Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dengesiz Isınma
Hazırlanan yiyecek, ısıtma yüzeylerindeki sıcaklık farkları nedeniyle dengesiz pişiyor.
Plakalarda Eğilme
Pişirme plakalarının ısıtma rezistanslarıyla temas ettiğinden emin olmalısınız. Temas etmiyorlarsa bunun iki nedeni olabilir: (1) Pişirme yüzeyleri düzgün sabitlenmemiş olabilir ve kullanım sırasında yerinden oynamış olabilirler. Bu kolay bir düzeltmedir. Yüzeyleri çıkarın ve doğru şekilde tekrar takın; ısıtma plakalarının cihazın her iki yanındaki metal klipslerle sabitlendiğinden emin olun. (2) Sorun devam ederse, ısıtma plakalarında gözle görülür bir eğilme olup olmadığını kontrol edin; eğer varsa değiştirilmeleri gerekir. Doğru değişim için cihaz sayfasındaki onarım kılavuzuna başvurun.
Isıtma Rezistansında Deformasyon
Plakalar rezistanslarla temas ediyorsa ve plakalarda gözle görülür bir eğilme yoksa, ısıtma rezistanslarının değiştirilmesi gerekecektir. Cihaz sayfasındaki onarım kılavuzuna başvurun.
Parçalar Koptu/ Kırıldı
Bazı parçalar kırıldı ve artık griddler üzerindeki doğru yerlerine takılı değiller.
Tekrar Takılabilir Parçalar
Parçaların tekrar takılıp takılamayacağını kontrol edin. Kopan pişirme yüzeylerinden biriyse veya her ikisiyse, sadece düzgün sabitlenmemeleriyle ilgili bir durum olup olmadığına bakın. Değilse, cihaz sayfasındaki onarım kılavuzuna başvurun.
Griddler Kapanıyor
Griddler kullanım sırasında beklenmedik şekilde kapanıyor.
Güç Kablosu Takılı mı
Güç kablosunun çalışan bir prize takılı olduğunu kontrol edin. Ayrıca, cihazın kutuplu bir fişi olduğundan emin olun; bu, fişin prize sadece tek bir yönde gireceği anlamına gelir. Fişi ters çevirmeyi deneyin ve çalışan bir priz kullandığınızdan emin olarak ters çevirmenin işe yarayıp yaramadığına bakın. Bu sorunu çözmezse, aşağıdaki listede yer alan sorunlardan biri olmalıdır.
Aşırı Isınma
Cihaz kullanım sırasında kapandıysa, griddler aşırı ısınmış olabilir. Griddler'ın soğumasını bekleyin ve üniteyi tekrar çalıştırmayı deneyin. Cihazın normal şekilde kullanılabilir olması gerekir.
Güç Kablosu Hasarı
Güç kablosunda hasar olup olmadığını kontrol edin; hasar belirginse güç kablosunun değiştirilmesi gerekecektir. Duvar fişi kırılmışsa, bu kılavuza başvurun! Aksi takdirde, başka bir bölümü hasar görmüş güç kablosunu onarmak için iFixit kılavuzuna başvurun.
Hasarlı Pişirme Yüzeyleri
Pişirme yüzeyi hasar görmüş ve çatlıyor veya soyuluyor.
Pişirme Yüzeyleri Soyulmuş
Pişirme yüzeyleri soyuluyor ve kullanılamaz durumdalar. Neyse ki, bu plakalar çıkarılabilir olduğu için kolayca buradan değiştirebilirsiniz!
Kullanım Sırasında Gösterge Işığı Yanmıyor
Griddler kullanılırken bile gösterge ışığı yanmıyor.
Güç kablosunun çalışan bir prize takılı olduğunu ve griddler'ın gerçekten açık olduğunu kontrol edin. Ayrıca, kutuplu bir fiş olduğu ve ancak doğru şekilde takıldığında çalışacağı için fişi ters çevirmeyi deneyin. Olmazsa, aşağıdaki listede yer alan sorunlardan biri olmalıdır.
Ampul Patlamış
Ampul patlamış ve değiştirilmesi gerekiyor. Cihaz sayfasındaki onarım kılavuzuna başvurun.
Kayla Londono
674 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 1-12, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 1-12, Maness Spring 2016 üyesi
CPSU-MANESS-S16S1G12
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
25 Yorum
all lights on but does not heat up
hpattyshado - Yanıt Paylaş
Same as hpattyshado above.... all switches and indicator lights operate normally but there's no heat, top or bottom. I've tried to troubleshoot but Cuisinart doesn't make it easy. It's almost as if there's a problem with a fuse or overload cut off switch but I can't find one. I paid full exorbitant price for this appliance instead of the far less expensive competing brands... sometimes you don't get what you pay for!
Richard Earl - Yanıt Paylaş
Mine starts out fine - then I turn back a few minutes later and it is off. I can get the lights/unit to start heatings gain if I turn the knobs just right - any idea if it would be the knob springs or something else?
Stacy - Yanıt Paylaş
My grill light comes on but never the panini light.
What's up with that
Knob turned to pannini
Donna Spronk - Yanıt Paylaş
I seem to have an issue with my griddle, it keeps tripping the rcd, I wondered if this is maybe a faulty circuit board. Does anyone know how long the warranty is for, I have only used this thing 4-5 times at the most
John - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 90
Her zaman: 25,824
