Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Yönlendirici açılmıyor
Yönlendirici yanıt vermiyor veya açıldığına dair herhangi bir belirti göstermiyor.
Başlatma düğmesi kapalı konumda
Yönlendiricinin açık olup olmadığını kontrol edin. Yönlendiricinin arkasında bulunan, üzerinde POWER yazan siyah düğmeyi bulun ve kısa bir süre basın.
Hatalı güç adaptörü girişi
Güç adaptörünün çalışan bir elektrik prizine takılı olduğundan emin olun. Eğer takılıysa ve adaptör yönlendiricideki güç adaptörü girişine bağlıysa, hatalı bir güç adaptörü kablonuz olabilir. Yeni bir tane alarak güç adaptörü kablosunu değiştirmeyi düşünün. Eğer bu işe yaramazsa, bu rehberi izleyerek yönlendiricideki güç adaptörü girişini değiştirin.
Başlatma düğmesi bozuk
Eğer başlatma düğmesine basamıyorsanız, düğme bozuktur. Bu rehberi izleyerek başlatma düğmesini değiştirin.
Bilgisayarda/telefonda kablosuz bağlantı görünmüyor
Kablosuz bağlantı cihazda görünmüyor ve bağlantı kurulamıyor gibi görünüyor.
Yönlendiricinin yeniden başlatılması gerekiyor
Yönlendiricinin fişini çekmeyi, bir dakika beklemeyi ve ardından tekrar prize veya adaptöre (hangisi daha kolaysa) takmayı deneyin. Eğer bu işe yaramazsa, bu rehberi izleyerek sıfırlama düğmesini değiştirin.
Başka bir cihaz parazit yapıyor
Çakışan sinyaller bağlanırlık sorunlarına neden olabilir. Tüm kablosuz cihazları kapatmayı deneyin ve yönlendiricinin fişini prizden çekip bir dakika bekledikten sonra tekrar takarak yönlendiriciyi yeniden başlatın.
Kablosuz bağlantı noktası kapsama alanı dışında
Eğer 5GHz bandına bağlıysanız, 2.4GHz bandına yeniden bağlanmayı deneyin ve bağlantıyı kontrol edin. Eğer yönlendiricide 2.4GHz bandına bağlıysanız, yönlendiriciye yaklaşmayı veya yönlendiriciyi cihazınıza yaklaştırmayı deneyin. Ardından yeniden bağlanmak için yönlendiriciyi yeniden başlatın.
Hatalı ethernet kablosu
Ethernet kablosunu çıkarın ve tekrar takın. Yönlendiricinin arkasındaki sıfırlama düğmesine basın. Eğer sıfırlama düğmesi bozuksa, bu rehberi izleyin.
Hatalı anakart
Eğer cihazınız hala yönlendiriciye bağlanmıyorsa, anakart üzerinde bir bileşen bozulmuş olabilir. Anakartı değiştirmek için bu rehberi izleyin.
Yönlendiricide ışıklar yanmıyor
Yönlendirici açık olmasına rağmen üzerindeki ışıklar görünmüyor.
Yönlendirici çökmüş olabilir
Yönlendiricinin fişini bir dakika süreyle çıkarıp tekrar takarak ve açarak yeniden başlatın.
Yönlendirici açık ve cihaza bağlı ancak internete bağlanamıyor
Yönlendirici cihazda görünüyor ancak internete hala bağlanamıyorum.
Kapsama alanı dışında
Eğer internet bağlantısı zayıfsa veya koptuysa, bağlantıyı tekrar kurmak için cihazınızı yönlendiriciye yaklaştırmayı deneyin.
Hatalı ethernet girişi
Ethernet kablosunu yönlendiriciden çıkarıp tekrar takarak internet bağlantısını yeniden başlatın. Ethernet kablosunun tam oturduğundan emin olun. Ayrıca sıfırlama düğmesine en az 5 saniye basılı tutarak yönlendiriciyi fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. Eğer sıfırlama düğmesi bozuksa, bu rehberi izleyin.
Yönlendirici aşırı ısınıyor
D-Link DIR-890L cihazınız çalışırken aşırı ısınıyor.
Hatalı ısı dağıtıcı
Bu rehberi kullanarak yönlendiricinin üst kısmını sökün. Isı dağıtıcının anakarta takılı olduğundan emin olun. Eğer ısı dağıtıcının üzerinde toz veya kir varsa, basınçlı hava kullanarak ısı dağıtıcıyı temizleyin.
Isı dağıtıcı bozuk
Isı dağıtıcı bozuk ve yönlendiriciyi düzgün bir şekilde soğutmuyor. Bu rehberi izleyerek ısı dağıtıcıyı değiştirin.
Michael Hilomen
201 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G7
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Hello, I have a 890L/R. The power light turns on, and keeps blinking every 1 sec. Tried unplugging and plugging, hard reset, and trying to connect through the ethernet. No wifi connection available, and doesn’t connect through ethernet too. What do you suggest?
swapnik shah - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 61
Her zaman: 11,796
