Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kablosuz Ağa Bağlanmıyor
Kameraya bir bilgisayar üzerinden Wi-Fi bağlantısıyla erişilemiyor.
Kamera Yönlendiriciye Bağlı Değil
Kablosuz yönlendiricinin düzgün çalıştığından emin olun, gerekirse yönlendiriciyi sıfırlayın. Kamera ile yönlendirici arasındaki eşleştirme işlemini tekrar başlatın; gerekirse kamerayı bir Ethernet kablosuyla doğrudan yönlendiriciye bağlayın. Bu işe yaramazsa, kameranın arka tarafındaki sıfırlama düğmesine, kamera sıfırlanana kadar (yaklaşık 10 saniye) bükülmüş bir ataş yardımıyla basın. Kamerayı Wi-Fi ağınıza yeniden bağlamanız gerekecektir.
Kablosuz Sinyal Nesneler Tarafından Engelleniyor
Yönlendirici ve kamera arasındaki çok fazla nesne, kablosuz bağlantıyı engelleyebilir. Mümkünse, yönlendirici ile kamera arasındaki yolu kısaltın ve engelleri azaltın. Bu mümkün değilse, ana yönlendirici için sinyal güçlendirici görevi görmesi amacıyla kameraya daha yakın bir yere yerleştirilmiş eski bir yönlendirici kullanın.
Wi-Fi Anteni Arızalı
Önceki çözümler işe yaramazsa, kameranın kablosuz donanımı arızalı olabilir. Kamerayı açmadan önce, kamerayı bir arkadaşınızın kablosuz ağ kurulumunda ve bilgisayarında test etmek iyi bir fikir olabilir. Bu durumda bile kamera Wi-Fi üzerinden çalışmıyorsa, sorun büyük olasılıkla kameranın kendisindedir. Wi-Fi anteni değiştirmek sorunu çözebilir. Aşağıdaki kılavuzu kullanarak Wi-Fi anteni değiştirin.
Kamera Açılmıyor
Kamera devreye girmiyor, herhangi bir başlatma hareketi yapmıyor ve hiçbir uyarı ışığı yanmıyor.
Kamera Elektrik Almıyor
Öncelikle kameranın adaptörüne, adaptörün de prize takılı olduğundan emin olun. Priz başında, eğer priz GFCI (topraklı kaçak akım) tipi bir prizse, yanlışlıkla devreyi kesip kesmediğini kontrol edin; eğer öyleyse prizi sıfırlayın. Sorunun bu olmadığı görünüyorsa, kameranın bağlı olduğu devrede atmış bir devre kesici veya yanmış bir sigorta olup olmadığını kontrol edin; eğer atmış veya yanmışsa devre kesiciyi sıfırlayın veya sigortayı değiştirin.
AC Adaptörü Arızalı
Adaptör kısa devre yapmış olabilir. Kablonun yıpranmış olup olmadığını veya adaptörün uçlarındaki girişlerin bükülüp bükülmediğini kontrol edin. Ayrıca, duvar prizinin deliklerinden gelen koyu/yanık bir iz gibi herhangi bir ark belirtisi olup olmadığına bakın. Durum böyleyse, fişin değiştirilmesi gerekebilir. Fişin üzerinde yazan doğru değişim özelliklerini not alın. ABD'deki adaptör Model No. AMS3-0502500FU, Giriş 100-240V-50/60Hz 0.5A/28VA, Çıkış 5V 2.5A, Merkez-Pozitif Kutupludur.
Kameranın Dahili Bileşenleri Arızalı
AC adaptöründe veya genel elektrik beslemesinde bir sorun bulunamazsa, anakart ve güç girişi dahil olmak üzere kameranın dahili bileşenlerinin değiştirilmesi gerekebilir. Bu durumda, kamerayı sökmeniz ve çalışmayan bileşenleri değiştirmeniz gerekecektir. Anakartı değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Görüntü ve Video Kalitesi Düşük
Güvenlik kamerası görüntüsü net olmadığında / Buğulu olduğunda / Görüntü göstermediğinde.
(Herhangi bir güvenlik kamerasının görüntü kalitesi sorunları için bazen “YENİDEN BAŞLATMA” yöntemiyle sorunların otomatik olarak çözülebileceğini unutmayın.)
Kirli Kamera Lensi
Net olmayan bir görüntü ve görüntüdeki buğulu hal, kameranın lensi üzerindeki kir ve tozdan kaynaklanabilir. Kamera lensini yumuşak ve temiz bir bezle temizleyin.
Kırık Lens
Kameranın lensine bakın ve lenste herhangi bir çizik veya çatlak varsa lensi değiştirin. Lensi değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Uzatma Kablosu Hattı Çok Uzun veya Wi-Fi Sinyali Çok Zayıf
Kablosuz bir güvenlik kamerası kullanıyorsanız, uzatma kablosunu kontrol edin ve uygun menzilde olduğundan, kameranın da yönlendiriciden uygun mesafede olduğundan emin olun; bazen uzun uzatma kabloları kameranın görüntüsünün bulanık olmasına neden olabilir.
