Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bağlantı Sorunları
Kameranızı Wi-Fi'a bağlamakta sorun yaşıyorsunuz.
Hatalı Adaptör
Bu sorun, kamera Wi-Fi sinyalini alamadığında ortaya çıkar. Bu sorunun olası nedeni, kameranın içindeki hatalı bir Wi-Fi adaptörü olabilir.
Zayıf Sinyal
Cihazın monte edildiği yerdeki zayıf sinyal, bağlantı sorunlarına neden olabilir.
Kameranın düzgün çalışması için bir d-link hesabı üzerinden kurulması gerekir. Başka yerlerde birçok kullanıcı, mydlink home uygulamasını kullanarak kamerayı bağlamaya çalışırken zorluklar yaşadı. Uygulamayı indir
Kameranın doğru şekilde bağlanması için Wi-Fi bağlantısının kamerayla her zaman bağlı olduğundan emin olun. Uygulama, internet özelliğine sahip çoğu akıllı telefonla çalışır.
Kameranın Wi-Fi adını ve şifresini, kutunun içinde kamerayla birlikte gelen Hızlı kurulum kartında bulacaksınız.
  1. Kamerayı Wi-Fi ağınıza bağlayın
  2. Kameranızı bir mydlink hesabına ekleyin
  3. Kameranıza Uygulama üzerinden erişin
Hareket algılama arızası
Kamera hareketi algılamıyor.
Kamera Hassasiyeti
Hassasiyetin uygun bir aralıkta olduğundan emin olun. Hassasiyet olması gerekenden yüksekse, bu durum yanlış uyarıya neden olur.
Kamera arayüzündeki Kurulum altında hassasiyeti yönetebilirsiniz. Sol tarafta, Hareket Algılama'ya tıklayın, Etkinleştir'i seçin. Hassasiyet altında bir yüzde girin. Sayı ne kadar yüksek olursa, hareketlerin algılanması o kadar kolay olur.
Kamera Pencerelere Çok Yakın
Kamerayı pencerelerden uzağa kurun. Gölge ışığı hareketi yanlış algılamaya neden oluyor gibi görünüyor. Bu yüzden kamerayı pencerelerden uzağa yerleştirmek yardımcı olabilir.
Düşük kaliteli videolar:
Kamera kumlu veya bulanık videolar kaydediyor.
Yetersiz Bellek
Daha fazla yüksek kaliteli video elde etmek için büyük bir bellek depolama alanı kullanın.
Wi-Fi'a Bağlı Kalmıyor
Kameranın her zaman Wi-Fi'a bağlı olduğundan ve sinyalin güçlü olduğundan emin olun.
Kamerayı iç mekana ve pencerelerin veya camların parlamasından uzağa yerleştirin.
LED Işıkları:
Bu uyarı ışığı, kablosuz ağların kullanılabilirliğini ve gücünü göstermek için kullanılır. Bazı kullanıcılar uyarı ışığının yanıp söndüğünü bildirirken, diğerleri bunu kapatmak istemektedir.
Farklı Işıkların Anlamı
LED ışıklar kamera için durumu açıklar: Yanıp sönen Turuncu hazır olduğu ancak Wi-Fi'a bağlı olmadığı anlamına gelir. Sabit Yeşil, kameranın Wi-Fi'a bağlı olduğu anlamına gelir. Yanıp sönen Kırmızı LED, sıfırlama işlemi sırasında yanıp söner. Uyarı ışığını değiştirmek veya çıkarmak için bu kılavuzu kullanın.
Bağlantı sırasında şifre durumunu kontrol edin
Wi-Fi'a bağlanmak için şifreyi tekrar girmeniz gerekebilir.
MicroSD'ye Kaydetmiyor:
Kameranın SD kartlara kayıt yapmasını sağlayamıyorsunuz veya sadece anlık görüntüler alabiliyor ancak videoları kaydedemiyorsunuz.
Bir microSD karta kayıt yapamamanın en olası nedeni, kameranın dlink hesabı üzerinden kurulmamış olmasıdır. Bu, kamera için ayarlar seçeneğini belirleyip dlink hesabınızdaki gelişmiş ayarlara giderek yapılabilir.
SD Doğru Şekilde Formatlanmadı
Bazı kullanıcılar, SD kartın doğru şekilde formatlanmadığını ve SD üzerinde alan olmadığını gösterdiğini fark etti.
Bir internet tarayıcısı açın ve kameranızın IP adresini adres çubuğuna yazın. İstendiğinde, kamera için kullanıcı adını ve şifreyi girin (Varsayılan kullanıcı adı admin'dir ve şifre yoktur). Kurulum Sekmesine tıklayın ve ardından sol taraftaki SD Yönetimi'ne tıklayın. SD Kartı Formatla'ya tıklayın
Hatalı Yazılım (Firmware)
Yüklü yazılım yanlış yüklenmiş olabilir veya güncel değildir. Bir web tarayıcısı açın ve kameranızın IP adresini girin. Kameranızın kullanıcı adını ve şifresini girin. Bakım > Yazılım Yükseltme'ye tıklayın. Ardından Gözat'a tıklayın, indirilen yazılımı seçin ve ardından yükle düğmesine tıklayın.
Morgen Jaques
557 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
56 Yorum
How can I set this up on my phone
Pamela Hodges - Yanıt Paylaş
Wi-Fi not connecting to my phone.
The camera is connected with WPS, at the light is green. But when I go into the app and want t add a camera, is says:
Cannot connect to camera, Follow the setup guide to restore the connection.
What to do???
Jannie Sørensen - Yanıt Paylaş
Cameras not recording to cloud during some events… will record before and after
Steve - Yanıt Paylaş
Mine too, it always seems to miss critical events and times when I've needed to use footage as confirmation there has been people coming and going, it has failed to capture it.
Jennaye - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 16
Son 7 gün: 149
Son 30 gün: 283
Her zaman: 104,858
