Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
CyberPowerPC Fangbook HX6 Sorun Giderme
Bu viki, cihazdaki yaygın sorunlara yönelik düzeltmelerle ilgili ipuçları, püf noktaları ve bilgiler sunar.
Yapışkan Tuşlar
Tuşlarınız fiziksel olarak klavyeye yapışıyor.
Tuş altında sıkışan nesne
Tuşlarınızdan biri basılamıyorsa veya direnç gösteriyorsa, tuş başlığının altında bir şey sıkışmış olabilir. Bu durumda basit çözüm, küçük ve ince bir nesne kullanarak tuş başlığını çok nazikçe yerinden çıkarmaktır. Ardından tuş başlığının altındaki nesneyi alabilir ve tuş başlığını tekrar yerine takabilirsiniz.
Klavyeye sıvı dökülmesi
Dizüstü bilgisayarın üzerine sıvı (özellikle kola gibi yapışkan maddeler) döküldükten sonra klavye sensörleri etkilenmiş olabilir. Bu durumda, yukarıda belirtildiği gibi tuş başlıklarını çıkarabilir ve tuş sensörlerini ılık suyla hafifçe nemlendirilmiş bir kulak çöpü kullanarak dikkatlice temizlemeyi deneyebilirsiniz. Ancak cihazı onarım için üreticiye geri göndermeniz gerekebilir.
Dizüstü Bilgisayar Şarj Olmuyor
Dizüstü bilgisayar şarj olmuyor veya fişe takılıyken şarjını tutmuyor.
Bozuk adaptör
Öncelikle dizüstü bilgisayarı şarj etmek için başka bir güç adaptörü kullanmayı deneyin. Eğer dizüstü bilgisayar bu durumlarda normal şekilde şarj oluyorsa, güç adaptörü bozuk olabilir. Tüm kabloların sıkıca bağlı olduğundan ve konnektörün bükülmediğinden veya hasar görmediğinden emin olun. Sorun devam ederse, yeni bir adaptör almanız ve/veya şarj yuvasını kontrol etmeniz gerekecektir.
Gevşek şarj yuvası
Konnektör ve adaptör düzgün çalışıyor ancak adaptör yine de gevşek duruyor ve dizüstü bilgisayara güç aktarmıyorsa, şarj yuvası anakartın bir parçası olduğu için muhtemelen anakartla ilgili bir sorun vardır. Bu durumda, BURADAKİ şarj yuvası onarım kılavuzumuzu takip edebilirsiniz.
Arızalı pil
Dizüstü bilgisayar sadece doğrudan fişe takılıyken açılıyor ve/veya şarj tutmuyorsa, muhtemelen pille ilgili bir sorun vardır. Bir değişim pili sipariş etmeniz ve BURADAKİ pil değişim kılavuzumuzu takip etmeniz gerekecektir.
Şarj ışığı çalışmıyor
[Dizüstü bilgisayara şarj cihazı takıldığında şarj ışığı yanmıyorsa, bilgisayarın gerçekten şarj aldığından emin olmak için yukarıda belirtilen sorunları kontrol edin. Bilgisayar şarj alıyor ancak ışık yine de yanmıyorsa, ışığı sağlayan LED yanmış olabilir. Ampulü değiştirmek için uyumlu bir LED ampul sipariş edin ve BURADAKİ değişim kılavuzumuzu takip edin.]
Tepkisiz Ekran / Ekranda çizgiler
Ekranın bazı bölgeleri tepki vermiyor veya ekranın genelinde çizgiler oluşuyor.
Düşük kaliteli ekran / Ekranda aşınma ve yıpranma
Fangbook HX6'nın beraberinde gelen ekranın bazı durumlarda düşük kaliteli olduğu bildirilmiştir. Hasarlı veya aşınmış ekranlar, uzun süre müdahale edilmediğinde dahili hasara yol açabilir. Ekranı değiştirmek için uyumlu bir ekran sipariş edin ve BURADAKİ değişim ekranı kılavuzumuzu takip edin.
Arızalı grafik işlemci / yardımcı işlemci
[Ekranda çizgiler ve diğer bozulmalar, dizüstü bilgisayardaki grafik işlemcinin arızalanmaya başladığının bir işareti olabilir. BURADAKİ grafik işlemci onarım kılavuzumuzu takip edebilirsiniz.]
Dokunmatik Yüzey Tepkisiz
Dizüstü bilgisayarın dokunmatik yüzeyi dokunuşu algılamıyor.
Güncel olmayan sürücüler
Dokunmatik yüzey yazılımının tamamen güncel olduğundan emin olun. Bunu yapmak için bilgisayarın internete bağlı olduğundan emin olun, ardından Denetim Masası > Aygıt Yöneticisi yolunu izleyin. “Dokunmatik yüzey” öğesini bulun ve bir seçenekler listesi açmak için sağ tıklayın. Güncel sürücüleri yüklemek için “sürücüyü güncelle” seçeneğini seçin.
Devre dışı bırakılmış dokunmatik yüzey
Dokunuşu algılayamama bir yazılım sorunu olabilir. Dizüstü bilgisayarın dokunmatik yüzeyinin sistemde etkinleştirildiğinden emin olun. Dokunmatik yüzeyi etkinleştirmek için dizüstü bilgisayarın USB bağlantı noktalarından birine bir fare takın. Windows'ta Başlat > Ayarlar > Cihazlar'a tıklayın. Buradan “Fare ve Dokunmatik Yüzey” seçeneğine tıklayın, ardından İlgili Ayarlar bölümüne gidin. Ek Fare Seçenekleri'ne tıklayın ve dokunmatik yüzeyinizin devre dışı bırakılıp bırakılmadığını kontrol edin. Eğer devre dışıysa, etkinleştirmek için üzerine tıklayın.
Dokunmatik yüzeyi yeniden başlatın
Bazen donanımın tekrar çalışmaya başlaması için hızlıca yeniden başlatılması gerekir. Bunu yapmak için Denetim Masası > Aygıt Yöneticisi yolunu izleyin ve “dokunmatik yüzey” öğesini seçin. Sağ tıklayın ve “Cihazı Devre Dışı Bırak” seçeneğini seçin. Birkaç dakika bekleyin, ardından tekrar sağ tıklayın ve “Cihazı Etkinleştir”i seçin. Etkinleştirildiğinden emin olmak için dokunmatik yüzeyi test edin.
2 Yorum
Add link to all of the device's repair guides in applicable solutions
Jess Sirkin - Yanıt Paylaş
Use consistent capitalization of headers and sub headers throughout page
