Ana içeriğe geç
DVD Oynatıcı Açılmıyor
DVD oynatıcı açılmıyor.
DVD Oynatıcı Bekleme Modunda Olabilir
DVD oynatıcı açılmıyorsa bekleme modunda olabilir; bu durumda disk tepsisinin sağındaki Bekleme LED'i yanacaktır. DVD oynatıcıyı KAPATMAK için başlatma düğmesine basın. AÇMAK için tekrar başlatma düğmesine basmadan önce birkaç saniye bekleyin. DVD oynatıcının açılması ve kapanması arasında birkaç saniye geçmesi gerekir.
AC Güç Kablosu Gevşek veya Takılı Olmayabilir
DVD oynatıcı açılmıyorsa AC güç kablosu gevşek olabilir veya takılı olmayabilir. AC güç kablosunun duvar prizine tam olarak takılı olup olmadığını kontrol edin. Aynı prizde başka bir cihaz deneyerek duvar prizinin düzgün çalışıp çalışmadığından emin olun.
AC Güç Kablosu Hasar Görmüş Olabilir
DVD oynatıcı açılmıyorsa AC güç kablosu hasar görmüş olabilir. AC kablolarında hasar olup olmadığını kontrol edin. AC güç kablosunun dış kaplaması sıyrılmış olabilir veya güç kaynağı kartına düzgün bağlanmamış olabilir. AC kablosunun değiştirilmesi gerekebilir.
Güç Kaynağı Kartı Hasar Görmüş Olabilir
DVD oynatıcı açılmıyorsa Güç Kaynağı Kartı hasar görmüş olabilir. Güç Kaynağı Kartı üzerindeki sigortaları kontrol edin. Ayrıca Güç Kaynağı Kartı'nda herhangi bir hasar olup olmadığını inceleyin. Güç Kaynağı Kartı'nın değiştirilmesi gerekebilir.
DVD Oynatıcı Diski Çıkarmıyor
DVD oynatıcı diski çıkarmıyor.
Cihaz Kapalı
DVD oynatıcı diski çıkarmıyorsa cihaz kapalı olabilir. DVD Oynatıcıyı açın. DVD Oynatıcı açılmıyorsa, DVD Oynatıcı Açılmıyor bölümüne bakın.
DVD oynatıcı diski çıkarmıyorsa bekleme modunda olabilir; bu durumda disk tepsisinin sağındaki Bekleme LED'i yanacaktır. DVD oynatıcıyı KAPATMAK için başlatma düğmesine basın. AÇMAK için tekrar başlatma düğmesine basmadan önce birkaç saniye bekleyin. DVD oynatıcının açılması ve kapanması arasında birkaç saniye geçmesi gerekir.
Disk Sıkışmış Olabilir
DVD oynatıcı diski çıkarmıyorsa, içindeki DVD sıkışmış olabilir. Disk Tepsisine erişmek için üst paneli ve disk tepsisi braketini çıkarın. Diskin merkezinin disk yuvasıyla hizalı olduğundan emin olun.
Disk Tepsisi Hasar Görmüş Olabilir
DVD oynatıcı diski çıkarmıyorsa Disk Tepsisi hasar görmüş olabilir. Disk Tepsisi'ni değiştirerek disk tepsisinin dişliler ve çıkarma motoru dahil olmak üzere mekanik bileşenlerinde bariz bir hasar olup olmadığını kontrol edin.
Anakart ve Çıkarma Motoru Düzgün Bağlanmamış Olabilir
DVD oynatıcı diski çıkarmıyorsa, anakart ile çıkarma motoru arasında hatalı bir bağlantı olabilir. Üst paneli çıkarın ve ribbon kablo bağlantılarını ayırın. Bağlantıları alkolle temizleyin ve tekrar takın. Ayrıca ribbon kabloda hasar olup olmadığını kontrol edin. Ribbon kablonun değiştirilmesi gerekebilir.
Çıkarma Motoru Bozuk
DVD oynatıcı diski çıkarmıyorsa çıkarma motoru bozuk olabilir. Çıkarma motorunun değiştirilmesi gerekebilir.
Çıkarma Düğmesi Çalışmıyor
DVD oynatıcı diski çıkarmıyorsa çıkarma düğmesi hasar görmüş olabilir. Aşağıdaki Düğmeler Çalışmıyor bölümüne bakın.
Disk Okunmuyor
DVD oynatıcı diski okumuyor.
