Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cuisinart DLC-8F Sorun Giderme
Bu sorun giderme sayfası, Cuisinart DLC-8F cihazınızdaki sorunları teşhis etmenize yardımcı olacaktır.
Kendi Kendine Kapanıyor
Cihaz kullanım sırasında beklenmedik şekilde kapanıyor.
Güç Kablosu Hasarlı
Güç kablosu aşınmış, yırtılmış veya dahili olarak bağlantısı kesilmiş olabilir. Bu durumda, kabloyu değiştirmeniz gerekebilir.
Tam Takılmamış
Fiş ile elektrik prizi arasındaki bağlantı gevşek. Fişi daha sıkı takın veya farklı bir priz deneyin.
Çalışmıyor
Cihaz prize takıldıktan sonra çalışmıyor.
Motor Emniyet Düğmesi Basmıyor
Karıştırma haznesini ve tüm parçaları çıkarın. Cihazı prize takın ve çalıştırın. Bir kalem kullanarak tabanın üst kısmındaki koyu gri veya siyah düğmeye basın. Eğer motor dönüyorsa bir yedek parça almanız gerekecektir.
Motor Arızası
Düğmeye bastıktan sonra motor dönmüyor veya herhangi bir ses çıkarmıyorsa, bu bir motor arızasıdır ve cihaz onarım için Cuisinart'a gönderilmelidir.
Yeterince Hızlı Dönmüyor
Cihazı çalıştırdığınızda dönmeye çalışıyor ancak yeterince hızlı dönmüyor.
Hazne Çok Dolu
Bıçakların uygun hızda dönmesini sağlamak için haznedeki yiyeceklerin bir kısmını çıkarın. Birkaç kez kısa süreli (pulse) çalıştırın ve ardından sürekli çalıştırmaya geçin.
Güç Kablosu Hasarlı
Güç kablosu hasar görmüş ve motora yeterli akım sağlayamıyor; değiştirilmesi gerekiyor. Bu onarım kılavuzunu takip edin.
Motor Kirli
Motordaki tüm motor kömürlerinin temiz ve kalıntılardan arınmış olduğundan emin olun. Ayrıca motora giden lehim bağlantılarını da kontrol etmelisiniz.
Kısa Süreli Çalıştırma (Pulse) Çalışmıyor
Pulse düğmesine basılı tuttuğunuzda rotor dönmüyor.
Anahtar Arızası
Sorun anahtardaysa, anahtardan gelen tüm lehim bağlantılarının yerinde ve bağlı olup olmadığını kontrol edin. Tüm bağlantılar sağlamsa, sorun anahtarın içindedir ve değiştirilmesi gerekecektir.
Güç Kaynağı Arızası
Açma/kapama anahtarı çalışmıyorsa, motorda veya güç kaynağında bir sorun var demektir. Blender'ın prize takılı olduğundan ve tüm fiş uçlarının çalışır durumda olduğundan emin olun. Kablonun aşınmadığından veya kısa devreye neden olacak şekilde ayrılmadığından emin olun. Güç kaynağından motora giden tüm lehim bağlantılarını kontrol edin.
Motor Arızası
Motordaki tüm motor kömürlerinin temiz ve kalıntılardan arınmış olduğundan emin olun. Ayrıca motora giden lehim bağlantılarını da kontrol etmelisiniz. Düğmeye bastıktan sonra motor dönmüyor veya herhangi bir ses çıkarmıyorsa, bu bir motor arızasıdır ve cihaz onarım için Cuisinart'a gönderilmelidir.
2 Yorum
We found what we believe is another cause of “not pulsing”. If you have been pressing and releasing the pulse button (to check how finely food has been sliced) it sometimes does not operate when the pulse button is again pressed. After a period (several minutes at least) it works again. The failure may have been caused by overheating.
wilson bowers - Yanıt Paylaş
Accidentally plugged in 220v outlet. Food processor DLC 8F. How to fix?
Ray - Yanıt Paylaş