IP kamera Wi-Fi ipuçlarının iyi çalıştığından ve kablosuz IP kameranın doğru IP adresini aldığından emin olun; kablosuz bağlantı ile ilgili tüm sorunlar için sorun giderme sayfasının ilk bölümü olan “Kablosuz ağa bağlanmıyor” kısmına bakın.
Parlaklık ve Kontrast Bozukluğu
Görüntü çok parlaksa, kameranın yerini değiştirmeyi deneyin ve doğrudan ışık ve güneşle karşılaşmayacağı bir yere yerleştirin. Güvenlik kamerasının parlaklık ve kontrast ayarını düzenleyin.
Kameranızın Çözünürlüğü Çok Düşük
D-Link güvenlik kamerası HD sistem çözünürlüğündedir. Bu nedenle, video görüntüsünün çözünürlüğünün 1280*720p olarak ayarlandığından emin olun. Ayrıca, monitör çözünürlüğünüzün kameranızla eşleşip eşleşmediğini kontrol edin.
Kameralar Odaklanamıyor
D-Link DCS-5222L Güvenlik Kameranızın odak ve yakınlaştırma ayarını manuel olarak yapmak için lensin etrafındaki odak halkasını saat yönünde veya saat yönünün tersine döndürün.
Video ve Görüntüler Görüntülenmiyor
Bileşenleri veya kabloları hareket ettirdikten sonra monitörde oluşan siyah ekran.
Kanal monitörde görüntü göstermiyor ancak kameranın önündeki kızılötesi ışık yanıyor (genellikle yeni bir monitörde ilk güvenlik kamerası kurulumunda kullanılır)
Kameranın önündeki kızılötesi ışıkların yandığını ve monitördeki ayar panelini görüyorsanız, bu kameranın açık olduğu anlamına gelir. Ardından değişim kılavuzundaki yöntemleri adım adım izleyin.
Ayarlar [Kılavuz]'a gidin ve [Otomatik bağlantı modu] seçeneğini belirleyin. Eğer hala görüntü yoksa aşağıdaki adımı izleyin:
Ana menüye gidin [Sistem] --> [Dijital] --> [Dijital Kanallar] --> görüntüsü olmayan kanalı seçin --> [Etkinleştir] öğesini seçin ve ardından [Ekle] tuşuna basın --> arama yap'a tıklayın ve ardından aradığınız kameranın IP adresine çift tıklayın --> son olarak [Tamam] --> [Tamam] öğesine tıklayın. Artık görüntü monitörde görünüyor olmalıdır.
Gizli Mod Açık
Ekran ayarında, “Gizli” (Covert) modun devre dışı olduğundan emin olun, çünkü gizli modun etkinleştirilmesi kamera ekranını kapatır.
Gevşek Bağlantılar veya Güç Kaybı
Tüm bağlantıları kontrol edin ve sıkı olduklarından emin olun.
• Kamera DVR'a bağlı
• Kamera Güç Çoklayıcıya bağlı
• Güç Çoklayıcı ve Güç Adaptörü duvar prizine bağlı
Tüm bağlantıların sıkı olduğundan emin olduktan sonra, kameranın fişini prizden çekin ve tekrar takın. Hala görüntü yoksa, kamerayı bir güç çoklayıcı yerine doğrudan güç adaptörüne bağlamayı deneyin.
Kamera Dönmüyor
Kamera kendi etrafında veya yukarı aşağı dönmüyor.
Hareket dedektörü ayarlanmamış
Hareket dedektörü özelliğinin çalışması için öncelikle mydlink uygulamanızda ayarlanması gerekir. Ayarlar bölümünde, hareket algılama sekmesine tıklayın ve etkinleştirin. Ardından hangi alanın hareket algılayacağını kontrol edebilir ve hassasiyete karar verebilirsiniz.
Kameranın içindeki dişliler kırık
Kameranın içindeki dişliler kırılmışsa değiştirilmeleri gerekir.
Motorlardan biri kısa devre yapmış
Kamera belirli bir yöne dönmüyorsa, içindeki motorlardan biri bozulmuş olabilir. Bu durumda motorun değiştirilmesi gerekecektir.
Ses bozuk
Kayıtları dinlerken ses net değil.
Hoparlör hasarlı
Bir kaydı oynatırken ses bozuksa mikrofon hasar görmüş olabilir; bu durumda değiştirilmesi gerekir.
Kamera Elektriksel Parazit Alıyor
Cızırtı veya geri besleme sesleri duyuyorsanız, sorunun nedeni kameranızın konumu olabilir. Bölgedeki diğer elektronik cihazlar kameradaki mikrofonla parazite neden olabilir.
Ryan Null
377 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G5, Peak Fall 2018 üyesi
UMASSD-PEAK-F18S2G5
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
Can I only see live footage or will I be able to see footage from let’s say yesterday
Bug - Yanıt Paylaş
How do I re-connect the WiFi to my DCS-5222LB camera?
bedandbiscuits@comcast.net - Yanıt Paylaş
there is no power of the camera even though plug it. What is the cause?
bibot - Yanıt Paylaş
how come shows black screen
HO KITTY - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 29
Son 30 gün: 54
Her zaman: 9,581
