Ana içeriğe geç
Yönlendirici yanıt vermiyor ve çalışır durumda görünmüyor
Yönlendirici güç kaynağına, modeme ve interneti çalışan bilgisayara bağlı olmasına rağmen ürün hala yanıt vermiyor.
Voltaj sorunları
Bazen hatalı voltaj, çalışma sorunlarına neden olabilir. Çok yüksek veya düşük voltajlı bir güç kaynağı kullanmak cihaza zarar verebilir. 120V değerinde uygun voltaja sahip bir priz kullandığınızdan emin olun.
Kablo bağlantı noktaları
Kabloların doğru yerleşimi cihazınızın işlevi için hayati önem taşır. Kabloların doğru bağlantı noktalarında olduğundan ve karşılık gelen doğru portlara bağlandığından emin olun.
Yönlendiriciyi sıfırlama
Bazen yönlendiricinin en iyi performansı vermesi için sadece yeniden başlatılması gerekir. Cihazın arkasındaki düğmeyi kullanarak yönlendiriciyi sıfırlayın.
Bu çözümlerin hepsini denediyseniz, belki de anakartın değiştirilmesi gerekiyordur. Anakart Değiştirme Kılavuzu
Yönlendirici çalışıyor görünüyor, sonra çalışmayı durduruyor ve tekrar çalışmaya başlıyor.
Genel olarak yönlendirici işlevi tutarsız görünüyor..
Güç kaynağı
Sorunun kökünün kullandığınız güç kaynağında olmadığından emin olun. Eğer sorun buysa, yönlendiriciyi bağlamak için alternatif bir priz seçin.
İnternet bağlantısı
İnternet bağlantısının olmaması, yönlendiricinin çalışmadığı anlamına gelir. Bilgisayarınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
Kablo bağlantısı
Kabloların düzgün bağlandığından ve gevşek olmadığından emin olun. Kabloları çıkarın ve yönlendiriciye sıkıca tekrar takın.
Havalandırma
Yetersiz havalandırma, yönlendiricinizin aşırı ısınmasına ve çalışmayı durdurmasına neden olabilir. Uygun havalandırmayı sağlamak için yönlendiriciyi yeni bir konuma yerleştirin.
D-Link yönlendirici işlevi hala tutarsızsa, belki de yönlendiricinin iç bileşenlerinde temizlenmesi gereken toz parçacıkları birikmiştir. Bakım Kılavuzu
Belki de anakartın değiştirilmesi gerekiyordur. Anakart Değiştirme Kılavuzu
Yönlendirici, Bilgisayardan Görünür Bir Bağlantı Göstermiyor.
Yönlendirici açık görünüyor ancak bilgisayarınızda görünmüyor.
Zayıf bağlantı
Yönlendiricinizin bilgisayarınıza düzgün şekilde bağlı olduğundan emin olun. Tüm kabloları çıkarın ve her iki uçtan sıkıca tekrar takın.
Bilgisayar işlev sorunları
Başlangıçta yönlendiricinizi tanıyıp tanımadığını görmek için bilgisayarınızı yeniden başlatın. Belki de bu cihazınızda değil, bilgisayarınızda bir aksaklıktır.
Bu büyük olasılıkla bilgisayar tanıma ile ilgili bir sorundur, ancak hiçbir şey görünmüyorsa, belki de anakartın değiştirilmesi gerekiyordur. Anakart Değiştirme Kılavuzu
Yönlendirici Düğmeleri Normal Şekilde Yanıp Sönmüyor
Bu sorun, tutarsız yönlendirici işlevine benzer ancak LED ışıkları anormal bir çalışma gösteriyor ve/veya tamamen kapalı durumdadır.
Yönlendirici sıfırlama
Cihazın arkasındaki düğmeyi kullanarak yönlendiriciyi sıfırlamayı deneyin.
LED ışık değişimi yapmanız gerekebilir. LED Işık Değiştirme Kılavuzu
Yönlendirici Kullanım Sırasında Kapanıyor ve Tekrar Açılmıyor
Kablosuz cihazınıza olan internet bağlantısı, görünür bir dış müdahale kaynağı olmaksızın kesiliyor.
Güç kaynağı sorunları
Güç kaynağınızla ilgili bir sorun olmadığından emin olun. Cihazınızı başlatmak için alternatif bir priz kullanmayı deneyin.
Tüm bu görevleri yerine getirdiyseniz, büyük ihtimalle hatalı bir anakarta sahipsiniz. Anakart Değiştirme Kılavuzu
Jessica
428 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 32
Her zaman: 1,344
