Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Lamba Çalışmıyor
Cihaz üzerindeki ampul açılmıyor veya herhangi bir görüntü yansıtma belirtisi göstermiyor.
Işık gelmiyor
Projektör açıldığında görüntü gelmiyorsa, önce lens kapağının çıkarıldığından emin olun. Lens kapağı çıkarıldıktan sonra projektör üzerinden doğru kaynağın görüntülendiğinden emin olun. Kaynağı seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki (üzerinde içeri doğru bir ok bulunan dikdörtgen şeklinde simgelenir) veya projektör üzerindeki (“S” harfiyle etiketlenmiş) kaynak düğmesine basarak kaynak menüsünü getirin ve “OK” düğmesinin çevresindeki yön tuşlarını kullanarak “USB” veya “HDMI” gibi istediğiniz kaynağı seçin. Bu çözümlerden hiçbiri sorunu gidermezse, ampul yanmış olabilir ve değiştirilmesi gerekir. lamba değişimi kılavuzuna bakın.
Lamba kırıldı
Projektör aşırı ısınıyorsa veya cihaz düşürülürse, ampul kırılabilir. Dış kasayı çıkarın ve kalıntıları temizleyin. Ampulü değiştirin.
Görüntü Net Değil
Lamba açık ancak görüntü net değil, okunması zor ve/veya istenmeyen bir yönde.
Odak çarkı ayarlanmamış
Cihazın üzerindeki en büyük çarkı çevirin; bu, görüntünün netliğini ayarlamak içindir. Keystone (kenar düzeltme) çarkı, odak çarkının yanındadır ve görüntünün yansıtılma açısını etkiler; bunun da ayarlanması gerekebilir.
Projektör konumu
Projektör, ekrana çok yakın veya çok uzak konumlandırılmış olabilir. Projektör ile ekran arasındaki mesafeyi ayarlayın. İdeal çalışma mesafesi 1 m ile 5 m arasındadır. Mesafeyi değiştirmenin lensi yeniden odaklamayı gerektireceğini unutmayın, “Bulanık Görüntü” altındaki “Odak Çarkı Ayarlanmamış” bölümüne bakın.
Görüntü baş aşağı
Projektörün yönünü etkileyen bir ayar değiştirilmiş olabilir. Projektör için istediğiniz yönü seçmek üzere, resim seçeneklerini getirmek için “M” (menü) düğmesini kullanın. “OK” düğmesinin etrafındaki yön tuşlarını kullanarak aşağı kaydırın, “Projeksiyon Modu” seçeneğini belirleyin ve istediğiniz yön görünene kadar “OK” düğmesine basmaya devam edin.
Lekeler
Projeksiyon ekranında görünen lekeler ve noktalar nedeniyle görüntü net değilse, lens kirlenmiş olabilir. Mikrofiber bir bez alarak lensi nazikçe silin ve lekeleri giderin. Kullanılmadığında projektörün lens kapağını mutlaka kapatın.
Bağlanmıyor
Sinyal cihaz tarafından alınmıyor, ekran değiştirilemiyor
Uzaktan kumanda çalışmıyor
Kumandanın pillerinin olduğundan ve bu pillerin bitmediğinden emin olun. Pil kapağını çıkarın ve pil yuvasındaki şemaya göre dolu pilleri (yeniden) takın.
Kablosuz bağlantı kurulmuyor
Bu projektör herhangi bir kablosuz bağlantı (Bluetooth, WiFi, NFC vb.) donanımına sahip değildir. Projektöre ve projektörden yapılan tüm bağlantılar, cihaz üzerindeki giriş/çıkış portları kullanılarak gerçekleştirilmelidir.
Zayıf giriş (Ses Çıkışı, AV Girişi, USB, Şarj Cihazı, SD Kart, HDMI, VGA)
Ekranda titreme veya seste kesilme varsa, projektör ile bilgisayar gibi kaynak cihaz arasındaki tüm kabloların sıkıca bağlı olduğundan emin olun. Bağlantılar sağlamsa, kabloların kesik veya yıpranmış olup olmadığını kontrol ederek zayıf bir bağlantıya işaret edip etmediğine bakın. Kablolardan herhangi biri hasar görmüşse, kabloyu değiştirin ve bağlantıyı yeniden kurun.
Ekran donuyor
Ekran donmuş görünüyorsa, cihazı en az 30 saniye kapalı tutun ve ardından tekrar açın.
Ses Net Değil
Ses bozuk veya hiç ses gelmiyor
Ses düzeyi
Projektörden ses gelmiyorsa, önce sesin açık olduğundan emin olun. Ses yüksekse, projektör üzerindeki kaynak seçeneklerini kontrol edin.
Kabloların konumu
Projektörün yan tarafındaki kulaklık ucuna hiçbir kablonun takılı olmadığından ve istenen kaynak ile projektör arasında güvenli bağlantılar olduğundan emin olun.
Cihaz Aşırı Isınıyor
Cihaz aniden kapanıyor veya çalışmayı durduruyor
Havalandırma kanallarında veya fanda tıkanıklık
Fan ve havalandırma kanallarının kapalı olmadığından emin olun. Toz ve diğer kalıntıları temizlemek için fanı ve havalandırma kanallarını basınçlı hava spreyi ile temizleyin.
Lamba kırıldı
Aşırı ısınma kırılmasına neden olabileceği için lambayı kontrol edin ve hasarlı olmadığından emin olun. Hasarlıysa lamba değişimi kılavuzuna bakın.
Ryan Goldin
248 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S16-G2, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S16-G2, Boczar Spring 2018 üyesi
USFT-BOCZAR-S18S16G2
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
21 Yorum
while projection on screen a black dot gradually developed and occupied the screen. Pl let me know the problem
SARIPALLI RAO - Yanıt Paylaş
Was doing my own cleaning of the lenses by opening up the case and after putting everything back together the colors on the screen became inverted. Any insight would be helpful.
Colton Dennis - Yanıt Paylaş
The links to the lamp replacement guide are going to here
PowerBook G3 Wallstreet Klavye Değişimi
Tim Hawkins - Yanıt Paylaş
I connect it to my computer in HDMI and the screen appears but not the programs (Power Point)
How do I solve the problem
I have the DBPower T22 version
Alejandro Semo - Yanıt Paylaş
My remote will not work it worked when I pressed one button than it stopped.
Sky - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 55
Her zaman: 28,894
