Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Doğrama veya Öğütme düğmelerine basıldıktan sonra cihaz yanıt vermiyor
Cihaz tepkisiz hale geldi.
Güç kablosunun çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun
Cihaz prize takılı olmasına rağmen hala tepki vermiyorsa, daha fazla bakım gerekebilir.
Güç kablosunun değiştirilmesi gerekiyor
Güç kablosunu nasıl değiştireceğinizle ilgili talimatlar için Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A onarım kılavuzuna bakın.
Bıçak dönmeyi bıraktı
Bıçak dönmeyi bıraktı ancak motor çalışıyor.
Çalışma kasesinde çok fazla yiyecek var
Bıçak dönmeyi bıraktıysa ancak cihazdan hala ses geliyorsa, çalışma kasesinde aşırı miktarda yiyecek olabilir. Çalışma kasesindeki yiyeceğin bir kısmını güvenli bir şekilde çıkarın ve normal çalışmayı tekrar deneyin.
Plastik iç bıçak mekanizması kırılmış
Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A bıçağı kullanım sırasında kırılmış olabilir. Bıçak değiştirme talimatları için Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A değişim kılavuzuna bakın.
Bıçak sıkıştı
Kullanmadan önce yiyeceklerin uygun boyutta doğrandığından emin olun. Doğrayıcıyı yiyecekle aşırı doldurmayın. Kolayca tıkanabilir ve motoru zorlayabilir. İşlenen yiyecek türüne göre kapasite yönergeleri sunan Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A Serisi Kullanım ve Tarif Kitapçığı'na bakın.
Doğrayıcı işlem sırasında aniden durdu
Doğrayıcı, işlem sırasında öğütmeyi/doğramayı durdurdu ve devam etmiyor.
Bıçak dönmeyi bıraktıysa ve cihazdan herhangi bir ses gelmiyorsa, yiyecekler bıçağın dönmesini engelliyor olabilir. Çalışma kasesindeki yiyeceğin bir kısmını güvenli bir şekilde çıkarın ve normal çalışmayı tekrar deneyin.
Cihazın fişi çıkmış olabilir
Güç kablosunun duvar prizine takılı olduğundan emin olun.
Bıçaklar sıkışmış olabilir
Çalışma kasesinin kapağını çıkarın, SmartPower bıçağını çıkarın ve bıçağın sıkışmasına neden olan büyük yiyecek parçalarını temizleyin.
Motor aşırı ısınmış olabilir
Doğrayıcının fişini çekin ve soğumaya bırakın.
Doğrama veya öğütme sonrası yiyecekler tutarsız boyutlarda
Doğrama veya öğütme işleminden sonra, yiyecekler eşit boyutlarda değil.
Cihazda kullanılacak yiyeceklerin önceden eşit boyutta doğrandığından ve çalışma kasesinin kapasitesinin üzerinde doldurulmadığından emin olun. Bu, yiyeceklerin daha eşit boyutlarda çıkmasını sağlamaya yardımcı olacaktır. Çeşitli yiyecekler için kapasite yönergeleri sunan Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A Serisi Kullanım ve Tarif Kitapçığı'na bakın.
Çalışma kasesi için maksimum kapasitenin aşılması
Çalışma kasesi için önerilen maksimum kapasiteyi aşmayın. Bunu yapmak ünitede aşırı yıpranmaya ve aşınmaya neden olabilir ve normal kullanım amacı kapsamında değildir.
İçerikler yeterince uzun süre doğranmadı veya öğütülmedi
İçerikler tam olarak işlenmediyse, normal veya puls (darbe) seçeneklerini kullanmaya devam edin.
Düğmeler basıldığında tıklama sesi çıkarmıyor
Düğmeler dokunsal geri bildirimini kaybetti.
Düğmeler dokunsal "tıklama" hissini kaybettiyse ve düğmelere basıldığında motor çalışmıyorsa, iç düğme mekanizması kırılmış olabilir. İç mekanizmanın değiştirilmesi ancak başka bir üniteden alınabilecek bir yedek parça bulunabilirse denenebilir.
Düğme mekanizmasında su hasarı var
Düğmeler ıslandıysa ve su hasarından şüpheleniliyorsa, cihazın fişini çekin ve düğme mekanizmasına erişmek için güç kablosu değiştirme kılavuzunu izleyin. Tabanı tekrar birleştirmeden ve kullanmayı denemeden önce cihazın kuruması için 24 saat bekleyin.
Düğme mekanizması motoru çalıştırmıyor
Düğmelere basmak motoru çalıştırmıyorsa, düğme mekanizmasında veya motorda hasar olabilir. Yedek parçalar, muhtemelen başka bir üniteden bulunabilir.
Lauren
30 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
CSU Fullerton, Team 2-7, Bruce Fall 2014 CSU Fullerton, Team 2-7, Bruce Fall 2014 üyesi
CSUF-BRUCE-F14S2G7
4 Üyeler
3 Yorum
I've been using this successfully and suddenly today I can't get the base cylinder to lock in. Something blocks it. Have I forgotten how to re-assemble it? Or can I bring in someplace locally where they can help me?
susanmorris70 - Yanıt Paylaş
Stopped suddenly, can rotate blade manually but it won't run.
helenjerry - Yanıt Paylaş
Unable to remove blade on my Cuisinart Mini-Prep Plus Food Processor.
Only used twice to chop walnuts
Gordon Foster - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 48
Her zaman: 9,720
