Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
LED'ler renk değiştirmiyor
Tuşların arkasındaki renkli ışıklar olması gerektiği gibi yanmıyor.
Renk değiştirme tuşu basılı kalmış veya çalışmıyor
Tuşun yerine takılı kalmadığından ve basıldıktan sonra orijinal konumuna geri döndüğünden emin olun. Eğer tuş basılı kalmış gibi görünmüyorsa, klavyenin kendi devre kartında bir sorun olabilir. Ayrıntılar için tuş onarım kılavuzuna bakın: CyberPowerPC RGB 7 Renkli Tuş Değişimi.
LED'ler yanmıyor
Klavyenin altındaki renkli ışıklar yanmıyor.
Klavye güç almıyor
Klavyeyi prize takın ve tuşların çalışıp çalışmadığını test edin. Eğer tuşlar çalışmıyorsa, klavyenin kendisi USB bağlantısı üzerinden güç almıyor olabilir. Çalışmayan bir USB bağlantısının nasıl değiştirileceğine dair ayrıntılı talimatlar için USB Girişi onarım kılavuzuna bakın: CyberPowerPC RGB 7 Renkli USB Girişi Değişimi.
Tuşun kırıntı veya kalıntılar nedeniyle yerine takılı kalmadığından emin olun. Değilse, tuşun yerine takılı kalmadığını ve basıldıktan sonra orijinal konumuna geri döndüğünü kontrol edin. Eğer tuş basılı kalmış gibi görünmüyorsa, klavyenin kendi devre kartında bir sorun olabilir. Ayrıntılar için tuş onarım kılavuzuna bakın: CyberPowerPC RGB 7 Renkli Tuş Değişimi.
Arızalı LED'ler
Tuşlar çalışmaya devam ederken arka aydınlatma kapalıysa, LED'lerin kendisi hasar görmüş olabilir ve değiştirilmeleri gerekebilir. Hasarlı LED'lerin nasıl onarılacağına dair ayrıntılı adımlar için LED ışık onarım kılavuzuna bakın: CyberPowerPC RGB 7 Renkli LED Arka Aydınlatma Değişimi.
LED ışıklar yanıp sönüyor
Renkli ışıklar titriyor.
Gevşek kablolama
Klavyeyi salladığınızda ışıkların titreyip titremediğini kontrol edin. Titriyorsa, bu durum klavyenin içindeki bir kablolama parçasının gevşek olduğuna dair bir işaret olabilir. Arızalı kablolamanın nasıl değiştirileceğine dair bir onarım kılavuzu için LED ışık onarım kılavuzuna bakın: CyberPowerPC RGB 7 Renkli LED Arka Aydınlatma Değişimi.
USB kablosu hasarlı
LED ışıklar söndüğünde tuşların çalışmaya devam edip etmediğini kontrol edin. Etmiyorsa, klavye muhtemelen güç kaybediyordur. Bu, USB kablosu ile klavye arasındaki hatalı bir bağlantıdan kaynaklanabilir. Arızalı bir USB bağlantısının nasıl değiştirileceğiyle ilgili ayrıntılar için USB Girişi onarım kılavuzuna bakın: CyberPowerPC RGB 7 Renkli USB Girişi Değişimi.
Tuşlar düzgün çalışmıyor
Klavye üzerindeki tuşlar basıldığında çalışmıyor.
Tuşlar kirli
Tuşların gözle görülür şekilde yapışkan veya kirli olup olmadığını ya da tuşların arasında kırıntı veya kir bulunup bulunmadığını kontrol edin. Bu durumda, kirin tuşlar ile devre kartı arasındaki temaslara müdahale etmesini önlemek için tuşların basınçlı hava ile temizlenmesi gerekebilir.
Klavye güç almıyor
Arka aydınlatmanın çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Ne arka aydınlatma ne de klavyenin kendisi çalışmıyorsa, klavye USB bağlantısı üzerinden güç almıyor olabilir. Çalışmayan bir USB bağlantısının nasıl değiştirileceğine dair ayrıntılı talimatlar için USB Girişi onarım kılavuzuna bakın: CyberPowerPC RGB 7 Renkli USB Girişi Değişimi.
Klavye bağlanmıyor
Klavye USB girişine takıldığında bilgisayar tarafından algılanmıyor.
Hatalı USB bağlantısı
Kablounun geçerli USB portuna tam olarak takıldığından emin olun. Bu işe yaramazsa, klavyeyi başka bir USB portuna takmayı deneyin. Eğer bu sorunu çözerse hata orijinal USB portundadır; eğer çözmezse, klavyenin donanımında bir hata olabilir. Çalışmayan bir USB bağlantısının nasıl değiştirileceğine dair ayrıntılı talimatlar için USB Girişi onarım kılavuzuna bakın: CyberPowerPC RGB 7 Renkli USB Girişi Değişimi.
Katherine Von Braunsberg
377 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018 üyesi
USFT-BOCZAR-S18S15G2
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
Keyboard lights up and volume roller works but the keys don't type.
Troy Miller - Yanıt Paylaş
Did you ever find a fix
Andrew Strohm - Yanıt Paylaş
Is there a button that turns RGB off and on? My keyboard works because Im currently typing to you , however my keyboard isnt lighting up!
Thanks!
Zach Carruthers - Yanıt Paylaş
mi tyeclado no se ilumina pero si escribe bien alguien sabe q pasa no llevo ni un mes con el
axtech - Yanıt Paylaş
I don't support CyberPower PCs, mine failed after 3 months, got sent to the manufactorer, and they issued a refund....don't buy one!!!
sailor - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 67
Her zaman: 11,888
