Aşırı Kuvvet Kullanılmış
İşlemcinin kapağına çok sert çekilirse, plastik tırnaklar kırılabilir. Tırnaklar hala iyi durumdaysa, tekrar yapıştırılabilirler. Tırnakları sabitlemek için PVC boru yapıştırıcısı kullanın. Tırnaklar birçok parçaya ayrıldıysa, çalışan tırnaklara sahip yeni bir kapak satın almalısınız.
Cihazdan Sıvı Sızıyor
Cihaz kullanılırken hazneden sıvı sızıyor.
Çok Fazla Sıvı
Cihaz çalışırken hazne ve kapak arasından sıvı sızıyorsa, çok fazla sıvı eklemişsiniz demektir. En fazla 3 su bardağı ince kıvamlı veya 6 su bardağı yoğun kıvamlı sıvı ekleyin. Diğer sıvı malzemeleri eklemeden önce motoru çalıştırın ve diğer malzemelerin emebilmesi için sıvıları yavaşça ekleyin.
Bıçak ve Hazne Arasında Sızdırmazlık Oluşmamış
Hazneden motor tabanına sıvı sızıyorsa, işlemi bitirir bitirmez hazneyi tabandan çıkarın. Önce metal bıçağı çıkarmayın. Hazne ve bıçak birlikte çıkarıldığında, bıçak aşağı düşer ve hazneye karşı sıvı sızdırmaz bir conta oluşturur.
Cihaz Kirli
Cihazda kullanımdan sonra gıda parçacıkları veya koku birikmiş.
Zamanla Kullanım Cihazın Kokmasına Neden Olmuş
Zaman içinde kullanım işlemcinizin kokmasına neden olduysa, cihazınızı temizlemeniz gerekir. Yarısı su ve yarısı karbonattan oluşan bir solüsyon hazırlayın. Solüsyonu hazneye dökün ve kokuları gidermek için 15 dakika bekletin. Bakteri oluşumunu veya hasarı önlemek için hazneyi akan ılık su altında durulayın ve iyice kurulayın.
Güvenlik Mekanizmasında Sıkışmış Gıda
Hazne ve kapak güvenlik mekanizmasında gıda parçacıkları birikebilir. Gıda birikintilerini temizlemek için cihazın fişini çekin, bıçağı ve diskleri çıkarın, hazneyi ve kapağı tabandan ayırın ve ılık sabunlu suda bekletin. Güvenlik mekanizmasında çok fazla birikinti varsa, parçaları yarısı su yarısı sirke olan bir solüsyonda bekletin. 30 dakika sonra hazneyi ve kapağı solüsyondan çıkarın ve akan ılık su altında durulayın. Gıda parçacıklarını yerinden çıkarmak için küçük bir fırça, pipo temizleyici veya bezle sarılmış bir çubuk kullanın. Bakteri oluşumunu veya hasarı önlemek için hazneyi ve kapağı iyice kurulayın.
Sonya Dick
367 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 10-3, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 10-3, Livingston Fall 2016 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G3
3 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
31 Yorum
Cannot turn on the processor, no problem with obvious things like the blades in properly switch is working etc. no sound from the motor at all.
Purchased in 2015 the box says full 5 year warranty. Can I get a replacement? Tried everything can think of and on the site.
Christine J Sullivan-Reitz.com
Christine Sullivanreitz - Yanıt Paylaş
We are having the same problem. The cause seems to be that the aluminum rod on the pusher assembly no longer pushes out the stainless safety pin (on the bottom of the work bowl lid) a sufficient distance to start the processor. The maximum the pin will extend when pushed out using the pusher assembly is 7mm, but when I press against the wheel inside the top of the work bowl cover with a small screwdriver, I can easily extend the pin to 9mm. This 2mm difference prevents the cusiinart from turning on when fully assembled. Not sure if the little plastic wheel wore down, or something got bent inside the mechanism that pushes the pin out, but this is the problem - the safety pin isn’t extending sufficiently to allow the cuisinart to run. Not sure what cusinart will be willing to do except sell me a new work bowl lid and pusher assembly because the unit is out of warranty.
dlowryjr - Yanıt Paylaş
Blade is stuck and cannot remove it. I read using boiling water, a wrench, astroglide…
Any advice that doesn’t involve ruining the unit?
Mauricio - Yanıt Paylaş
After all this time I might as well provide my own answer. I used ice. Filled the bowl with it, turned the device on and after a short while the blade came off.
Be great is someone from Cuisinart could respond to the comments. Thanks for the great explanation dlowryjr. This is exactly what my problem is too.
mkehler - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 100
Her zaman: 58,182