Disk Kirli veya Çizik Olabilir
Disk okunmuyorsa üzerinde toz birikmiş olabilir veya disk çizik olabilir. Diski bir mikro fiber bezle temizleyin veya yeni bir disk edinin.
Lazere Giden Güç Kesilmiş Olabilir
Disk okunmuyorsa lazere giden güç kesilmiş olabilir. Ribbon kablo bağlantılarında hasar olup olmadığını kontrol etmek için üst paneli çıkarın. Ayrıca lazer yuvasının durumunu kontrol edin. Bu bileşenlerden birinin veya her ikisinin değiştirilmesi gerekebilir.
Lazer Merceği Kirli Olabilir
Lazer merceğinin kirli olup olmadığını kontrol etmek için üst paneli ve disk tepsisi braketini çıkarın. Merceği temizlemek için bir mikro fiber bez kullanın.
Disk Tepsisinde veya Diskte Nem Birikmiş Olabilir
Disk tepsisinde nem olduğu görünüyorsa, DVD oynatıcıyı yan yatırın ve bir fan veya saç kurutma makinesiyle hava tutarak kurutun.
Lazer Yıpranmış Olabilir
Lazer yıpranmış görünüyorsa yeni bir lazer satın alın ve değiştirin.
Disk DVD Oynatıcıda Dönmüyor
Disk DVD oynatıcıda dönmüyor.
DVD Çizik Olabilir
Disk DVD Oynatıcıda dönmüyorsa, DVD çizik olabilir. Bu durumda disk lazeri diski okuyamayacaktır. Sorunun DVD oynatıcıda mı yoksa diskin kendisinde mi olduğunu anlamak için başka bir DVD takın.
DVD Oynatıcı Aşırı Isınmış Olabilir
Disk DVD Oynatıcıda dönmüyorsa, bunun nedeni DVD oynatıcının aşırı ısınması olabilir. DVD Oynatıcı kapalıyken, cihazın altındaki havalandırma deliklerinden kutu içi basınçlı hava püskürtün. Bu, DVD oynatıcı içinde biriken (aşırı ısınmanın ana nedeni olan) tozları temizleyecektir.
Motor Bozuk Olabilir
DVD oynatıcı size tepsiyi açmanızı söylüyorsa ve hiçbir şey olmuyorsa, motor bozuk olabilir. Tüm bağlantıların sağlam olduğundan ve düğme devre kartının düzgün çalıştığından emin olmak için Düğmeler Çalışmıyor bölümünü kontrol edin. Her şey olması gerektiği gibi çalışıyor ancak tepsi hala çıkmıyorsa, tepsi motorunu değiştirmeniz gerekecektir.
Anakart ile Disk Tepsisi Arasındaki Bağlantı Gevşek veya Hasarlı Olabilir
Ribbon kablonun anakart ile disk tepsisi arasında sabitlendiğinden emin olun. Hasar görmüşse ribbon kabloyu değiştirmeniz gerekebilir.
Bkz. Disk Tepsisi Hasar Görmüş Olabilir.
Disk Yuvası Diske Bağlanmamış Olabilir
DVD sabitlenmiyorsa, disk yuvası kırılmış veya yıpranmış olabilir. Disk yuvasının veya tüm disk tepsisinin değiştirilmesi gerekebilir.
Chris Menezes
699 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 6-5, Forte Spring 2014 Cal Poly, Team 6-5, Forte Spring 2014 üyesi
CPSU-FORTE-S14S6G5
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
19 Yorum
le falta un condensador y no se cual es
Carlos Blanco - Yanıt Paylaş
Spare parts is not available in india ANDHRA PRADESH
Sheikhabdulla - Yanıt Paylaş
IMPORTANT ! ! !
If you keep getting the "Bad Disc" error, just do as follows"
1) Push "Set Up" on remote
2) Use arrow to get to "System" and push "Enter"
3) Use arrow to get to "Reset" and push "Enter"
popeyeamericannews - Yanıt Paylaş
When I plug the unit in I get the orange standby mode light. Then when I try to turn it on it gives me red and when I let go of the button it goes back to orange. I checked the fuse and it's fine. What could be the next thing to check?
caliandbandit - Yanıt Paylaş
disc not reading while spinning. laser tracker motor+gears jams. Picture shows the motor removed, normally the gear would poke out of the whole pointed by the blue arrow.
Motor spins freely. Remaining gear train spins smoothly. Just the 2 gears (red arrows) jam every 60 degrees or so. Gear on motor shaft either wrong or worn (but no sign of wear)
https://flic.kr/p/2jcE4qp
Howard - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 77
Her zaman: 17,158
