Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera lensi dışarı çıkmıyor
Kameranın "lens yakınlaştırma" bileşeni, kamera çerçevesinden dışarı doğru açılmıyor.
Sıkışmış mekanik parçalar
Kum veya küçük taşlar gibi kalıntılar genellikle mekanik parçanın içine girerek düzgün bir şekilde içeri ve dışarı hareket etmesini engelleyebilir. Bu durum söz konusuysa, kalıntıların temizlenmesi gerekir veya bir yedek parça satın alınması gerekebilir.
Yazılım hatası
Bazen yakınlaştırma bileşenini kontrol eden yazılım düzgün çalışmaz. Bu sorunu çözmek için bir yazılım sıfırlaması uygulanmalıdır. Sorun devam ederse, bir anakart değişimi gerekebilir.
Cihaz açılmıyor
Cihaz, doğrudan bir güç kaynağına bağlı değilken açılmıyor.
Bitmiş pil
Eğer bir pilin şarjı bitmişse, kamerayı pil içindeyken bir güç kaynağına bağlayarak şarj etmeniz yeterlidir. Ancak pil şarj olmuyorsa, hatalı bir şarj kablonuz, hatalı bir şarj yuvanız olabilir veya bağlantı plakaları korozyona uğramış olabilir. Aksi takdirde, pilin iç kimyası muhtemelen bozulduğu ve onarılamaz durumda olduğu için yeni bir değişim pili satın alınmalıdır.
Hatalı şarj kablosu
Güç kabloları genellikle kırılır. Buna hayvanların kabloyu çiğnemesi veya kablonun sert bir şekilde bükülmesi ve çekilmesi neden olabilir. Ortaya çıkan sorun genellikle kauçuğun içindeki metal tellerin kopması ve bağlantının kesilmesi ya da kontakların bükülmesi veya kalıntılarla dolmasıdır. Kullanıcıyı çarpabilecek açıkta kalan metallerden kaçınmak için kablonun onarılmasından kaçınılmalıdır. Bunun yerine, yeni bir şarj kablosu satın alınmalıdır.
Korozyona uğramış pil
Piller birkaç nedenden dolayı korozyona uğrayabilir. Bir sıvı metalle temas ederse paslanma benzeri bir süreç oluşabilir ve bu da bağlantıyı engelleyen kalıntılar yaratır. Ayrıca, kameraya kısmi bir bağlantı varsa, pil plakalarda ısınmaya neden olabilecek küçük kıvılcımlar çıkarabilir. Bu durum plaka üzerinde kötü bir bağlantıya neden olan yamuk bir katman oluşturabilir. Her iki durumda da, kalıntıları sert ve keskin bir nesneyle (genellikle bir yemek bıçağı yeterlidir) temiz bir bağlantı elde edene kadar kazımanız yeterlidir.
Hatalı imaj sensörü
Kamera ile çekilen fotoğraflar beklentilerden farklı şekilde bozuk görünüyor. Renkler ya çok parlak, çok koyu ya da çok doygun.
Genel olarak tüm durumlar için
Kamera hangi ışığı algılarsa, görüntüyü yoğun veya kötü ışık durumlarına göre daha iyi görünmesi için otomatik olarak ayarlar. Ancak bu imaj sensörü çalışmıyorsa kamera yanlış ışık için yanlış ayarlar yapacaktır ve bunu fark edebilirsiniz. Öncelikle sensörün yerini tespit edin ve fotoğraf çekerken parmağınızla kapatılıp kapatılmadığını kontrol edin. Eğer değilse, dahili bir hatası olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Güçlü renk tonları
Renk tonlaması, görüntüye baktığınızda sanki güneş gözlerinize parlıyormuş gibi görüntünün çok parlak ve bulanık görünmesidir.
Renk sapmaları
Bir renk sapması, görüntüdeki tüm diğer renklerin önüne geçen tek bir renkle anlaşılabilir. Örneğin, görüntünün tamamı yeşil, mavi veya kırmızıysa, kameranızın fotoğrafa eklediği ağır bir renk sapması ayarı olabilir.
Kamera lensi açık / kapalı kalmış
“Kamera cihazının optik lensi açık veya kapalı kalmış.”
Cihazın aniden kapanması
Kamera cihazı şarjını kaybederse ve kapanmadan önce lensi geri çekmeye vakti olmazsa aniden kapanabilir. Cihazda yeterli pil gücü olduğundan emin olun ve kamerayı sıfırlamak için açıp kapatmayı deneyin; lens bu sayede kendi kendine düzelebilir.
Sıkışmış dişliler (kalıntı engelliyor olabilir)
Kamera lensinin dişlilerinde lensin serbestçe hareket etmesini engelleyen küçük parçacıklar olabilir. Lensi hareket etmesi için zorlamayın. Lense hafifçe üflemek veya hareket etmesini engelleyen şeyleri temizlemek için basınçlı hava kullanmak işe yarayabilir.
LCD ekran çatlak
“Arkada bulunan Likit Kristal Ekran (LCD), kameranın özelliklerinde gezinirken fotoğrafları ve diğer seçenekleri gösteren ana kullanıcı arayüzüdür.”
Kamerayı düşürmek
Cihaz en kısa mesafeden bile düşürüldüğünde, LCD ekran genellikle çatlayabilir ve kullanılamaz/okunamaz hale gelebilir.
LCD ekranı veya kamerayı değiştirin.
Kamerayı kullanabilmek için bir değişim ekranı araştırmalısınız.
Anakart arızası
“Anakart, tüm yazılım işlemlerinden sorumlu olan kameranın ana işlem birimidir; bu birimler aşırı ısınabilir veya su ya da kesik gibi nedenlerle kablolama hasarına maruz kalabilir.”
Kamera açılmıyor
Kamera başlamıyorsa veya açılış sırasında tam olarak devreye girmiyorsa, kameranın işletim yazılımında bir bozulma ihtimaline karşı yazılım sıfırlaması deneyebilirsiniz. Eğer sorun bu değilse, devre kartını hasar görüp görmediğini kontrol edin. Aşırı ısınmayı anlamak için plastikteki renk değişimlerine bakın veya kablolamanın kopup kopmadığını ya da kalıntılar nedeniyle kısa devre yapıp yapmadığını görmek için bağlantıları kontrol edin.
Cihazın kullanımı sırasında sürekli yazılım hataları
Anakartın hasarlı olduğu belirlenirse, yazılım büyük ölçüde anakartın kararlılığına bağlı olduğundan bu durum sürekli yazılım hatalarına neden olabilir. Anakartta bir şey hasar görmüşse, yazılım sürekli sorunlarla karşılaşacaktır. Bu noktada yeni bir anakart takılması gerekecektir.
Scott Grambo
288 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Battery is not getting charged. Tried with different cords. When connected to charger it is displaying as USB connected
Nagendra R - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 31
Her zaman: 1,664
